 Le savage X 4.6 de mon fils
MessageSujet: Re: Le savage X 4.6 de mon fils   Lun 28 Sep 2009 - 14:28
pourquoi veux tu changer les disques de freins Question , ils ont l'air bien sur la photo
fredsmn
Messages postés : 49
MessageSujet: Re: Le savage X 4.6 de mon fils   Lun 28 Sep 2009 - 15:19
Il y a un des deux qui a reçu un coup sur le devant et ça se décolle un poil, vaut mieux le remplacer à mon avis...
http://fred.pagesgpl.free.fr
MessageSujet: Re: Le savage X 4.6 de mon fils   Lun 28 Sep 2009 - 17:20
Attention à l'effet "Boule de neige" avec un volant moteur ventillé (Regardes la rubrique sur les moteurs thermiques / Les feedbacks / Volant moteur Ventillé MTA4)
Tu risques de partir loin dans les depenses Evil or Very Mad
Perso, kit cloche ventillé / Couronne du savage XSS bom
A toi de voir Wink
fredsmn
MessageSujet: Re: Le savage X 4.6 de mon fils   Lun 28 Sep 2009 - 18:01
Merci,
je ne comptais pas aller jusqu'au MT4, mais je me contenterai de ceci,
Arrow soit couronne hpi
Arrow soit couronne robinson
et petit plus, la cloche de chez hpi , bien que celle d'origine est tout a fait utilisable.
MessageSujet: Re: Le savage X 4.6 de mon fils   Lun 28 Sep 2009 - 19:07
Duff a écrit:
Re!!!
quel tache je n'ai jamais mis de frein filer rouge sur les vis fixant le support moteur à la plaque...... ça m'étonne pas que je mange mes couronnes......
boulet: ===-----> Le DUFF !!!
Vincent
Messages postés : 391
MessageSujet: Re: Le savage X 4.6 de mon fils   Lun 28 Sep 2009 - 19:26
Salut , à toi Fredsm le Savage de ton Fils est le même que le mien et perso en 7Litres je n'est jamais bouffée une couronne .J'ai peut être de la chance .confused
Moi perso pour la boite de vitesse j'enleve le cache en plastique souple 2 coup de WD40 dans chaque trou et c'est nickel , et je vois que cette technique et utilisé par beaucoup d'autres savagistes .super
Pour le skid central j'en ai fabriquée un c'est assez simple en plastique mais tu peut aussi le faire en Alu .
Après si tu veut le look achete s'en un . :lol:
fredsmn
MessageSujet: Re: Le savage X 4.6 de mon fils   Lun 28 Sep 2009 - 19:50
Oui, je pense que pour le skid c'est faisable, je dois avoir ce qu'il faut dans mes boites à bricole.
MessageSujet: Re: Le savage X 4.6 de mon fils   Mar 29 Sep 2009 - 8:40
Mais EUH.... snouf .....c'est vraiment trop injuste...... je sors
Bon plus sérieusement, pour un skid central maison, la truc parfait c'est une lame ALU 10/10éme, de 8cm de large, et suffisamment longue pour recouvrir les skid avant et arrière....
Pour info j'ai déjà préparé une plaque similaire pour mon 6 roues, il me reste plus qu'à la fixer... donc normalement ce weekend les photos suivront Very Happy ....
Bonne journée.
MessageSujet: Re: Le savage X 4.6 de mon fils   Mar 29 Sep 2009 - 14:36
Moi j'étais super content de mon skid sur mon Savage X Very Happy Ca tenais super bien, c'etait joli .... Twisted Evil
Mais maintenant avec le Race XL, faut que j'en refasse une quel tache
fredsmn
MessageSujet: Re: Le savage X 4.6 de mon fils   Mer 7 Oct 2009 - 16:39
petite enveloppe reçu des states cet aprés midi.
Une couronne acier 47 dents HPI, un jeu de disques de frein et une paire de quartz.
Du coup, je me suis mis au travail, avec dans un premier temps, changement de la couronne.
1- On ouvre la boite de vitesse, y a 7 vis en tout, en commençant par retirer le rollcage puis on retire les 3 vis de dessus et on soulève le dessus de la boite qui se scinde alors en deux. On aura plus facile en retirant le filtre à air ...
Sur les photos on remarque que j'ai un système type Savage 25 et non pas X, je n'ai qu'un seul slipper, coté boite de vitesse.
