Savage_du_02La fiabilisation
Messages postés: 403 Age: 21
 | Sujet: Savage ATV F4.1 4x2 04.10.09 22:21 | |
| Bonsoir à tous, Je vous présente mon savage atv 25 reconverti en SAV normal, il est équipé : - d'un axial 28 spec 1 Moteur F4.1 - Chassis purple GPM 21 de 3 mm - marche arriére - boite 3 vitesses remis en boite 2 - couronne 52 dents RR (j'ai fusilé ma cloche integy de 16 dents avec) - roll bar - roll cage du X - couvercle boitier remplacer et accus sorti du boitier - cage de diff arriére en alu HPI Diff de Cen Nemesis 9/26 dents que à l'arriére (4x2) - cardan central arriére renforcé HPI - protége réservoir maison - servo de direction 15 kg sous 6 volt en sous marque et biensur des Big Joes série 40 ! je roule surtout en bashing, c'est ce que je préfère   [/img] [img]  [/img][img]  [/img][img]
DuffEvènementiel
Messages postés: 2487 Age: 31
 | Sujet: Re: Savage ATV F4.1 4x2 05.10.09 11:35 | |
| Salut!!! Un bon petit savage que tu as là!!! avec de bonnes options de monté dessus! Pour la première photo, tu es allé le chercher au fond du trou???? _________________ Quand on s'invite, on met les pieds sous la table et on commence par dire Bonjour ... Un petit Bonjour, un petit Merci, nous ne sommes pas encore des bêtes ... Et puis:  |
TheSavageurModo
Messages postés: 3767 Age: 19
 | Sujet: Re: Savage ATV F4.1 4x2 05.10.09 17:10 | |
| Très beau Savage. Si tu veut te peut venir voir ICI Tu as des vidéo de tes sauts? _________________ Quand on s'invite, on met les pieds sous la table ou on commence par dire Bonjour ... Un petit Bonjour, un petit Merci, nous ne sommes pas encore des bêtes ... Si tu es en accord, mets ça sur ta signature |
 | Sujet: Re: Savage ATV F4.1 4x2 05.10.09 18:19 | |
| Oui en réalité c'est à la reception d'un saut que j'ai atéri au en bas du mur sur les 4 roues Je l'ai optionné suivant les casses surtout, à par le chassis qui ma semblait utile pour le bashing. Je ne suis pas fan de purple même si j'en ai sur mon SAV. Je n'ai pas trop de vidéos car je roule souvant tout seul donc  Voilà une vidéo juste avant la premiére photo, c'est chez moi :tongue:http://www.dailymotion.com/user/P-H/video/xapnfk_savage-28-aterissage-in-the-trous_sport |
DuffEvènementiel
 | Sujet: Re: Savage ATV F4.1 4x2 05.10.09 21:37 | |
| Bonsoir!!! Sympa ton jardin!! On comprend l'utilité de la marche arrière dans ces cas là!! Sympa ta petite vidéo...... et j'aime bien le petit bruit à la fin, c'est très reconnaissable :MDR: HS ON: The savageur en mode recruteur!!!! HS OFF.... _________________ Quand on s'invite, on met les pieds sous la table et on commence par dire Bonjour ... Un petit Bonjour, un petit Merci, nous ne sommes pas encore des bêtes ... Et puis:  |
 | Sujet: Re: Savage ATV F4.1 4x2 05.10.09 22:05 | |
| Oui le bruit à la fin c'est le pot qui se démanché car c'est celui d'origine et il et mort au raccordement, mais la c'est bon il bouge pu. Faudrait que je le change mais manque de moyen ça n'empéche pas rouler et mon axial et largement assez puissant ( jsute en réglant la vitesse de pointe sur le moteur je léve déjà facile  ) |
TheSavageurModo
 | Sujet: Re: Savage ATV F4.1 4x2 06.10.09 20:30 | |
| Salut. Coul ton ''petit" terrain et elle a l'ère géniale ta bosse!!  _________________ Quand on s'invite, on met les pieds sous la table ou on commence par dire Bonjour ... Un petit Bonjour, un petit Merci, nous ne sommes pas encore des bêtes ... Si tu es en accord, mets ça sur ta signature |
 | Sujet: Re: Savage ATV F4.1 4x2 06.10.09 20:42 | |
| Wé, mais pas assez de place pour tourner au bous et m^me en longueur, quand je prend de la vitesse j'attéri dans le noisetier  |
ZébulonEvènementiel
Messages postés: 563 Age: 31
 | Sujet: Info 12.06.11 20:44 | |
| Salut Savage-du-02. Bien le savage ,bien optioner Pourquoi tu as pas laisser la coque de Quad  tu l'aimes pas ou trop fragile ?  Cool la vidéo...et nous ont veux voir le savage dans le noisetier J'éspére que ta as des voisins comprehensif Sinon tu est du 02 ou exactement dans l'Aisne ,je te demande car moi aussi je suis dans l'Aisne exactement a Soissons  donc ont pourrais peut-être se faire une petite sortie  sa serai cool , non ? Voila sur se au plaisir Savage-du-02 et peut être a bientôt et |
 | Sujet: Re: Savage ATV F4.1 4x2 12.06.11 20:48 | |
| Salut,
Merci, en faite je n'aime pas abimer les carrosseries donc je ne l'ai met jamais, et du coup la carro du quad je l'ai échangé contre la marche arriére bien plus utile.
Je suis à 35-40 minutes de Soissons. Oui ça serait top de faire une sortie. |
juju-du-27Modo
Messages postés: 3238 Age: 14
 | Sujet: Re: Savage ATV F4.1 4x2 12.06.11 21:10 | |
| Salut, Le savage dans le noisetier ce serait pas mal effectivement  Je suivrais chacunes de tes vidéos car des trucs marrants ça arrive souvent dans ces petits jardins  Comme ici le "bruit" à la fin quand tu tombe dans le trou, c'est marrant à voir vraiment  Bonne soirée  Juju _________________  |
 | Sujet: Re: Savage ATV F4.1 4x2 12.06.11 21:14 | |
 | Sujet: Re: Savage ATV F4.1 4x2 03.12.11 20:40 | |
| Salut ! Petite new, l'Axial est mort (la jupe du piston est HS) donc remplacement par un F4.1. Toujours le même rapport 16/52 Robinson en boite 2 vitesses. Et même avec les Big joes et la nitro à 16 % le moteur pousse bien
kryptionL’optionnite aigue
Messages postés: 1270 Age: 17
 | Sujet: Re: Savage ATV F4.1 4x2 03.12.11 20:50 | |
| salut tu est sure de ton moteur ?? car je connais pas le k4.1 _________________  |
 | Sujet: Re: Savage ATV F4.1 4x2 03.12.11 20:55 | |
| | kryption a écrit: | salut
car je connais pas le k4.1 |
Salut Kryption,
c'est le F4.1, mais ce n'est pas le même que le s25 |
