| | Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos | |
yannis25L’optionnite aigue
Messages postés: 1970 Age: 19
 | Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos 13.11.09 12:32 | |
| En tous cas les 8mm en une sortie (WRS) j'ai reussi a les tordre  Et pourtant je n'ai pas fait de grosse chute sur le dos  Je vais voir combien de temps elle tiennent encore, elle sont a peine vrillées :lol: , et sinon ta modif m'interesse bien  Yannis |
TheSavageurModo
Messages postés: 3767 Age: 19
 | Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos 13.11.09 15:02 | |
| | fabsavage a écrit: | Salut,
| TheSavageur a écrit: | Tu as déjà tordu les tours de 8mm
Je pense qu'à la place de la pièce qui fait un U à l'envers il faudrait une deuxième pièce (celle fixé direct à la tours) fixé de la même manière de façon à vraiment prendre la tou en sandwiche et les amorto entre ces 2 plaques  |
Je n'ai jamais parlé de tours de 8mm... j'ai dit que j'ai tordu mes nouvelles tours, c'est à dire celles que j'avais acheté à patoch. Les anciennes étant celles que ridge60 avait tordu et qu'il m'a donné, et redressé par Rico. Donc il s'agissait toujours des tours de 6mm
Sinon, pour l'histoire de la pièce en U, il suffit de lire ce que j'écris ==>
| Citation: | | Je pense que le système est largement améliorable, j'ai juste fait ça sans découpe ni rien, juste avec les pièces que je possédais Par exemple, la plaque plus fine qui vient en renfort, elle pourrait être dans l'autre sens, et passant par les vis de fixations sur la tour |
Fab |
Hola je suis complètement à l'ouest moi! Désolé, c'est que j'ai vu "nouvelle tours" donc j'ai pas cherché à comprendre :lol:_________________ Quand on s'invite, on met les pieds sous la table ou on commence par dire Bonjour ... Un petit Bonjour, un petit Merci, nous ne sommes pas encore des bêtes ... Si tu es en accord, mets ça sur ta signature |
DuffEvènementiel
Messages postés: 2488 Age: 31
 | Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos 13.11.09 15:11 | |
| Coucou!!! Je ne dirais qu'une chose, "Le plastique c'est fantastique" pour les bourrins comme nous!!!  , c'est flexible et puis c'est pas chère!!!!!  _________________ Quand on s'invite, on met les pieds sous la table et on commence par dire Bonjour ... Un petit Bonjour, un petit Merci, nous ne sommes pas encore des bêtes ... Et puis:  |
fabsavageL’optionnite aigue
Messages postés: 878 Age: 20
 | Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos 13.11.09 20:39 | |
| Salut duff  Ah oui en effet c'est assez proche ! Je ne me souvenais pas du tout que tu avais fait ce montage... d'ailleurs je ne suis même pas sur de l'avoir vu ce savage, le 6x6x6 oui au RC94 mais celui ci en vrai je ne suis pas sur, en photo surement  Bon en tout cas c'est que c'est pas une si mauvaise idée que ça mon truc :lol: Merde pour toi yannis.... comme dit Duff le plastique (et les mathématiques :lol:) c'est fantastique ! mdr Fab |
DuffEvènementiel
 | Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos 14.11.09 13:36 | |
| YOP YOP!!! Effectivement, celui ci je crois qu'il n'y a que KIKI qui as du le voir, en fait j'ai changé peut de temps après l'avoir terminé, car les amortos, bien que bien centrés sur les tours, ne l'étais pas assez sur les triangles, chose que je vais me permettre de regarder sur ton savage demain!!!  _________________ Quand on s'invite, on met les pieds sous la table et on commence par dire Bonjour ... Un petit Bonjour, un petit Merci, nous ne sommes pas encore des bêtes ... Et puis:  |
geogeoL’optionnite aigue
Messages postés: 834 Age: 20
 | Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos 01.01.10 18:45 | |
| yo toujours pas news de son support moteur ?j'en cherche un justement  |
 | Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos 15.01.10 19:23 | |
 | Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos 15.01.10 19:42 | |
| le support moteur que tu as présenté  il ne va pas le commercialiser si je comprend bien  |
furbyFondateur
Messages postés: 1415 Age: 21
 | Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos 18.01.10 19:29 | |
| Salut, pas de chance pour ton pignon d'attaque  , on dirait que quelque chose est passé entre ton pignon et ta couronne. Justement ta couronne n'est pas touchée? Furby. _________________  |
