 The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10
MessageSujet: Re: The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10   Dim 22 Fév 2009 - 13:06
Ju a écrit:
Content que tu ai enfin recu le bon coude Cool
Pour le ressort en Z comme tu dis, c'est celui qui etait fourni avec le pot Hpi en alu que j'avais avant colgate. J'ai quand meme du le torde un peu afin de l'adapter yeahhh, cela m'a pris 5 minutes avec deux bonnes pinces. Wink
Pour ta bougie c'est normal qu'elle soit dans cette etat Suspect, comme tu as changer de pot des reglages sont a revoir Exclamation
Je me doutais que je devrais revoir mes réglages, d'ailleurs quand j'ai vu la température, je suis rentrer tout doucement chez moi chercher un tournevis et la température est redescendu vers les 130° - 135°. Smile
Mais par contre après il avait tendance à tourner moins vite, à la limite de caler Suspect
Donc je vais commander une couronne, en esperant que le réso se porte mieux après :lol: blase
Mais comme j'ai dit, comme mes masselottes sont usées, le moteur est toujours à fond donc il chauffe énormément :lol:
Mat a écrit:
Tu commence à me faire peur pour le reso !!! j'ai commandé le meme que toi il me tarde pas de le recevoir !!! :MDR:
:lol!: De toute façon c'est souvent comme ça. Quand on commande un truc, ya toujours quelque chose qui va pas :lol:
Tu as quel rapport cloche/couronne ? scratch
Messages postés : 1212
MessageSujet: Re: The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10   Dim 22 Fév 2009 - 13:58
D' origine pour le moment. Faut que je trouve une cloche ventilé ainsi qu' un support réso.
ismo67300
Messages postés : 243
MessageSujet: Re: The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10   Lun 23 Fév 2009 - 0:15
pas mal tes modifs!!
moi j ai pas de problème quand je démonte mon pot, je n ai pas a démonté tous l arrière de ma caisse comme toi ??????????????????
http://ismo67300.skyrock.com/
MessageSujet: Re: The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10   Lun 23 Fév 2009 - 12:05
C'est juste parce que je n'aafvis pas de prise pour enfoncer le coude sur le moteur :lol:
ben006
Messages postés : 220
MessageSujet: Re: The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10   Lun 23 Fév 2009 - 16:06
salut, pour le reso, met le coude plus vers le haut, ca eloigneras le pot du chassi Wink
MessageSujet: Re: The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10   Lun 23 Fév 2009 - 20:28
Ouai c'est vrai, ça l'eloignera plus. Et plus tard avec une autre couronne ça ira encore mieux. Smile
Mais là aussi il y a un hic. Je ne peut pas le tourner car le plat du coude vient toucher le backplate. :lol:
Donc soit je lime la plaque du roto (euh, pas très bonne idée :lol!: ) soit je lime le coude (meilleur idée mais toujours pas top :lol: )
Messages postés : 1417
MessageSujet: Re: The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10   Lun 23 Fév 2009 - 21:23
je crois que ton problème de réso vient de ta fixation et pas de la positon du moteur.
Avec ta fixation actuelle on dirait que le "nez" du réso est trop bas et qu'il est mal orienté. Essaie de positionner correctement ton réso, relève le coude pour qu'il s'éloigne au maximum du chassis sans le fixer et ensuite il faut que tu plis la corde à piano fournie pour qu'il reste dans cette position. Normalement y a pas ce genre de problème.
Moi avec un rapport de 14/47 et un chassis de 4mm d'épaisseur sa passait donc je pense que sur ton savage sa devrait le faire Wink.
Regardes ce que j'avais fait au début quand j'avais encore mon chassis de savage X, j'avais à peu près la même config que toi et sa passait donc je pense que en gardant la fixation d'origine comme tu as fait il y a moyen de faire quelque chose Wink
Bon courage, Furby.
