 Savage Bl Carbon
Messages postés : 5859
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Jeu 17 Mar 2011 - 21:14
Salut mini_rider67
Humm.... Vu l'état de la carrosserie, Je suppose que tu roules plus sur le toit de la cox que sur les roues du savage Exclamation
mini_rider67
Messages postés : 492
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Ven 18 Mar 2011 - 14:58
Salut mini_rider67
Disons que je l'ai terminé sur le bitum à taper quelque weel et back flip Rolling Eyes
Tim
mini_rider67
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Lun 4 Avr 2011 - 19:33
Très mauvaise nouvelle pour ma pomme, j'ai cramé le plettenberg Mad Sa me fait bien ch...
Bon ben Yapluka envoyé en SAV, on verra sa un peu plus tard quand le budget sera la Wink
Tim
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Mar 5 Avr 2011 - 7:03
à cause d'une surchauffe nous voyons Question
çà ce manifeste comment un moteur crâmé, fumée Question
mini_rider67
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Mar 5 Avr 2011 - 10:45
Pour ma parts, je pouvais plus mettre plein gaz, il bloque, mais tourne bien à mi régime et une fois démonter ben je me suis aperçus qu'il était démagnétisé. (Il tourne presque librement alors que avant j'avais du mal à le faire tourner à la main)
Faut vraiment que je trouve une solution à mes problèmes de surchauffe moteur! Mais c'est assez bizarre parce que mon contro et toujours froid tendis que mes moteurs chauffe à fond, donc je me demande si c'est pas parce que je tire trop court scratch
Je sais que sa peut paraitre bizarre mais un jour, j'ai entendu sa, quand on tire trop court, c'est le moteur qui chauffe mais pas le contro...
Qu'es que vous en pensez?
Tim
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Mar 5 Avr 2011 - 12:26
En ce moment sur le Flux XL, j'ai un rapport de 16x45 avec des roues 140mm et le tout en 6S, pour un poids autour des 7,2 kgs, donc le moteur mouline beaucoup plus et je ne dépasse pas les 50°C (sonde Spektrum) même après une heure de run, la prochaine fois je vérifierai avec un autre moyen de mesure pour être plus fiable... nous voyons
Donc dans mon cas je tire court et le contro MGM chauffe normalement .
mini_rider67
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Mar 5 Avr 2011 - 14:49
D'après Christophe (cbr), Il se peux effectivement que le moteur chauffe si on tire trop court et que celui-ci mouline trop. Sa se peux que mes problèmes de chauffes viennent de la.
Tim
Messages postés : 1027
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Mar 5 Avr 2011 - 16:37
Demande lui de t'aider à trouver un rapport adapté!
mini_rider67
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Jeu 25 Aoû 2011 - 8:27
Suite à la démagnétisation de mon plettenberg, je l'ai passer au SAV donc il est entièrement refait pour une somme beaucoup trop énorme à mon gout Mad
Comme vous le savez, mon savage et équipé d'un diffs centrale de mbx6t à la place de la boite de vitesse traditionnel de HPI, il est également monté avec des diffs cen qui on un rapport de 9/26 si je me trompe pas, or si on prend l'exemple du mbx5t de guix67, les diffs mugen sont en 13/46 donc il tire bien plus court que mon savage pour un poids bien plus faible, en claire, mon savage tire trop long Surprised
Du coup j'ai fait quelque achat qui devrait arriver bientôt, j'en dis pas plus sur se point la!
Le chassie en carbone, c'est bien, mais en 4mm d'épaisseur, je gagne pas beaucoup de poids, voir pas du tout! Du coup, j'ai retravaillé sur solidworks, quelque prise de vue pour comprendre:
Avant
Après
Les tableaux à gauche permettent d'évaluer le poids de la pièce si on a la densité, or vu que j'avais les pièces finis en ma possession il était très facile de calculer celle-ci. Une fois la valeur rentré dans solidworks, pour la photo du haut je retombe sur le poids exact de mon chassie actuel (152,87g) Evil or Very Mad , et sur la deuxième c'est le poids que mon chassie devrait faire après ré usinage (55.99g) Twisted Evil
Je suis entrain de travaillé également sur le skid, je pourrais pas gagné énormément sur celui-ci, mais sa sera toujours mieux que rien Wink
La suite bientôt bob
Tim
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Jeu 25 Aoû 2011 - 19:11
superbe travail Wink
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Ven 26 Aoû 2011 - 14:39
salut a tous,
beau projet!
si ton moteur chauffe trop,mais que ton contro reste froid,je pense que tu tire trop court!
ca mouline,le moteur chauffe,mais pas le contro vu que le moteur en moulinant ne demande pas de jus au contro!
si tu tire trop long,le contro chauffe dessuite,et le moteur suit!
la bonne config c est que tout chauffe un peut comme il faut!
