 [S][Demande de conseil] quel % de nitro, et combien de joints de decompression
Mr juliosavage
Messages postés : 48
MessageSujet: [S][Demande de conseil] quel % de nitro, et combien de joints de decompression   Dim 30 Aoû 2009 - 18:04
En tant que nouveau membre du forum je me présente je m'apel julien j'ai 17 ans et j'habite le 82 ancienement j'ai été propriétaire d'un monster truck nitro 1/8 vers mes 10 ans je ne connait pas la marque et j'ai u envi de me remettre au modelisme terrestre (je fai aussi un peu d'haérien) donc je vien de faire l'aquisition du savage 25 d'un amis et le savage a toujours rouler avec du black demon 10% et certains disent que le 10 % c pas bon alors j'aimerai en premier temps avoir un avis la dessus merci d'avance. help
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] quel % de nitro, et combien de joints de decompression   Dim 30 Aoû 2009 - 20:15
labema M27 pour nos joujoux ! 30% de nitro ! Et un moteur mieux refroidit .
Fini vite ton black demon et quand tu changera , appui doucement sur la gachette des gaz Twisted Evil
Messages postés : 1212
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] quel % de nitro, et combien de joints de decompression   Dim 30 Aoû 2009 - 20:21
Un conseil arrete de suite le 10% et passe au Labema M27 30%.
yvou911
Messages postés : 1112
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] quel % de nitro, et combien de joints de decompression   Dim 30 Aoû 2009 - 20:28
moi perso je tourne à 25% pour mes 2 savage 25 et il n'y a pas de problème
Yvou911
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] quel % de nitro, et combien de joints de decompression   Dim 30 Aoû 2009 - 20:39
un de plus Je dirais même du Labema M27 30% EVO
Diablos28.
Mr juliosavage
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] quel % de nitro, et combien de joints de decompression   Lun 31 Aoû 2009 - 10:45
merci je vais suivre vos conseil et passer en 25 ou 30 % ptetre garder black demon qui aparement est une bonne marque c'est pour sa que je trouvai qu'il allai moins fort que ceux dans les vidéo merci pour des réponses si rapide et une derniere question si je passe en 25 ou 30% j'orais quelques chose a changer nan? réglage ou autre? fauxrhum2
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] quel % de nitro, et combien de joints de decompression   Lun 31 Aoû 2009 - 11:24
Peut etre qu' il faudra que tu fasse un léger réglage moteur.
Mr juliosavage
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] quel % de nitro, et combien de joints de decompression   Lun 31 Aoû 2009 - 11:28
o! merci encore une réponse chrono c'est juste sa qui me fait peur car jé l'ai acheter d'occasion et je sais pas le regler et quelqun est du 82 ici?
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] quel % de nitro, et combien de joints de decompression   Lun 31 Aoû 2009 - 11:36
Penses a ajouter des rondelles de décompression Wink
25% deux rondelles, 30 % trois rondelles (Rondelle de 0.1 mm d'épais) Wink
As tu vu ses vidéos ?
Mode Modo On
Si tu peux faire un petit effort sur ton écriture Wink
Mode Modo OFF
Mr juliosavage
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] quel % de nitro, et combien de joints de decompression   Lun 31 Aoû 2009 - 19:18
oui je vais essayer pour l'écriture mais je suis vraiment nul pour sa et je débute totalement dans la mécanique de modélisme donc rondelle de décompression je suis perdu xd et j'ésite entre 25 et 30 et c'est quoi se revo pour l'essence?
c'est risque pour le moteur de mettre 30 alors quil conseillent 25?
désolé j'ai beaucoup de question car je suis paumer!!
ensuite pour noël je vais peut être évoluer sur un savage xl donc autant prendre de l'essence qui sera a la meme concentration pour les 2 merci d'avance.