MessageSujet: Re: The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10   Lun 23 Fév 2009 - 21:28
J'essaierai ça demain Smile
Mais comme j'ai dit, le coude touche derrière donc je peut pas trop le relever pale
Pour l'instant les 2 trous du coude sont à l'horizontale, donc le coude est bien en place, et pourtant il touche. enerver
Je reesaierai tout ça demain, en insistant un peu, bien que le coude ne veuille pas bouger et accroche au joint du moteur Evil or Very Mad
Merci Smile
MessageSujet: Re: The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10   Mer 25 Fév 2009 - 14:23
Donc j'ai essayer de mettre mon réso un peu plus en place Smile
J'ai remonter le coude, ça a un peu abimer le backplate, tant pis siffle et maintenant le join est bien collé, et le réso touche juste la rollcage Very Happy
Plus tard (quand j'aurais reçu ma couronne :lol: ) j'essaierai de remettre le Z en le tordant un peu Smile
MessageSujet: Re: The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10   Mer 4 Mar 2009 - 15:58
Voila du 9 cheers
2 colis de reçu, je m'attendais à en reçevoir qu'un et devoir attendre demain soir pour l'autre mais en fait je me suis trompé d'adresse (oui j'en ai 2 Smile ) donc tant mieux pour moi Very Happy
1er colis : 4 LST2 sur une boutique eBay Smile
Je savait qu'ils étant gros Shocked mais je les voyaient quand meme plus petit :lol: siffle
2e colis : Plusieurs choses chez Promodelisme Smile
Chauffe-bougie avec accu 2100mAh + Accu 4600mAh + Chargeur + Huiles Smile
Et en cadeau j'ai eu le droit à ça en plus quel tache :lol: :
Je les avaient pas commandés, Promodelisme à du se gourer, je vais leur envoyer un mail pour etre sur et je leur renverrai les 3 articles Smile Twisted Evil
Il me reste la couronne du XSS qui devrait arriver Lundi, 4 entretoises à commander pour les LST (je pensait qu'elles étaient livrées avec :lol: )
Où on peut trouver 4 entretoises justement scratch nous voyons
Et puis bien sur aussi, le kit de recentrage de patoch quand il sera pret et encore un peu plus tard les pièces inférieures pour pouvoir tout monter Twisted Evil Smile
Et aussi modif de détente variable au programme sur LST, si j'arrive à les demonter :lol: siffle quel tache
A pluche What a Face
MessageSujet: Re: The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10   Mer 4 Mar 2009 - 16:43
Sympa ta commande.
ça serait bien de mettre un sondage en place pour savoir qui renverrai les pieces en trop :lol!:
MessageSujet: Re: The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10   Mer 4 Mar 2009 - 17:28
J'ai penser à ça, t'inquiete pas :lol!: Masi je me suis dit que c'est quand meme pas très sympa pour eux Smile
Et puis si ça se trouve c'etait fait exprès (j'y crois pas trop :lol: ) et peut-etre autrement qu'ils vont me les laisser (j'y crois encore moins siffle )
Fabien,
Quand tu avait fait le "rapport" du kit patoch sur MMT, quand tu parlais des entretoises, qu'elles sont en 3mm etc... ..., bref, tu disais que dans le commerce elle était aussi toutes en 3mm (ca c'est bon, je les reperçerais) mais en fait ce que je veut savoir c'est si tu as en tete 1 ou 2 magasins français qui en vendrait stp ?? nous voyons
Yannis
savage37
Messages postés : 429
MessageSujet: Re: The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10   Mer 4 Mar 2009 - 17:35
Yannisn tu viens de faire une crise d'optionnite aigüe ? affraid
MessageSujet: Re: The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10   Mer 4 Mar 2009 - 17:46
Eh ben Yannis, t'as péter un câble la :lol: yeahhh
Sympa cette commande, va y avoir du bash dans l'air bob
MessageSujet: Re: The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10   Mer 4 Mar 2009 - 19:23
Excellent choix les LST cheers tu en seras ravi
MessageSujet: Re: The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10   Mer 4 Mar 2009 - 19:51
savage37 a écrit:
Yannis tu viens de faire une crise d'optionnite aigüe ? affraid
Vi, je debloque tout en ce moment, j'ai envie de commander de partout bob t foutu . Par contre mon compte debloque aussi :lol!:
Et y'auras toujours autant de bash qu'avant yeahhh , peut-etre un petit peu plus vers les nétoiles quand meme nous voyons :lol:
nimporten
J'ai pas de doute la-dessus (pour l'instant :lol: )
Je crois meme qu'ils sont deja remplis Very Happy , je verifierai quand j'aurai reussi à l'ouvrir. Et puis après test je verrais si j'estime qu'il faut changer l'huile Smile
MessageSujet: Re: The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10   Sam 7 Mar 2009 - 18:48
Petits demarrages aujourd'hui, je re-re-re-reconfirme, le RD marche super bien. Shocked
Le Sav' lève de temps en temps, alors que c'est que un 4.1 Smile (ce qui est deja super bien Twisted Evil )
- 1er plein "vite fait" dans les alentours de chez moi.
