 Je vous présente mon Savage..ou pas Savage?
savages
Messages postés : 11
MessageSujet: Je vous présente mon Savage..ou pas Savage?   Mar 15 Mai 2018 - 15:07
Salut a vous,
Alors je vous présente cette voiture qui pour moi est une Hpi Savage vintage je dirais.
Son chassi me laisse dubitatif..car je n'arrive pas à trouver un semblable sur le net.
Échelle 1/8 je dirais
Je l'ai récuperrée avec monté dessu un 3.5
Force Engine que j'ai changer pour un 4.6 Force engine également.
Il y a une boite 2 vitesse car j'ai démonté, la vitesse ne passai pas, il y avait la petite masse du pignon de vitesse qui se baladai avec la goupille dans la boite,
Et la vitesse ne passe toujours pas
mitch
Messages postés : 664
MessageSujet: Re: Je vous présente mon Savage..ou pas Savage?   Mar 15 Mai 2018 - 15:25
c'est pas un savage hpi, j'en ai déjà vu il y a longtemps mais je sais plus le nom
il ressemble aussi au jamara macho ou avioracing jumpy mais c'est pas non plus un de ceux la
donne nous des infos marque des servos, du moteur,du récepteur regarde si pas de marquage sur les pare chocs etc
savages
MessageSujet: Re: Je vous présente mon Savage..ou pas Savage?   Mar 15 Mai 2018 - 15:49
Merci pour ta réactivité,
Donc c'est bien ce que je penssais
Cervo et recepteurs de la Marque Acoms
Aucunes autre infos ou Marquages sur la voiture
Messages postés : 8017
MessageSujet: Re: Je vous présente mon Savage..ou pas Savage?   Mar 15 Mai 2018 - 17:58
Effectivement, il ne s'agit pas d'un Savage de la marque HPI, mais d'une belle copie je dirais Wink
Concernant le réglage de la boite de vitesse, si tu pouvais sortir le jeux de pignon de la BV et faire une photo joint sur ce topic, je te dirais comment la réglé Wink
savages
MessageSujet: Re: Je vous présente mon Savage..ou pas Savage?   Mar 15 Mai 2018 - 19:25
Donc ça me rassure, je ne suis pas fou c'est pas un savage, mais d'un coté  ça y ressemble trop le réservoir est identique, système de freinage etc..
j'aimerai bien savoir d'ou il provient frenchement.
Si quelqu'un à une idée Question
Concernant la boite j'ai quelques photos
mitch
MessageSujet: Re: Je vous présente mon Savage..ou pas Savage?   Mar 15 Mai 2018 - 20:32
savages
MessageSujet: Re: Je vous présente mon Savage..ou pas Savage?   Mar 15 Mai 2018 - 21:16
Oui merci, j'ai réussi à trouver aussi tout à l'heure..
Mad Beast.. ou Nanda racing raptor en tout cas maintenant je sais ce que c'est comme bête
Messages postés : 6552
MessageSujet: Re: Je vous présente mon Savage..ou pas Savage?   Mar 15 Mai 2018 - 22:14
Ha oui, effectivement, il y avait un air de famille mais comme qui dirait aucune pièce ne ressemblait à du HPI.
Bravo Mitch pour être arrivé à identifier l'engin applaudissement
Et à toi aussi savages Wink
Reste à voir si on peut facilement trouver les pièces nous voyons
Dejà on peut en trouver sur RCTeam, c'est pas mal : >> ICI <<
Apparemment il semble toujours produit, voir sur >> cette page << par exemple.
La pignonnerie de boite semble être au minimum partiellement en plastique, il ne vaudra mieux pas monter un moteur trop puissant dessus pour ne pas tout fracasser.
En parlant de ça il me semble qu'il manque un morceau sur le pignon du bas, c'est peut être la source de ton problème de passage de rapport Question
Voir aussi l'état du roulement "one way" si cette boite en utilise un nous voyons
Comme ce n'est pas un Savage on déplacera ce sujet sur cette rubrique Wink
mitch
MessageSujet: Re: Je vous présente mon Savage..ou pas Savage?   Mer 16 Mai 2018 - 5:35
je l'ai déjà vu sur magasine a l'époque ça poignée de transport me disais quelques choses Smile Smile
merci les magasine rc racing car cheers cheers
visuellement ça a l'air une bonne machine il n'a pas connu un gros succès chez nous
hpi avec son savage avais déjà ramasser le marché du mt
il traine quelques vidéo sur le tube
amuse toi bien avec ta machine
savages
MessageSujet: Re: Je vous présente mon Savage..ou pas Savage?   Mer 16 Mai 2018 - 17:09
Ok merci les gars c'est cool
merci de votre aide.
j'ai regardé sur Rcteam il y a pas grand chose
surtout que j'ai la couronne de transmission qui est morte et je me demande
si celle des savages pourraient y aller avec un embrayage neuf et une cloche ?
