 [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol
Messages postés : 1258
MessageSujet: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol   Mar 23 Déc 2008 - 11:32
voila mon premier Twin sur base Savage , peut courant comme Twin , design et conception 3D by patoch, encore un plus pour la réussite du projet , ce Twin est équipé de deux moteur de marque Axial et cubant chacun 5,2cc , donc une bonne reserve de puissance sous la gachette , l'orientation Race de la machine m'oriente aussi sur un choix de pièces Titane , carbone , et alu pour abaisser un peut le poids , il ne sera pas aussi abouti que mon Race light , mais le gain ne sera pas négligable , pour le look j'ai choisie le Vert typique de la marque Axial , plus du noir pour le contraste .
MessageSujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol   Mar 23 Déc 2008 - 11:54
Salut Rico
Ce post est superbe riredebile
Sacré travail de finition, je suis scotché defonce
Mode Curieux On :lol!:
Niveau chassis, toujours à la recherche du gramme superflu, as tu regardé la différence de masse entre ce châssis (magnifique) et celui du trial ?
Je m'explique avec les parties chanfreinées du trial, cela devrait être moins lourd non ?
Pas possible de le monter sur cette version car Twin Axial ?
Mode Casse Bonbon Off colgate
Continues de nous faire rêver excelent
MessageSujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol   Mar 23 Déc 2008 - 12:20
Encore une merveille qui sort de tes mains excelent
Les châssis ne sont pas les même Wink Regarde au niveau du moteur, vue que c'est un twin, il n'y a pas de barre qui traverse au niveau du carter/culasse.
Et puis celui du trial est en 3mme t la en 2.5mm il me semble, à confirmer Wink
world-savage
Messages postés : 121
MessageSujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol   Mar 23 Déc 2008 - 12:38
excelent trop beau magnifique excelent
MessageSujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol   Mar 23 Déc 2008 - 15:19
rien d'autre a ajouter , juste une petite photo pour montrer la particularité de ce chassis , autre info visible sur la photo les renforts en 2.5 mm au centre du chassis qui porte a 5 mm a c'est endroit , plus la plaque moteur taillé dans la masse c'est du rigide et solide , pour le poids il est plus légers que le chassis de 6X6X6 en 3 mm , sur la surface globale même 0.5 mm sa compte niveau poids.
MessageSujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol   Sam 17 Jan 2009 - 19:55
voila après plusieurs semaine de recherche j'ai enfin trouvé la balance , et oui depuis mon projet race light les séances de pesage ne pouvais plus être effectuées , pour cause avec une capacité maxi de 5 kg impossible pour mes autres réalisation dépassant le ce seul , alors voila avec ce joujou la porté est de 16 kg maxi et toujours avec une précision d’un gramme , de quoi être précis , voila donc le premier qui passe l’épreuve .
MessageSujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol   Sam 17 Jan 2009 - 20:07
sa c'est de la balance !
et toujours aussi beautifull ton TWIN AXIAL !
vivements les vidéos de ces premiers tours de roues . . .
bon bin je vais poster moi aussi la version LRP siffle
MessageSujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol   Sam 17 Jan 2009 - 20:18
Salut Wink ,
oui clair que ce genre de balance c'est pas pour nous voyons , les premiers tours de roues , ba en fait j'attend ma carro winner , car comme tu le sais Rico roule jamais sans carro , bon maintenant je sais que ce Twin c'est un cheval , kilo avec un couple de camion cheers , bref oui il est temps qu'il roule le bougre.
labidouille27
Messages postés : 60
MessageSujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol   Sam 17 Jan 2009 - 20:37
toujours aussi magnifique tes réalisations, on ne s'en lasse pas.
une question, sur l'image n°20 il y a une espèce de patte sur le slipper (et pas sur la n°18), à quoi ça sert ?
Edit Boubou57420: C'est bon, j'ai trouvé une solution pour le smiley Wink. Merci d'avoir fais la remarque.
MessageSujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol   Sam 17 Jan 2009 - 20:47
une question, sur l'image n°20 il y a une espèce de patte sur le slipper (et pas sur la n°18), à quoi ca sert ?
en fait au debut j'avait simplement installé des slippers pour faire me réglages et tests , car il faut décallé la couronne sur l'avant pour être en contact avec les cloches , mais sur le Twin les slippers ne servent a rien patoch en a cramé plus d'un , même étant bloqué , donc suppression des slippers , insertion d'un rondelle en plastique le tout collé , bloqué , j'utilise une colle de type cyano avec une poudre d'assemblage , d'ou ce petit aspet granuleux , en tout cas tu a l'oeil Wink
MessageSujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol   Sam 17 Jan 2009 - 21:16
Hello Wink
Comme dit plus haut, impressionnant sur "papier", reste plus qu'à tester maintenant !
En tout cas s'il est aussi beau que bien ça devrait le faire Wink
MessageSujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol   Sam 17 Jan 2009 - 21:39
fabsavage a écrit:
Hello Wink
pour les essais cela sera certainement au Bourget , il y a un espace suffisant pour ce faire la main et peut de risque de taper un arbre ou un mur , car il faut être honnête vue le temps et l'argent dépensé sur cette machine , hors de question de tenter le diable .
rank xerox
Messages postés : 261
MessageSujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol   Sam 17 Jan 2009 - 22:52
un seul mot magnifique ,j'aime les harmonies de couleur et les inserts carbone .
tu nous fais rêver rico excelent
Messages postés : 724
MessageSujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol   Dim 18 Jan 2009 - 9:07
comme je te l'ai déjà dit ton savage est vraiment magnifique
tu as de superbe réalisations
encore bravo pour ton travail sur tes savage
Edit boubou57420: Attention à ton écriture, relis toi Wink
Les mots corrigés sont en italique Wink
http://vw-1303.skyrock.com/
abuzzman
Messages postés : 494
MessageSujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol   Mar 20 Jan 2009 - 20:21
Du travail d'artiste ,je suis admiratif et j'ai hate de savoir comment tourne ton missile.
C des malades
Messages postés : 1218
MessageSujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol   Mar 20 Jan 2009 - 22:36
Salut l' artiste,
sur la 7eme photos on dirait que tu as un carrossage positif au niveau des 2 roues avant ?
C'est peut etre moi qui déconne :lol:
Magnifique ton missile.
Mat yeahhh
MessageSujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol   Mer 21 Jan 2009 - 8:44
Mat a écrit:
Salut l' artiste,
Mat yeahhh
oui vrai tu a bien vue , les toutes premières photos de cet été , bien évidement les réglages seront effectués lors des permiers tours de roues , en tout cas tu a l"oeil , ça fait toujours plaisir qu'une photo soit analysées jsuqu'au bout Wink
MessageSujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol   Mer 21 Jan 2009 - 8:50
C'est les restes du T T 1/8 ça !!! :lol: je jouais beaucoup avec les carrossages, "le braquage différentiel", etc.....
MessageSujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol   Mer 21 Jan 2009 - 21:01
roh toujours magnifique
MessageSujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol   Mar 16 Nov 2010 - 8:13
Hello ,
détartrage , bientôt un an Besoin de vous winner , donc mon Twin Axial passera l'hiver au chaud applaudissement , et je pourrait faire ma photo de fin d'année , les forces en présence fin 2010 avec pour la première une carro sur tous mes savages super
MessageSujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol   Ven 26 Nov 2010 - 12:31
MessageSujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol   Ven 26 Nov 2010 - 12:56
aaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
je suis sur le cul une fois de plus !
encore une caro tiptop mon zami
MessageSujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol   Ven 26 Nov 2010 - 13:28
merci Wink , aller deux trois avec celui qui aura tout déclancher siffle , mon 6X6X6 , que de chemin depuis super
sullivan
Messages postés : 319
MessageSujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol   Ven 26 Nov 2010 - 13:40
hate de voir tournée le monstre mai je crois que c est mort pour cette année snouf
MessageSujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol   Ven 26 Nov 2010 - 14:37
Laughing oui , cette année c'est mort , 6 mois pour faire ma carro , il faudra peut-être attendre autant , mais bon zen le Rico lol!
» [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol
» [ 4X4 Twin OS.30 ] la brute by Rico carro OK page 15
» WRAITH Axial - The Soyann Ultra4 !! cage G-marc G01
» [Hammer] Vatera Twin Hammers
