 Le XL de Cabrio turbo.
cabrio turbo
Messages postés : 49
MessageSujet: Le XL de Cabrio turbo.   Dim 4 Oct 2009 - 3:34
hello la gang
voici mon savage xl avec quelque ho pop
roue de losi lst
ressort d amortisseur trois range
caster arr integy
spur gear integy double sliper
filtre a air motor saver
By cabrioturbo, shot with DSC-S500 at 2009-10-05
By cabrioturbo at 2009-10-05
et voila! je vais vous mettre plus de photos plus tard
MessageSujet: Re: Le XL de Cabrio turbo.   Dim 4 Oct 2009 - 9:18
Je ne les avait encore jamais vu c'est amorto. Qu'elle est la différence par rapport a des ressorts normaux?
Ju
Messages postés : 515
MessageSujet: Re: Le XL de Cabrio turbo.   Dim 4 Oct 2009 - 11:10
Pareil meme punition que ton autre post buzz .
Je te conseille ce didactitiel ( la ) afin d'heberger des photos sur le forum tout est expliqué Wink. Je laisse tes photos en grand afin que tu les redimensionne toi meme a la bonne taille ( 800 x 600), un petit peu d'exercices ne fait pas de mal :lol:...
cabrio turbo
MessageSujet: Re: Le XL de Cabrio turbo.   Dim 4 Oct 2009 - 13:12
bon je me suis pris un conte chez image shack donc je vais tout refaire encort!!
Edit Babou_77 : Nous en sommes désolé, mais si tu avais pris note de la charte et nos didas, cela aurait pu te faire gagner du temps Wink
Nous avons fait le tiers du travail, en mettant les photos de ton autre savage au bon format Wink
Vincent
Messages postés : 391
MessageSujet: Re: Le XL de Cabrio turbo.   Dim 4 Oct 2009 - 13:20
Les ressort change t-il beaucoup le comportement du Savage et sinon ou les a tu acheté ?
J'adore tes savage bob
cabrio turbo
MessageSujet: Re: Le XL de Cabrio turbo.   Dim 4 Oct 2009 - 13:24
oui en fait tu as la douceur de porté tout en ayant la raideur en mode saut sans changé le corportement (du a des ressort trop raide)
c est ressort on trios range de tension ,soft,medium,hard
tu peux en trouvé chez ebay
http://cgi.cafr.ebay.ca/HPI-Savage-Red-Triple-Rate-Springs_W0QQitemZ330365123402QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item4ceb4bbb4a&_trksid=p3286.c0.m14
Vincent
MessageSujet: Re: Le XL de Cabrio turbo.   Dim 4 Oct 2009 - 13:26
Ca change vraiment par rapport a ceux d'origine ?
cabrio turbo
MessageSujet: Re: Le XL de Cabrio turbo.   Dim 4 Oct 2009 - 13:32
oui l arriere de xl a tentance a passé en avant juste en mettant les frein et sur reception de saut avec c ressort on a plus ce probleme
Vincent
MessageSujet: Re: Le XL de Cabrio turbo.   Dim 4 Oct 2009 - 13:34
OK , merci .
MessageSujet: Re: Le XL de Cabrio turbo.   Dim 4 Oct 2009 - 17:59
Salut Cabrio,
Sympa ce 5.9 Twisted Evil Dans un état de savage quoi, bien crade :lol2:
Par contre, pour ta couronne, tu n'as jamais connu de perte de vis ? blush
Savage paddle avait du les mater pour éviter qu'elles ne se barrent study
A surveiller quoi Wink
cabrio turbo
MessageSujet: Re: Le XL de Cabrio turbo.   Dim 4 Oct 2009 - 19:01
Salut Cabrio,
non aucun probleme de ce cote,j ai plus eu du probleme a faire marché ce moulin (apres quelque tank de nitro le moteur c mis a fait jour(tiré de l air)il a fallu demonte le moteur pour le sealé pour le mettre etanche ,maitenant il vas tres bien winner
MessageSujet: Re: Le XL de Cabrio turbo.   Lun 5 Oct 2009 - 6:43
Re-salut!!! Very Happy
Sympa aussi ton XL! Tu parle de problème d'étanchéïté du moteur, c'était du à quoi?
Sinon je suis curieux de voir le comportement de ton savage, avec ces ressorts!! (si tu as une petite vidéo qui traine quelque par.... Rolling Eyes
Bonne journée à toi....
