 Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
Messages postés : 7598
MessageSujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK   Lun 9 Nov 2009 - 20:59
merci Wink
MessageSujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK   Lun 9 Nov 2009 - 21:07
Ce que je voulais dire c'est que dans tous les cas c'est à cause d'un mauvais entre dents que tu as explosé ta couronne. Ce n'est pas le fait qu'elle soit en plastique. Après les démontages, penses bien à mettre de la loctite sur tes vis de fixation moteur !!
MessageSujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK   Lun 9 Nov 2009 - 21:10
Après chacun ses gouts :lol: , Aurel préfère les palstiques, moi c'ets les metal Smile
MessageSujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK   Jeu 12 Nov 2009 - 20:38
J'ai reçu mes pyramides aujourd'hui, merci babou 77 pour le lien Wink
C'est fabriquer en Chine Suspect , j'espère que c'est de la qualité, on verra.
J'attend, d'autres pièces, les barres stab ainsi que la couronne en fer.
MessageSujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK   Ven 13 Nov 2009 - 5:21
J'ai exactement les mêmes accus :lol:
Et rien a déplorer depuis cet achat depuis mai 2008, ça marche nickel biere
Tu penses a quoi comme couronne ? Car il y a du bon et du moins bon Wink
MessageSujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK   Ven 13 Nov 2009 - 20:19
MessageSujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK   Sam 14 Nov 2009 - 5:46
Déjà la première chose à savoir,
Tu es en double sleeper Twisted Evil Ce qui signifie que ta couronne est prise en sandwich avec deux sleepers Wink
A mon avis (si des membres peuvent me contredire), ce kit ne peut donc pas se monter Wink A moins de changer de boite ou d'arbre de boite Mad
Juste pour info, le kit que tu me montres et notamment :
présente un défaut Evil or Very Mad les vis qui maintiennent la couronne avec la force centrifuge ont tendance à se faire la malle mauvais Savage Paddle, sur son ex-savage avait trouvé la parade en les matant petit cul
Je te conseillerais donc, si tu veux toujours passer en metal, d'aller chez :
http://www.robinsonracing.com/catalog/catalog.html#
Il y a deux couronnes pour toi Wink Soit le RPP 7146 soit le RRP 7148
Pour ce qui est des cloches, tu as le choix :lol: RRP 7014-7015-7016-7017-7017-7018-7019 Wink
Après, il te suffit de trouver le bon compromis Wink
Pour une meilleur ventilation des masselottes, il y a toujours la possibilité de changer son volant moteur par un volant moteur ventilé MTA4, mais son épaisseur est plus large Neutral et ta couronne risque de frotter sur ta cloche Neutral donc passage en support nova Neutral qui n'est pas évident à régler :lol:
N'oublies pas de prendre deux embrayages de slipper Wink
Bonne réflexion Wink
MessageSujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK   Sam 14 Nov 2009 - 16:40
Merci babou pour toutes ces précisions Wink
MessageSujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK   Sam 14 Nov 2009 - 17:05
Je vais donc te contredire Babou, et pour le bonheur de Gosraider Smile
Il n'y a rien besoin de changer sur la BV Wink
Les pièces des 2 derniers liens (que tu montre en début de page) s'adapte parfaitement sur l'axe d'origine, c'est ce que j'ai fait moi Smile
Yannis
MessageSujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK   Sam 14 Nov 2009 - 17:53
je viens de passer commande pour 2 couronnes robinson, j'ai vu ton message trop tard, mais bon je pense que les conseils de babou sont fiable, comme les tiens aussi Wink
Merci Wink
MessageSujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK   Mar 24 Nov 2009 - 19:30
j'ai reçu ma robinson ce soir :
Il y a un roulement de livrer avec !!
Par contre ce qui m'inquiette un peu, c'est le poids, sur l'axe de la boite, à force je me demande si cela ne vas pas casser, avez vous un retour d'expérience avec ce montage Question Question
guix67
Messages postés : 1031
MessageSujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK   Mar 24 Nov 2009 - 19:38
C'est sur qu'elle est un peu lourde mais au moins c'est du solide et je n'ai jamais eu de soucis avec l'axe de la boite.
MessageSujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK   Mar 24 Nov 2009 - 19:40
Wa sa a pas l'aire d'être de la censored
Je ne pense pas que le poids influe sur l'axe car comme c'est en rotation
MessageSujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK   Mar 24 Nov 2009 - 19:44
Merci de vos réponses Wink
MessageSujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK   Mar 24 Nov 2009 - 22:59
Bon, alors j’ai monté ma couronne, et ma cloche, je n’ai pas monté la robinson car il me manquait les deux slipper amont et aval de la couronne. Coté transmission je suis en 47/14 au lieu de 49/15, je vais tirer un peu court, heureusement qu’il y a la BV.
Avant le démontage, je me suis aperçu qu’il y avait du jeu important entre la cloche et la bague en bronze.
Jeu :
Puis d’une cloche ventilé pendant que j’y suis :
Montage de la cloche sur l’axe moteur, réglage avec la bague en bronze puit une petite entretoise supplémentaire entre l’entretoise et la vis de serrage :
J’ai mis une goutte de frein filet loctite, je n’ai pas serré la vis, visé en buté sans souqué, la cloche tourne librement sans freiné.
Au fait l’embrayage d’origine, il est dobasse, la prochaine fois je monte un embrayage 4 point :
Montage sur le Sav, et réglage de l’espacement :
j’en ai profité pour monter le back plate au frein filet aussi
MessageSujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK   Mer 25 Nov 2009 - 5:24
Salut l'ami,
Ba alors bouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhhhh :lol:
Rhoooooo colgate
Je rigole mais si je te l'avais ecrit, c'est qu'il m'était arrivé la même chose bou::
Allez viens copain, y a de la place a coté de moi dans le elubo:
Babou :lol:
MessageSujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK   Mer 25 Nov 2009 - 6:37
Par contre tu as changé ta couronne double slipper par une simple slipper :
MessageSujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK   Mer 25 Nov 2009 - 9:37
oui c'est exact Wink
Pour Babou, j'ai pensé à tous sauf aux slippers nous voyons
MessageSujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK   Mer 25 Nov 2009 - 11:40
Re l'ami,
Si t as des vis en stock en tête cylindrique et six pans, si tu peux, remplace ta vis de cloche ... La vis cruci HPI risque de foirer Wink
C'est du déjà lu aussi Wink
MessageSujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK   Jeu 26 Nov 2009 - 20:19
Merci de l'info, oui j'ai des vis 6 pans Wink
MessageSujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK   Jeu 26 Nov 2009 - 21:29
Excellente affaire que tu as fais là buzz
bon amusement excelent
MessageSujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK   Jeu 26 Nov 2009 - 21:31
MessageSujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK   Mar 8 Déc 2009 - 18:48
Un petit achat, un indicateur de charge HPI
et un fail safe
MessageSujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK   Lun 21 Déc 2009 - 10:01
Petit upgrade de mon Savage :
Titi13
Messages postés : 775
MessageSujet: Re: Savage X de Gosraider "NOVAROSSI 7RT" SILVER/BLACK   Lun 21 Déc 2009 - 17:00
Salut, Gosraider
rhoooo la la...
superbe carrosserie que voilà bravo. applaudissement
Moi aussi je voulais celle là et puis j'ai pris la land rover defender.
mais sinon super
» Star Wars - Manga : Silver & Black - delcourt
» Baja silver black by fxfx
» John Silver (Black Sails)
Page 2 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