Messages postés : 11487
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Dim 28 Aoû 2011 - 7:02
Salut Tim,
Belle optimisation Wink
Deux tiers de poids de plus en moins nous voyons c'est beau super
Allez courage, comme d'hab, je suis ton projet geek
mini_rider67
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Dim 28 Aoû 2011 - 13:08
Merci les gars super
Tim
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Dim 28 Aoû 2011 - 16:57
sa va vachement le fragilliser sa non Question
mini_rider67
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Dim 28 Aoû 2011 - 21:57
Salut kryption
Serte sa le fragilise, mais c'est du 4mm d'épaisseur et je pense que avant qu'il casse je vais pouvoir sauter pendant quelque année Wink Puis si on compare à un chassie d'origine, j'ai pas de grosse ouverture tel que celle de la boite de vitesse, j'ai pas trop de doute sur sa fiabilité Cool
Sinon j'ai reçu pas mal de pièce ces derniers temps et j'en ai encore qui doive arriver donc bientôt quelque nouvelle afro
Tim
mini_rider67
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Ven 2 Sep 2011 - 8:41
Quelque pièce reçu:
Fusée monobloc HPI: (merci DJbonico)
Bulk composite, diffs 9/29, cardan et fusée de flux.
Couronne de 48t:
Manque plus grand chose pour refaire des test! Smile
La suite bientôt!
Tim
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Ven 9 Sep 2011 - 14:22
Et le pignon, tu gardes le même ou tu peux passer 1-2-3 dents en dessous Question
mini_rider67
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Ven 9 Sep 2011 - 17:16
Pour le pignons j'avais un de 10 dents, en dessous, il y a juste le 9 dents de cher novak Crying or Very sad donc un peu limité de se côté!
Sinon j'ai fais ma rentré en prépa lundi dernier ben je vais devoir beaucoup réduire mon temps consacré aux loisirs Evil or Very Mad Bien galère de se côté la!
Mais pas d'inquiétude je continue d'avancé quand même Wink
Tim
mini_rider67
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Ven 18 Nov 2011 - 14:40
Le plettenberg et rentré du SAV et le MGM 280A aussi, seulement j'ai décidé de changer à nouveaux de moulin pour un leopard 4082 3d ayant une puissance en pointe de 3500W et une conso max de 140A, celui-ci fait 2000kv contre 2300kv pour le plettenberg, donc une légère perte de pointe mais rien d'énorme Rolling Eyes Je pense qu'il sera plus adapté à mon savage et à mon utilisation! Yapluka attendre Wink
Tim
Remes67
Messages postés : 68
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Ven 18 Nov 2011 - 17:57
C'est cool que tu t'y remette ça va envoyer grave!!!!
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Ven 18 Nov 2011 - 18:09
aaaahhh des petites news, et pour le rapport, une couronne + grande nous voyons
EDIT: ah bah oui pas pu tester le nouveau clown
mini_rider67
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Ven 18 Nov 2011 - 19:58
Ouaip petite news comme tu dis Rolling Eyes mais bon sa fait toujours plaisir et pis j'ai oublié de vous dire j'ai une petite caro qui m'attend cher moi (je suis en cours à Dijon désormais) une ford F150 de 1979 en double cabine Cool Manque la peinture Rolling Eyes
Aller à bientôt pour la suite des aventures Wink
Tim
mini_rider67
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Jeu 15 Déc 2011 - 19:13
Encore quelques achat:
-Jantes RPM Revolver 17mm 1/2 offset Wink
-Pneus Terrapin hpi déjà monter mais qui vont directement être décoller pour les recoller sur les Revolver: Cool
Et pour finir, un truc qu'il faut regarder de très loin mais bon c'est du consommable Laughing
J'ai reçu le moteur et les jantes, mais je ne suis pas cher moi avant demain soire (c'est les vacances tongue ) donc va falloir attendre un petit peu pour les photos Wink
A bientôt pour la suite Twisted Evil
Tim
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Jeu 15 Déc 2011 - 21:51
sympa cette carro,j'aime bien le mélange gris et bleu.
Tchuss
MessageSujet: Re: Savage Bl Carbon   Ven 16 Déc 2011 - 9:25
Hello..
Super cers petits achat...Le père Noel est déja passé,ou c'est ST Nicolas?? Wink
Le biton de ta carro est super bien,j'aurais juste fait les passage de roues plus
épais sur le dessu..
En tout cas,elle est pas si mal que ca!! super
Savage Bl Carbon
» Savage Bl Carbon
» Savage Flux Black Carbon O² by Xblade28
» Chassis carbone - Carbon Création
Page 8 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