Si quelqu'un connait les rapports Nombres de dents Pointe/accéleration ça serait bien study
MessageSujet: Re: Je vous présente mon Savage..ou pas Savage?   Mer 16 Mai 2018 - 17:38
Yo,
Ici Wink
Bien sur, que sur ton moteur, tu peux mettre un embrayage de savage ainsi qu'une cloche et aussi une couronne Wink
Messages postés : 3149
MessageSujet: Re: Je vous présente mon Savage..ou pas Savage?   Mer 16 Mai 2018 - 19:36
Sympa comme trouvaille, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à un savage. En ce moment tu trouveras sûrement des pièces pour celle là plus facilement que pour un savage ! Crying or Very sad
savages
MessageSujet: Re: Je vous présente mon Savage..ou pas Savage?   Jeu 17 Mai 2018 - 10:19
Oui carément j'ai remarqué pa mal de rupture de stock coté savage..
Il faut que je trouve au moin une bonne couronne en acier pour rouler un peu,
J'ai une question, est ce que un filtre a air de petite taille par rapport aux savages peut me rendre les réglages moteur difficile?
Genre pas assez d'air qui arrive? J'ai un moteur 4.6 que j'ai pas bien rodé en plus à cause de ça
EDIT:
katcha a écrit:
Pour répondre à Katcha, le petit bout de plastique cassé ne dérange en rien le fonctionnement de la boite de vitesse
c'est la petite goupille qui tient la masse sur le pignon de vitesse qui a du le casser quand elle c'est détachée je pensse.
Toute mon analyse n'est que déduction de çe qui me semble logique, n'étant qu'un simple nouveau né dans ce monde de modelisme thermique! bom
MessageSujet: Re: Je vous présente mon Savage..ou pas Savage?   Jeu 17 Mai 2018 - 23:28
Et c'est bien ce qu'il faut faire (L'analyse logique) super
La masselotte dont tu parles doit, à partir d'une certaine vitesse de rotation, s'écarter pour se verrouiller dans le pignon.
Donc si la 2eme ne passe pas c'est soit que tu as un problème d'écartement / verrouillage de la masselotte.
Ou bien elle s'écarte tout de suite et en fait tu démarres en seconde.
Ou bien le roulement "one way" sur la première ne fait pas correctement son travail (Bloque dans un sens, tourne dans l'autre. Donc quand la deuxième s'enclenche l'arbre de sortie tourne plus vite donc il glisse dans le pignon de première, un peu comme une roue libre de vélo).
- Soit il reste bloqué dans le 2 sens mais à ce moment là tu aurais cassé un des pignons 1ere / 2eme je pense.
- Soit il ne verrouille plus donc la première glisse tout le temps et tu passes direct en seconde.
Bonne chance Exclamation
savages
MessageSujet: Re: Je vous présente mon Savage..ou pas Savage?   Sam 19 Mai 2018 - 11:48
katcha a écrit:
Alors déjà merci pour tes explications qui me sont trés utile,
j'ai a peu prêt compris.
Il va falloir que je démonte encore cette boîte, mais je pensse bien à un problème de masselotte..
Je m' explique: Lorsque j'ai roulé avec la voiture, il n'y avait pas de masselotte corectement plaçée dans son logement car elle se balladait dans la boîte à vitesse avec sa goupille,
et je me rappel que la voiture retrogradait en 1er quand je rallentissais je l'entendais bien à l'oreille et puis ça m'aidait a freiner car je n'est pas la tringlerie de freinage.
Ou alors il ne vérouille plus et que je démarre en seconde? mais bizar car elle rétrograde.. scratch
je vais voir tout çela de plus prèt. super
MessageSujet: Re: Je vous présente mon Savage..ou pas Savage?   Dim 20 Mai 2018 - 1:08
Tiens-nous au courant.
Pour le roulement "one way" dans le pignon de 1ere c'est facile à tester, tu prends ledit pignon et tu le fait tourner sur son arbre : Dans un sens il doit bloquer et dans l'autre il doit glisser.
Pour ton histoire de rétrogradage c'est bizarre car avec le coup du roulement one way, qui est une solution simple qui permet de passer un rapport supérieur, on ne peut pas avoir de frein moteur sur les premiers rapports.
Comme c'est l'arbre de sortie qui deviens moteur on a un effet "roue" libre comme sur un vélo.
C'est justement pour ça qu'on fait sauter les rapports en électrique, car ici c'est le moteur qui assure la fonction de freinage.
Peut être que ton one way était monté à l'envers Question Et qu'une partie des pièces de la masselotte qui se baladaient assurait quand même le blocage du pignon de 2eme sur l'arbre sauf en frein moteur Question
En attendant il devrait y avoir un réglage genre vis de pression sur ressort de masselotte qui permet de déterminer à quel régime le pignon de 2eme s'enclenche.