Mr juliosavage
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] quel % de nitro, et combien de joints de decompression   Mer 2 Sep 2009 - 11:38
Si quelqu'un pouvait me dire si c'est possible de trouver une rollcage pour le 25 car j'avais mis des collier plastique pour la proteger et en 1 saut mal prit les 3 collier on péter et ma culasse est rayée ouinnn et je sais toujours pas 25% 30% ou 30% evo?
Edit Babou_77 : Désolé mais tu es Hors Sujet, je te recommande d'ouvrir un nouveau sujet pour ton roll-cage Wink
Mr juliosavage
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] quel % de nitro, et combien de joints de decompression   Sam 5 Sep 2009 - 14:51
yoyoyo babou c'est sa les rondelles de décompression?
JOINT DECOMP, 0,1mm C3/4/5/ X5 RB
01102-1
10,08 € TTC il sont couleur doré et si oui sa se met ou exactement?
je vai commander du labema 30% evo c'est pas trop pour un 25 j'espère
Mr juliosavage
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] quel % de nitro, et combien de joints de decompression   Dim 6 Sep 2009 - 8:40
Un joint de décompression se rajoute en démontant le moteur. Il faut enlever la culasse et dessous, il y a déja 1 ou 2 joint, il suffit d'en rajouter un de 0.1mm et ca va mieux. R&b préconise ce montage pour rouler avec du 30%.
sur l'image, le(s) joint(s) de décompression (ou joint de culasse ) est noté 2 et ils se montent entre la chemise et la culassehttp://img138.imageshack.us/img138/1550/moteurs030tk3.jpg
voila j'ai trouver sa si sa peut aider donc si j'ai bien compris c'est les joint qui sont juste en dessous de la culasse et pour rouler avec le labema evo 30% je doit en avoir un total de 3 joint de 0.1mm
et je doit avoir quoi comme bougie pour rouler avec le labema?
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] quel % de nitro, et combien de joints de decompression   Dim 6 Sep 2009 - 11:59
Pour la bougie je te conseil une n°6 car la plus polivalente.
Mr juliosavage
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] quel % de nitro, et combien de joints de decompression   Dim 6 Sep 2009 - 13:53
ok merci
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] quel % de nitro, et combien de joints de decompression   Ven 9 Avr 2010 - 2:47
Je relance le post.
Donc si je comprend bien il faut rajouter des rondelles sur n'importe qu'elle moteur du moment qu'on tourne avec du 25% ou 30%, Même avec un moteur neuf? le miens se sera le F4.6
Merci pour les infos Wink
Alfayo74fr
Messages postés : 436
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] quel % de nitro, et combien de joints de decompression   Ven 9 Avr 2010 - 16:12
Pas obligatoirement! Pour mon Axial .32, je n'ai rien fait et mon cousin pour son K4.6, non plus.
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] quel % de nitro, et combien de joints de decompression   Ven 9 Avr 2010 - 17:46
Et ça apporte un plus de décomprimer le moteur?
Messages postés : 1417
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] quel % de nitro, et combien de joints de decompression   Ven 9 Avr 2010 - 18:18
avec des moteurs de 4.6 et plus tu peux rouler avec du 25% sans rien faire, il n'y aucun risques, les moteurs sont prévus pour Wink.
Par contre si tu prends du 30 ou 33% il est conseillé de rajouter un joint de décompression. Le taux de nitro est plus élevé donc "l'explosion" est plus importante. La force appliquée sur la tête du piston est plus élevée alors la bielle subit des effort plus élevés également.
Pour résumer, décompresser un moteur sert en grande partie à soulager la bielle.
Certains ont aussi remarqué qu'en rajoutant un joint de décompression leur moteur avaient tendance à moins chauffer, à voir selon les moteurs Wink.
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] quel % de nitro, et combien de joints de decompression   Ven 9 Avr 2010 - 19:51
Ok merci Furby pour tes explications Wink
» [S][Demande de conseil] quel % de nitro, et combien de joints de decompression
» [Demande de conseil] quel frein choisir?
» [S][Demande de conseil] Quel bougie d'origine sur un savage X ?
» Demande de conseil
» [demande de conseil] peindre sa carrosserie