De la gauche vers la droite, j'ai : boite de vitesse - slipper hpi 86130 et sa goupille - plaque acier inox 72130 - couronne acier 47 dts hpi et son slipper "carton" - rondelle + ressort + écrou
Je remonte tout ça dans l'ordre, en ne serrant pas au maximum pour le moment.
Je remet en place le tout, en prenant garde à bien placer ma couronne entre les dents de la cloche. Je remet les vis en place sans serrer comme un bourrin. Avec un papier je contrôle l'entre dents...J'ai pris un morceau de papier pour imprimante, et en faisant tourner la couronne le paper est "avalé" et marqué par les pignons. J'ai fait un test avec le papier plié en 2, ça marque aussi, plus et c'est normal. Plié en 4, ça force, je n'ai pas insisté.
Peut être mon entre dents est il trop grand ? Quand je maintiens la cloche avec mes doigts et que je fais bouger la couronne, j'ai un jeu d'environ 3/4 de mm à 1mm...
demain, changement d'un disque de frein...
MessageSujet: Re: Le savage X 4.6 de mon fils   Mer 7 Oct 2009 - 16:51
Pourquoi tu ne veut changer que un seul disque?
MessageSujet: Re: Le savage X 4.6 de mon fils   Mer 7 Oct 2009 - 17:07
Ben euh moi j'ai un savage X d'origine et j'ai le meme montage. Mon sav date du début d'année.
Sinon pour l'entre dent personnellement je me met calé à font et je recule le moteur juste qu'a se qu'il y ai un petit jeu quand je bloque la couronne et que j'essaye de faire tourner la cloche. Et bien sur frein filet sur les vis fixation moteur (n'est-ce pas DUFF !!!)
Je met une video se soir
SiCKN3Ss
Messages postés : 543
MessageSujet: Re: Le savage X 4.6 de mon fils   Mer 7 Oct 2009 - 17:10
Le systeme double slipper etait sur les premier savage X , il sont revenue à l'ancien systeme maintenant .
MessageSujet: Re: Le savage X 4.6 de mon fils   Mer 7 Oct 2009 - 17:49
Autre précision moi c'est un Sav X RtR et pas SS c'est peut etre la difference
Voici le jeu de ma couronne
fredsmn
MessageSujet: Re: Le savage X 4.6 de mon fils   Jeu 8 Oct 2009 - 3:44
Merci pour la vidéo, c'est à peu prés ce que j'ai.
j'essai de faire une vidéo aussi cet aprés midi, quand j'aurai dormis un peu...
cali34
Messages postés : 280
MessageSujet: Re: Le savage X 4.6 de mon fils   Jeu 8 Oct 2009 - 5:36
Tu a payé combien la couronne acier 47t ?
MessageSujet: Re: Le savage X 4.6 de mon fils   Jeu 8 Oct 2009 - 8:25
encore un bon petit savage ca!!
MessageSujet: Re: Le savage X 4.6 de mon fils   Jeu 8 Oct 2009 - 10:08
C'est space, ta couronne est quand meme fort proche de la cloche alors que c'est une taille standard...
tu n'as pas mis une rondelle trop grosse à ta cloche? ce qui la ferait ressortir un peu plus....
Moi j'avais le même écart que toi mais avec une couronne robinson qui est au moins 2 fois plus épaisse...
fredsmn
MessageSujet: Re: Le savage X 4.6 de mon fils   Jeu 8 Oct 2009 - 12:03
Oui, un seul, ils sont casi neuf. Un seul des deux a été bien abimé, celui coté moteur, probablement par une projection de pierre.
voir ici, Hpi ou Robinson. Soit entre 15 et 17 euros pièce.
Arrow couronne hpi
Arrow couronne robinson
Cloche d'origine, rien toucher à ça. La couronne est la premiere modification que j'y fait. La couronne plastique que j'avais avant dépassait encore plus, y a qu'à voi les photos où ell est abimée, on y voit bien une "ligne" de dents moins abimées.
Voilà, je viens de recaler tout çà,
Arrow "intercalage" d'une bande de papier un poil plus épaisse que du A4 pour imprimante.