- 2e plein à quelques km sur un terrain de VTT. Le terrain est pas mal mais les bosses sont quand meme trop grosses. Donc c'est ça passe à fond, soit on termine le nez dans une bosse quel tache siffle :lol:.
En plus il y a pleins de ronces autour quel tache Evil or Very Mad
Désolé, pas de photos, il me restait meme pas un plein dans mon bidon Sad
- 3e plein chez moi encore pour tester le LABEMA bob yeahhh
Je vois une petite différence, demain peut-etre je terminerai de re-regler le moteur pour voir si les perfs sont mieux avec le top des carburants Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10   Dim 8 Mar 2009 - 21:30
Re tout le monde cheers
En me promenant à la campagne aujourd'hui, j'avais penser a prendre mon joujou Very Happy et donc j'ai fait un petit plein vite fait dans un lieu-dit vers chez mes grands-parents Smile
La seule photo d'hier, à la fin du plein siffle quel tache
Et puis aujourd'hui dans la cambrousse :lol:
Et oui, ça va vite un Sav' :lol: bob
Oui, oui c'est bien moi au fond :lol2:
Et ma préférée, (ya que celle-la de bien en meme temps defonce siffle )
Il n'y avait pas que un champ, il y avait aussi un petit coin derrière avec un tas de neige mais pas de tof là Sad
Et la toute titite vidéo :
http://www.dailymotion.com/user/yannis25/video/x8lxp7_petit-run-savage-x-41_auto
A demain j'espere, ma couronne devrait arriver cheers
P.S : Je ferai 2-3 photos de l'etat de mon Sav' après la neige d'hier buzz riredebile
MessageSujet: Re: The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10   Mar 10 Mar 2009 - 21:20
A y est j'ai fini de nettoyer le 'tit Sav'. Very Happy
Le train arrière était assez crade donc je l'ai demonté totalement, j'en ai profité pour verifier le diff (1ère fois :lol: ) => nickel, aucune trace d'usure Smile
J'ai reçue aujourd'hui la couronne du XSS de 52dents, montée et puis ça tire beaucoup plus court maintenant Very Happy yeahhh Twisted Evil
Bon par contre pas de photos parce que l'ordi me prend les censored , en plus comme les photos font presque 2Mo siffle ça met 3 plombes à les heberger donc quand j'aurais reussi à le faire ça sera plus la peine de les mettre :lol: quel tache
Vivement les tours patoch et les pièces d'adaptation du X yeahhh bob pour pouvoir monter les LST2 excelent
Je pense qu'il faut compter encore environ 1 mois pour les pièces d'adaptation et 1 à 2 semaine pour les tours scratch nous voyons
C'est ça maitre patoch ? Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10   Dim 22 Mar 2009 - 21:33
Jolie petite sortie à Belleville aujourd'hui (même endroit que la première fois Smile )
Pas de photo de mon Savage, je préfere piloter plutot que de prendre des photos en meme temps siffle
Par contre quelques photos du .32 à savage 69 yeahhh et une video viendra plus tard de mon Sav', et son First Back Flip bob yeahhh
Et en fait en 3h environ j'ai fait que 2 pleins :lol!: nimporten
Au bout d'un demi plein, il y avait un bruit bizarre vers la cloche/couronne => le moteur avait bouger quel tache petit cul mékiléconsuila siffle
Donc re-reglage de l'entre-dents tranquilement pendant que Nicolas (membre d'MMT) grillait bougies sur bougies quel tache siffle
Ensuite, on repart, des lignes droites, des bosses, ....