Ps: j'ai également renommé ce post....
cabrio turbo
MessageSujet: Re: Le XL de Cabrio turbo.   Lun 5 Oct 2009 - 23:24
salut duff
ici au canada on c est appercu assez vite que le 5.9 hpi avais un probleme d etancheité et le moteur chauffais, ne restais pas ajusté, calais, mauvaise reprise breff c etais dur de l evaluer car on avais de la misere a le maintenir regulier.
je fait sa avec tout mais moteur maintenant ,meme neuf ,je l ai demonte et je les mais etanche avec du silicone haute temperature et sa resiste
depuis ce temp et je l ai fait avec plusieur 5.9 avec qui les gars voulais sarraché les cheveux
je seal(mettre les moteur etanche) tout mais moteur peu importe la marque.
MessageSujet: Re: Le XL de Cabrio turbo.   Mar 6 Oct 2009 - 7:05
sympa ton xl super
Tu pourrai pas être un peu plus précis ou avoir quelques photos, pour voir à quelle endroit tu le rend étanche scratch
Ton astuce me sensibilise, car je viens d'acheter un 5.9 et j'ai les même symptômes que tu décrit Crying or Very sad
Diablos28.
MessageSujet: Re: Le XL de Cabrio turbo.   Mar 6 Oct 2009 - 18:33
un de plus pour l'explication de la petite astuce d'étanchéité!!
cabrio turbo
MessageSujet: Re: Le XL de Cabrio turbo.   Mer 7 Oct 2009 - 1:48
diablos28 a écrit:
sympa ton xl super
Diablos28.
salut diablo28
pour mettre les moteur etanche rien de plus simple :demonte la plaque ''roto start'' ou le demareur manuel ensuite tu enleve la back plate (celle qui cache le villbrequin)et autour de cela il y a un oring,tu luis mais un peu de silicone haute temperature dessus avec le bout d un tourne vis et tu remonte le tout
ps:ne pas en mettre trop non plus
ensuite c est au niveau du carburateur,sort le du bloc moteur et mais un peu de silicone autour de la basse du carburateur,ensuite sur le carburateur il y a une troisieme vis d ajustement ,celle en dessous de celle qui ajuste le melange de la haute,cette vis t en qu a moi ne sert a rien et fuit toujours et c est elle qui cause bien des souci et il faut la sealé bien etanche (voir photos)
tu la devis de l epaisseur de la tete,mais un peu de silicone et la revis en la metant fluche au boitier du carburateur,ensuite tu etand le silicone por caché la tete de la vis et tu laisse seché
By cabrioturbo, shot with DSC-S500 at 2009-10-06
[ensuite du enleve le boulon qui retien le carburateur dans le bloc moteur, tu insert le carburateur en place,tu remet du silicone dans le trou ou le boulon qui retien le carbu en place et remet le le boulon et sert le tout et tu rajoute un peu de silicone sur le bout de la vis sur les deux coté.
et voila ton moteur est etanche ,atent 12heure environ pour qu il seche bien et go vas si a fon!!
MessageSujet: Re: Le XL de Cabrio turbo.   Mer 7 Oct 2009 - 9:28
A ok.
Pour le backplate il faut juste le retirer un tout petit peu juste de quoi mettre la lame de tourne vis pour pas que le silicone ne rentre Question c'est ça Question
cabrio turbo
MessageSujet: Re: Le XL de Cabrio turbo.   Dim 11 Oct 2009 - 14:48
le revoici avec le cab ford 650,deux model assez identique celui a moi et l autre a mon frere
By cabrioturbo, shot with FinePix A610 at 2009-10-05
les deux bete et le petit wheely king a mon garcon!!
MessageSujet: Re: Le XL de Cabrio turbo.   Lun 12 Oct 2009 - 16:47
N'empêche y a pas a tortiller: tes jantes a déport (enfin je crois) + les élargisseur sa pète!! Twisted Evil
cabrio turbo
MessageSujet: Re: Le XL de Cabrio turbo.   Lun 12 Oct 2009 - 16:52
j ai eu beau faire toute sorte de saut ,j ai jamais eu de probleme avec sa!!
maintenant il a des roue de losi plus gros et plus large 1/2 off set+les elargisseur et mon vieu si tu voyerais tout ce que je luis fait subir le pauvre!!
» "LA BRUTE" de Cabrio turbo (savage .32, chassis FLM en mid tank)
» Le XL de Cabrio turbo.
» pilatus pc6 turbo porter 1/72
» faisceau Diesel/Turbo D
» ou peut on trouver le dernier turbo?
