 [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
Messages postés : 1184
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Ven 6 Fév 2009 - 14:26
bon après l'épisode black plate 360° Axial , qui a priorit est une découverte pour beaucoup Cool , ce post va entrer dans une phase de pose d'environ 3 semaines , ensuite je reviens avec le remontage du monstre.
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Ven 6 Fév 2009 - 16:35
Bon remontage et n'oublie rien!!!(j'ai déjà réussi à tout remonter en oubliant les 2 cardans centraux!!! quel tache blase )
Aller Rico on c'est que t'es un: winner:: !!!!!
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Sam 7 Fév 2009 - 17:18
non t'inquiète pas ça devrais aller Wink donc voila démontage effectué, pièces nettoyées et poncées, bref le départ est proche, direction anodisation , a suivre donc pour le remontage prèvue fin Février.
JuJu
Messages postés : 181
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Sam 7 Fév 2009 - 17:42
Voila une bonne chose de faite ! vivement qu'il soit fini !!!
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Sam 7 Fév 2009 - 18:07
Quelle anodisation de prévue ?? Peinture epoxy aussi ? scratch
Shark-low
Messages postés : 321
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Sam 7 Fév 2009 - 19:00
Quelle direction vont prendre ces quelques pièces ? Peut-tu nous donner plus de détails sur le sujet qui j'imagine ne manque pas d'intéresser tous les curieux du forum !
& Vive
Messages postés : 724
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Sam 7 Fév 2009 - 22:12
toute c est piece v on etre classe une fois anodisé
encore bien joué rico
winner::
http://vw-1303.skyrock.com/
buche38
Messages postés : 925
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Sam 7 Fév 2009 - 23:15
vivement le retour des pièces pour le remontage cheers
toi est patoch vous êtes des pro des protos
respect les guas
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Dim 8 Fév 2009 - 8:05
J'avais même pas fait attention que même les supports moteurs allaient être anodisé!!! cheers cheers
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Dim 8 Fév 2009 - 9:31
Bon il faut bien s’occuper , et profiter de la phase d’anodisation des pièces alu en bleu , je continu mon boitier radio donc , avec un petit placage carbone , voila la finition ne sera pas en reste a ce niveau .
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Dim 8 Fév 2009 - 10:03
moi j avais tenter de faire mon couvercle en carbonne mais je les louper dommage
voila le resultat
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Dim 8 Fév 2009 - 10:26
voila le resultat
oui c'est clair que le travail du carbone reste un metier , c'est pour cela que je vais rester sur des surfaces plates surtout pour du placage , quand a faire un moule pour réaliser des pièces 100% carbone je ne suis vraiment pas équipé .
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Dim 8 Fév 2009 - 11:04
salut Rico, quel produit utilises tu pour coller le carbone au plastique Question
salut, rico
je doit dire que ton boitier radio ,avec l'utilisation de carbone me fascine mais j'ai quelques interrogations dans la façon que tu as procédé et de son évolution scratch
1) quel va être ton capot ?
2)comment va tu mettre en place l'interrupteur,et vas tu lui intégrer un prise de charge rapide ?
3)va tu lui faire un accès rapide,comme sur le x ?
4)comment va tu t'y prendre pour l'étanchéité ?
mes interrogations sur la fabrication Rolling Eyes
1)as tu fait subir un traitement a ton boitier radio ,avant la pose du carbone ?
2)quels produits et matériel as tu utilisé ?
3)y'a t'il des techniques spécial pour le faire (séchage ou cuisson au four etc..) ?
4) la question je pense qu'il va interrogé le plus de monde ,est ce que c 'est vraiment a la portée de tous ?
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Dim 8 Fév 2009 - 11:45
Alors ,
soit 100% carbone comme sur mes deux Race , ou un placage comme sur l'arrière de ce boitier
pour l'inter plusieurs possibilitées , la aussi comme sur mais deux boitiers race , en tout cas il sera petit est discrait, pas de prise de charge
non pas d'accès rapide , peut-être un des point faible du concept , mais bon quand je suis sur le terrain je suis Cool , donc pas de soucis si je perd 30 second a ouvrir le boitier , en fait pas dans mon cahier des charges tout simpelment
la aussi pas vraiment dans le cahier des charges pour une machine qui ne verra jamais des condiftions extremes comme certaines de mes réalisations , malgré tout je ferais un petit joint lissé en silicone au cas ou sur tout les contour du boitier , la plaque carbone viendra ce poser dessus , donc protégé .
aucun traitement sur le plastique , juste un bon dégraissage
la aussi rien de spéciale , ciseaux , cuter , diliant , bref du standard
ici c'est juste un placage , donc pour le sechage sur le radiateur tout simpelment
oui c'est vraiment super facile a réaliser , reste a trouver la matière en fait , pour moi de la récupe en l'occurence
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mer 18 Fév 2009 - 11:50
Voila je viens d’aller chercher mes pièces tout juste sortie du bain, donc je suis prêt pour le remontage, mais avant je pars en vacance me ressourcer, donc rendez-vous dans une petite semaine pour la suite .
Ici la visserie, en acier traité black oxyde qui serviront au remontage , look et qualité au rendez-vous donc.
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mer 18 Fév 2009 - 16:20
conbien sa te coute de faire prendre un bain a tes pieces
:lol!:
lolodu81
Messages postés : 401
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mer 18 Fév 2009 - 17:17
rico encore de bien belles pieces...bonne vacances l'ami Wink
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mer 18 Fév 2009 - 17:27
Salut, sympas toutes ces pièces anodisées bleu.
Encore une semaine a attendre :lol: .
Tu t'es limiter à quel budget?A combien en es-tu?
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mer 18 Fév 2009 - 17:47
:lol!:
suivant la socièté qui fait le traitement et suivant le nombre de pièces , disont de 60 a 100€ le bain.
Merci Wink Rico
pour le budget je ne compte jamais Embarassed , car j'ai bien peur d'avoir une crise cardiaque si je faisait le détail :lol: , malgré tout c'est pas no limite , je gère avec un budget mensuel dédié au modélisme , donc c'est plus long suivant les projets , et celui-la avec les deux OS.30 ça va repousser la fin du projet .
la suite ....
Shark-low
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mer 18 Fév 2009 - 17:57
ENORME
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mer 18 Fév 2009 - 18:30
Shark-low a écrit:
ENORME
Wink allé la dernière pour la route cette fois-ci c'est les vacances cheers
Shark-low
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mer 18 Fév 2009 - 18:40
excelent
Bonne vacances Rico
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mer 18 Fév 2009 - 18:47
une pure merveille j adore
merci pour ta reponse rico
bonne vacance a toi
jb
Messages postés : 75
MessageSujet: Re: [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15   Mer 18 Fév 2009 - 18:54
super couleur!
bonne vacances!
» [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15
» Help : Conseils pour choix récept. HD twin tuner PVR
» VANTAGE HD 8000TS Twin PVR
Page 5 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
