 [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
Messages postés : 1201
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mar 20 Jan 2009 - 20:06
savagiste74 a écrit:
Hébé ! Toi quand tu es lancé, rien ne t'arrête !!!!
Impressionant ce chassis, Bravo !
Hate de voir la suite
Wink oui vrai une fois lancé le Rico :lol: difficile de l'arrêter , mais ce que j'attend avec impatience maintenant c'est de taper dans mes plaques d'alu .
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Ven 23 Jan 2009 - 22:12
je m'appelle Dremel , j'ai 33 ans et je reprend du service sur le projet de Rico cheers , bientôt la suite
Dremel Wink
Messages postés : 724
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Ven 23 Jan 2009 - 22:22
que de projet et que de belle realisation
merci a toi et a dremel
:MDR:
http://vw-1303.skyrock.com/
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Ven 23 Jan 2009 - 22:36
Ca sert à quoi exactement ce truc d'ancêtre :lol: ?
On dirait une machine à coudre :MDR:
A mon avis c'est une espéce de scie sauteuse pour faire ton chassis ?
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Sam 24 Jan 2009 - 7:56
Salut :lol: ,
a l'ancêtre oui c'est une certitude , acheté par mon père en 1976 , machine que j'ai récupéré il y a 2 ans environ , en fait c'est l'ancêtre des scies a chant tourné , bref elle déja découpé mon proto bois , la suite tu la connais déja Wink
donc proto bois découpé , en attente d'un petit colis pour faire le montage a blanc , bref si tout va bien ce week c'est monté
petit HS on
voila un exemple de quoi est capable cette Demel
hélice laiton 75 mm de diamétre
le moulin un bon vieux Hectoperm 12V
le déclic fin 1981
le plan et sytème D
HS Off
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Sam 24 Jan 2009 - 9:17
Ouachhhhhhh affraid
Avec ce type de machine, tu dois bien t'éclater Twisted Evil
Gardes ta motivation, nous te suivons pour ce prochaine exploit que tu nous prépares yeahhh
Avez vous penser a une wheely bar maison du style dragggggsterrr ? bom
HS ON :
Super réalisation Rico, M A G N I F I Q U E sunny
HS OFF
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Sam 24 Jan 2009 - 11:38
Ouachhhhhhh affraid
HS ON :
HS OFF
merci a toi Wink , motiver plus que jamais , donc voila le montage à blanc, un petit ¼ d’heure pour constater que les entres axes pour les cardans avant et arrière sont parfait, par contre le positionnement initialement prévue du réservoir gauche doit être revue , non pas au niveau du centrage qui lui ne bougera pas , mais il qui devra être inverser pour des raisons de sécurité , car le réso coté gauche sera vraiment trop prêt , une des particularité des moteurs placé a l’avant , donc je suis bon pour refaire mes plans , et réaliser un châssis droit et un châssis gauche
Ce qui était prévue
Version définitive , malgré les apparences le châssis gauche doit être redessiné , donc maintenant collé et inversé , permet de dégager l’extérieure du chassis.
Comparatif avec le XL , 45 mm de plus en empattement
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Sam 24 Jan 2009 - 12:10
Ha!!Bientôt tes projet front 1mètre de long si sa continu!!! 45mm de plus qu'un Xl et un Xl fait 55mm de plus qu'un X = résultat environ 10 cm de plus qu'un X!!!!!!!
affraid affraid
C des malades
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Sam 24 Jan 2009 - 13:16
affraid affraid
C des malades
oui un minimun pour avoir une machine exploitable , car a l'heure actuel les seuls Savage Twin construit sur la base des kit Hotbodies sont inconduisible , d'ailleur un Savage X classique équipé d'un vrai big bloc whell a tout va , donc pas très éfficasse au final , ici le but est vraiment d'avoir le premier Twin exploitable , je me trompe peut-être mais je fait le maximum pour , donc les 435mm d'empattement ne seront pas de trop .
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Sam 24 Jan 2009 - 14:02
Et bien encore un belle machine, tu va ouvrir une entreprise si sa continue .
Je suis ton projet avec un grand intérêt (le twin me plais de plus en plus)
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Sam 24 Jan 2009 - 17:31
ouvrir une entreprise , ça c'est plus pour patoch , pour ma part c'est vraiment pour le plaisir , surtout sur ce modèle ou il me faudra de longue heures de travail pour réaliser le chassis , quand au twin rien que pour le plaisir des yeux , la puissance dégagée rien qu'a l'arrêt ou tout simplement la mise au point des deux Nitro , font que c'est vraiment une aventure a vivre au moins une fois.