Puis prise de censored à la fin du plein pour savoir quel chauffe-bougie sur 4 accus fonctionnait encore :lol: defonce picol/ , en fait pour moi bougie de grillée, pendant ce temps la, un gros brin d'herbe et venu se mettre au chaud dans mon moteur quel tache enerver donc demontage culasse puis ENFIN on repart et on termine son 2e plein avec mon réservoir qui me relache (le même qu'avant que j'avait recoller et que j'ai encore recoller ce soir et qui est en train de secher Smile
Très jolies sauts pour ma part, il devrait y en avoir des beaux dans la boiboite qui garde en memoire nos joujous :lol!: :MDR:
BILAN :
- Protege reservoir cassé en 2 (arrivé le 14.01.09 de chez Liquid RC, fisssuré quelques semaines après et cassé aujourd'hui snouf ) Donc je ne vous conseille pas d'acheter les protege-reservoir Hot Racing Evil or Very Mad )
- Un reservoir à re-recoller
- 2 vis qui se sont barrées, une sur le parchoc à l'avant et une de mon skid central
- le cardan avant gauche de tordu que j'ai remarqué tout a l'heure en nettoyant le Sav' Evil or Very Mad Ca m'aurais éttoné aussi qu'il n'y ai que ça aussi vu ce qu'il a endurer aujourd'hui siffle siffle
- Et encore une super aprem de passée cheers (enfin pas forcement pour tout le monde Crying or Very sad Sad , je pense à Nico qui a serré son S28 snif snouf )
Le super transfert bob
Tremplin made by savage69 yeahhh
Delirante celle-la, à se demander comment il à fait :lol!:
Tentative de meurtre, il a fallu que je decampe un pitit peu :MDR: donc photo pas très très nette blase
Voila, roman terminé nimporten
A la prochaine pour la vidéo Very Happy ,
=> A toi de jouer Etienne Wink
MessageSujet: Re: The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10   Dim 22 Mar 2009 - 22:14
Sympa cette petite sortie,au soleil en plus Very Happy dommage pour tes petits soucis.
Mais il n'y a rarement une sortie sans panne ou casse Evil or Very Mad Evil or Very Mad
lolodu81
Messages postés : 401
MessageSujet: Re: The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10   Lun 23 Mar 2009 - 1:40
belle sortie, sous ce beau soleil général... Wink
MessageSujet: Re: The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10   Lun 23 Mar 2009 - 9:00
Oui, comme on dit, une sortie sans casse on s'est pas fait plaisir :lol: (mais bon, un moteur en general on préfere le garder siffle )
MessageSujet: Re: The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10   Lun 23 Mar 2009 - 16:36
Ca à l'air bien l'endroit où vous êtes!
Jolies sauts mais les amortos doivent enprendre non?
MessageSujet: Re: The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10   Lun 23 Mar 2009 - 20:22
Oui très joli terrain Very Happy
Apparement mes amortisseurs à moi ont tenus :lol:
Et les autres aussi :lol:
Et pourtant j'y suis pas allé de main morte cette fois siffle
Sinon voici mes casses :
Fissuré
Cassé
Vis de gauche cassée dedans et celle de droite tordue, je vais racheter des vis, ça coute pas cher Smile
J'ai beau essayer de le redresser c'est pas encore droit Evil or Very Mad C'est solide ces petites censored Et il a été aussi un peu "torsionné" siffle
» [NEW] Pro-Line Road Rage Street Roues Seules E-Revo 1/16
» The Axial .32 Road Rage => MAJ du 28.03.10
» pneus road rage
» pneu road rage monter sur desperado 1/2 offset
» 04,5 Mon Rc18t Red Dingue
Page 2 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
