 SAVAGE 25 M'diFieD
OxiiDe
Messages postés : 234
MessageSujet: SAVAGE 25 M'diFieD   Dim 25 Oct 2009 - 14:18
Salut a tous alors voila je vous présente le
M'diFieD
Le voici Avant ;
Les ModiFf ;
Arrow Chassie IRC Standard 2.5 mm Black anodizer
Arrow Boitier du X
Arrow Arceau du X
Arrow Amortisseur CEN
Arrow Boite 3 vitesse
Arrow Frein spécial ( NC ) Twisted Evil
Arrow Filtre double mousse R&B
Arrow Refroidisseur de pressurisation R&B
Arrow Tringlerie Ofna
Arrow Nouvelle visserie complet
Arrow réso TSAIS M32X NAW 2010
Arrow cloche ventiler ULTIMATE Z13 Racing
Arrow triangle supérieur AV/AR alu
Arrow direction SAVÖX 1256TG et gaz et frein SAVÖX 1258TG
Et voici après ;
petite modif de la tringlerie de Frein :"Merci d'utiliser le smiley approprié":
pour le moment il resteras comme sa sauf Very Happy applaudissement
MessageSujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD   Dim 25 Oct 2009 - 15:33
Sinon tu as quoi comme options ou modif que tu as mis sur ton Savage??
Il est bizarre ton pot d'échappement, c'est quelle marque??
OxiiDe
MessageSujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD   Dim 25 Oct 2009 - 15:51
a je c'est pas du tout a la base il étais noir puis je les poncer et sa a donner sa j'ai modifier mes différentiel ce de speed-rc et mon disc de frein sinon rien
mon nitro est du nitro race 32% c'est élever mais pour mon prochain moteur je vais mettre du 25% max
MessageSujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD   Dim 25 Oct 2009 - 16:16
Pourquoi ton chassie est tout blanc??
OxiiDe
MessageSujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD   Dim 25 Oct 2009 - 16:28
très bonne question je les tous simplement peint voila bounce
MessageSujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD   Dim 25 Oct 2009 - 20:18
que penses tu de se frein à disque Question tu avais un simple disque en fibre avant Question
OxiiDe
MessageSujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD   Lun 26 Oct 2009 - 18:23
alors maintenant il freine beaucoup mieux qu'avant , sinon j'avais celui d'origine
alors voila je voudrai modifier mon chassie et autre je voulais savoir qu'es que vous en penserais et si sa pouvez s'adapter sur mon savage
Arrow http://www.innovative-rc.com/product_info.php?cPath=21_40_29&products_id=94
Arrow biens sure sa
http://www.innovative-rc.com/product_info.php?cPath=48&products_id=193
Arrow http://www.innovative-rc.com/product_info.php?cPath=21_32&products_id=107
et si vous avez d'autre idée pour moi sa serrer sympa
commande déjà effectuer et en attente de réceptions nouvelle tringlerie , indicateur de batterie ( je ces ce n'est pas de gros modification mais il faut bien commencer
merci! et Vive
MessageSujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD   Lun 26 Oct 2009 - 18:42
oui, ca se monte sans problème, avec ca, tu va te faire un savage au petits oignons applaudissement
MessageSujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD   Mar 27 Oct 2009 - 9:09
Je trouve que tu part sur de bonne base déjà!! super
MessageSujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD   Mar 27 Oct 2009 - 9:28
Très bon choix de vis super
Les têtes cylindriques des vis te permettront d'avoir plus de surface de contact qu'avec les têtes bombées (comme les HPI Mad ) et donc tu devrais moins les foirés Twisted Evil
As tu des bons tournevis bom ?
Tu y gagneras en montage / démontage super
OxiiDe
MessageSujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD   Mar 27 Oct 2009 - 12:00
oui j'ai de bon tournevis et ma commande est bien arrivée alors j'ai un souci : comment monter la tringlerie ?! j'ai du mal a comprendre le système.
Y aurais t'il une personne qui pourrait me faire quelques photos de son installation ?
Ca serait gentil de sa part !
merci !
:jau: Texte repris et espacé ...
MessageSujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD   Mar 27 Oct 2009 - 12:10
Tien va voir ICI c'est tout expliqué comme il faut!! Wink
OxiiDe
MessageSujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD   Mar 27 Oct 2009 - 13:22
voila ce que sa donne
Arrow
et pour l'indicateur de batterie j'ai fais une couille enerver
Arrow
et oui trop grand trou qu'elle C** que je suis Satisfait
donc j'ai commander un boitier radio
MessageSujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD   Mar 27 Oct 2009 - 14:10
YOP YOP!!!
Bien ton savage, par contre pour ta tringlerie des gaz, je serais toi je ferais un coude, comme là:
afin d'échapper le montant de la "poignée".
Sinon pour ton boitier, commande directement celui du savage X, tu pourra y mettre ton indicateur, et elle est beaucoup plus pratique que celle du 25. Wink
OxiiDe
MessageSujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD   Mar 27 Oct 2009 - 14:21
a bat désolé j'ai dejas commander sur speed rc et il on expédier ma commande
:jau: Pas de language SMS s'il te plait Wink
MessageSujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD   Mar 27 Oct 2009 - 16:10
Par rapport à ta tringlerie, je trouve que la tige des freins est drôlement en arrière!!ça ne freine pas quand tu es au neutre Question
OxiiDe
MessageSujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD   Mar 27 Oct 2009 - 18:55
non pas du tout et quand je freine avec ma radio sa arrache ma moquette ( pour dire que sa freine bien ) voili voilou
MessageSujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD   Mar 27 Oct 2009 - 19:06
Tu fais du savage dans ta chambre affraid C des malades applaudissement
MessageSujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD   Mar 27 Oct 2009 - 19:25
OxiiDe a écrit:
Tu en es content de ta couronne ? :lol:
OxiiDe
MessageSujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD   Mar 27 Oct 2009 - 19:34
je roule pas dans ma chambre c'est une expression
et ma couronne je voie pas trop le problème je c'est qu'elle est bientôt a changer mais pas encore Satisfait
MessageSujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD   Mar 27 Oct 2009 - 19:56
Tu vois pas le problème Question bahhhh elle à deja bien manger là...
Quand tu la changeras, règles bien ton entre dent, sinon elle ne durera pas longtemps
OxiiDe
MessageSujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD   Mar 27 Oct 2009 - 20:05
ok pas de soucie
voici mais commande
http://www.rcplanet.com/ProductDetails.asp?ProductCode=GHH02086 en att de paypal de confirmation de mon compte
http://www.rcplanet.com/ProductDetails.asp?ProductCode=INTT7015S
http://www.rcplanet.com/ProductDetails.asp?ProductCode=INTT6917SILVER
le chassie que j'ai nommer presse dament
et le kit de visserie
voici plus cas attendre
ces chiant d'attendre qui soit bien activer my compte
OxiiDe
MessageSujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD   Mer 4 Nov 2009 - 13:52
edite
alors voila apres instaler le boitier du X sa passe nikel je pensserais a prendre une pfoto ce soir
et pour le reste j'attend
Messages postés : 7778
MessageSujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD   Mer 4 Nov 2009 - 18:20
super moteur que tu as là Mac Star 28, il tourne comme une horloge Wink
OxiiDe
MessageSujet: Re: SAVAGE 25 M'diFieD   Mer 4 Nov 2009 - 19:42
voici la photo comme promie
voilà picol/
SAVAGE 25 M'diFieD
» SAVAGE 25 M'diFieD