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Dim 25 Jan 2009 - 22:54
voila après avoir fait quelques modifs sur mes plans , j'attaque le chassis , donc les deux plaques d’alu sont boulonnées pour avoir l’alignement, épaisseur 3 mm , récupération par un ami de chez Dassault Aviation , et oui le même type d’alu utilisé pour les ailes d’avion , celle qui devait me servir à l’origine pour mon premier châssis de 6X6X6 .
face 1 sur le plan indique que le perçage ne sera fait que sur une des deux plaques , donc surtout ne pas traverser.
Messages postés : 1212
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Dim 25 Jan 2009 - 23:39
Il me tarde la suite, beau travail.
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Lun 26 Jan 2009 - 8:32
la suite c'est le plus longue maintenant , car la vitesse de coupe de ma Dremel dans les 3 mm d'alu reste relativement lente , le point positif c'est que a découpe sera précise , dans l'immédiat je doit encore faire tout les trous pour les évidements chassis , en théorie milieu de semaine le détourage commence .
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Lun 26 Jan 2009 - 15:42
Salut Eric Wink
Bon début ! Very Happy
Sinon comment fais tu pour percer les trous de la face 1 sans traverser dans la face 2 si les deux plaques sont l'une sur l'autre ?
Bon courage pour la suite Wink
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Lun 26 Jan 2009 - 17:12
A mon avis il doit juste faire une petite marque sans trop insister pour ensuite le percer entierement plus tard quand les 2 chassis sont séparer.
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mar 27 Jan 2009 - 10:14
oui exact c'est comme cela que je prossède , d'ailleur hier soir j'ai bien avancer , mais quelle galère , enfin j'avance et ce week le chassis droit sera terminé , de quoi faire un montage avant de demarrer le chassis gauche .
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mar 27 Jan 2009 - 17:31
wawoo!Trop beau Vive
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mar 27 Jan 2009 - 19:40
J’avance, et dire que c’est du sport, le mot est faible , mais le plaisir est la car sortir a la main ce genre de pièces est quand même bien sympa , a ce stade j’ai pratiquement terminé un demie châssis , me reste encore a faire les finitions il me faudra jouer encore de la lime , la phase de polissage avant l’anodisation , bref je compte minimum 6 heures de travail par plaque de châssis , mais la bonne nouveau c’est que mon petit montage est bon , donc je suis serin pour la suite .
La fin des perçages pour le détourage du châssis droit
Le découpage , et la Dremel n’est pas a la fête sur ce coup la , dur dur les 3 mm
Bientôt la fin et environ 4 heures pour en arrivé le perçage compris
La découpe est terminée , maintenant direction l’étau
Petit coup de lime grossier , la finition commencera après avoir fait mon petit montage
Voila juste un test avec le demi-châssis, pas de soucis d’entre axe , les cardans ok , réservoir ok
Donc le plus gros de la modification aura été l’arrière du châssis , avec maintenant un cardan de 78 mm , ici une version renforcé réalisé par innovative RC , a l’avant le cardan réalisé par Kaneda un monstre de 185 mm , j’ai augmenté de 3 mm l’avant du châssis pour avoir un peut plus de jeu , voila me reste encore pas mal d’heures de travail pour finaliser , mais je suis sur la bonne voie.
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mar 27 Jan 2009 - 19:51
waouuuu !
quel travail de fou furieux !
franchement pour avoir essayer de faire de même je te tire mon chapeau !
ce monstre porte bien son nom !
j'aime bien le look du chassis
aller encore 4 - 5h de travail pour le deuxieme Wink
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mar 27 Jan 2009 - 20:00
patoch a écrit:
waouuuu !
Salut Wink ,
oui tu peut le dire , d'ailleur avant d'attaquer le deuxieme , je vais me détendre en faisant les finitions , et la il y a plus de boulot qu'il n'y parait pour obtenir un beau résultat , bref au boulot cheers
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mar 27 Jan 2009 - 20:22
Salut Eric Wink
Ahh ouèè quand même !!! affraid
Tu chômes pas à ce que je vois, très beau travail ! Sur les photos on voit pas la différence entre le CN et le manuel, c'est très propre Cool
Bien joué sinon pour avoir réussi à tout faire correspondre sans la CAO ! Bon tu avais déjà une belle ébauche de faite mais c'était pas réussi à 100% !
En tout cas je paris que demain soir tu auras fini les deux chassis, et jeudi matin ils seront pret à etre anodiser buzz Avec une nuit assez courte comme tu sais les faire Wink
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mar 27 Jan 2009 - 20:26
C'est sur !
comme je le connais il va y passer la nuit :lol2:
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mar 27 Jan 2009 - 20:30
patoch a écrit:
C'est sur !
C des malades Bonne nuit et beaux rêves savagistes si tu passe la nuit dessus!
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mar 27 Jan 2009 - 23:01
super bon boulot rico
tu est un as des as en la matiere
bravo
vivement le resultat final
» [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15
» "LA BRUTE" de Cabrio turbo (savage .32, chassis FLM en mid tank)
» Twin Peaks Festival
Page 2 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