Arrow devissage du support moteur, et au passage j'ai noté qu'en usine il y avait des économies sur le frein filet qui n'était que sur 2 vis. Je l'ai poussé contre la couronne avec la bande de papier entre les deux. J'ai revisser, dévisser jusqu'à obtenir un calage qui me parait correct, parallèle, puis j'ai visser, retirer le morceau de papier. J'ai moins de jeu qu'hier, ça me parait beaucoup plus accptable comme çà. Puis j'ai dévisser une première vis, mis du frein filet, revisser, et ainsi de suite jusqu'à la quatrième, comme ça je n'ai pas fait bouger mon réglage.
Je vous met une vidéo de ce que j'ai.
________
Fred
cali34
MessageSujet: Re: Le savage X 4.6 de mon fils   Jeu 8 Oct 2009 - 14:53
ok merci Smile
fredsmn
MessageSujet: Re: Le savage X 4.6 de mon fils   Jeu 8 Oct 2009 - 15:34
Petite précision pour la couronne, reçu en 10 jours, avec des frais de port aux alentours de 6euro.
Pour changer de disque de frein, il faut démonter la moitié de la voiture Smile
Pas d'info à ce sujet sur la notice, alors il faut aller sur le site de hpi pour en dégoter une en pdf, et encore, il y a quelques différences. nfin, la notice précon,ise de retirer la boite, j'ai fait autrement...
1er: démonter une partie des amortisseurs pour acceder aux vis les plus extrèmes.
2°: On retire la plaque coté tinglerie, aprés avoir soigneusement repréré les différentes vis et leur emplacement.
Il faut aussi démonter en partie la tringlerie. On retire aussi sur l'autre plaque le vis qui maintient le train arrière.
3°: Aprés avoir retiré 2 vis sur le skid, on peut séparer le train arrière du reste du chassis. J'en ai profité pour dépoussièrer à ce niveau.
4°: Le cardan retiré, on a le champ libre pour démonter le système de frein.
5°: On retire doucement la vis du bas, attention aux rondelles.
6°: Il faut aussi retirer la vis du haut, en prenant les mêmes précautions.
7°: Maintenant, on peut faire glisser les disques et les remplacer.(ici celui de droite)
8°: Pour remonter tout çà, j'ai disposé sur la vis du bas les rondelles, les 3 plaquettes et la dernière rondelle. Avec une pince fine, j'ai maintenu l'extrémité de la vis, placé dans son logement fileté n penant garde de bien disposer les plaquettes de part et d'autre des disques, et avec la main libre j'ai visser tout çà. Pour la vis du haut, je me suis aidé d'une pince aussi pour maintenir en place la rondelle et j'ai enfoncé la vis au travers avec le tournevis et j'ai vissé.
(désolé, elle est floue confused)
9°: Il ne reste plus qu'à remettre le cardan en place, et remonter le tout dans l'ordre inverse du démontage. On remet les vis en place suivant le schéma, sans oublier le frein filet au niveau des vis du support de la plaque moteur.
Vincent
MessageSujet: Re: Le savage X 4.6 de mon fils   Jeu 8 Oct 2009 - 15:43
Super bien fait ton Tuto .
Par contre pour moi mon savage ne freine pas du tout mais avec tringlerie serrée et tout le tralala .Avec la tringlerie et les diques d'origines HPI n'a pas fait fort . Mad
MessageSujet: Re: Le savage X 4.6 de mon fils   Jeu 8 Oct 2009 - 18:36
Et tu lui montre comment faire à ton fils pour qu'il le fasse tous seul après?
car dans le titre c'est ''le savage de mon fils'' :MDR:
MessageSujet: Re: Le savage X 4.6 de mon fils   Jeu 8 Oct 2009 - 18:40
ouais alors moi le coup du savage pour mon fils je voulais le faire à ma femme mais j'arrive à faire que des filles!! Donc j'ai pris ma décision, c'est MON savage !!!
Bref ,
en regardant ton sav j'ai vu qu'il ressemblait pas mal au miens donc si tu veux j'ai les docs et meme le DVD mais je ne sais plus ou il est !!
fredsmn
MessageSujet: Re: Le savage X 4.6 de mon fils   Ven 9 Oct 2009 - 3:30
Je lui fait la mécanique et en échange, il fait ses devoirs Smile
Par contre oui, il y a des trucs que je lui montre, mais pas tout d'un coup, quand je démonte ce genre de chose pour la premièr fois, pas trop envie qu'on regarde par dessus mon épaule...C'est bien son savage, moi j'ai mes trains Wink
» Le savage X 4.6 de mon fils
» Le savage 4,6 de mon fils
» Cache fils
