 Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée
aureli1
Messages postés : 302
MessageSujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée   Jeu 15 Mar 2018 - 20:23
Y'a plus qu'à monter les diff Arrma sur les savages et tous le monde sera content!
Messages postés : 1245
MessageSujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée   Ven 16 Mar 2018 - 19:17
hélas pas possible , trop de différences , bien loin d'un dif CEN par exemple qui monte facilement .
Sinon détourage au centre du châssis terminé , reste quelques heures à la lime pour faire propre , petit montage à blanc et direction peinture cheers
Messages postés : 3137
MessageSujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée   Ven 16 Mar 2018 - 22:54
Impressionnants ces diffs ! Voilà le genre d'évolution que j'aurai voulu voir sur un savage, plutôt que les inepties que HPI nous pondu avant de couler.
Ils se sont clairement inspirés du Revo, voir ils l'ont recopié, il y a trop de similitudes mais ce n'est pas un reproche, c'est du Revo en beaucoup mieux, ça n'a rien de bête. De mon point de vue, pour que la machine soit parfaite il faudrait qu'elle ait des fusées de savage, le système à rotules comme sur le Revo n'encaisse pas mon utilisation, les rotules plient alors que sur un savage il faut un gros choc frontal pour casser cette pièce.
Bon courage pour la suite du travail sur le châssis.
MessageSujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée   Sam 17 Mar 2018 - 9:46
oui le meilleurs des deux mondes remis au gout du jours , il fallait simplement ce lancer cheers
Pour le sujet rotules qui font la jonction avec le porte fusée , la aussi un ton au dessus que le Revo , déjà la section plus balaise et le système à 3 pivots à l'arrière au lieu de deux , de plus les jeux sont réduit car sur le Savage il y a l'étrier en plus du porte fusée , ici c'est monobloc , après le tout dans un mur je ne sais pas Laughing
aller ça avance tranquille
j'ai fait propre pour de l'anodisation , mais vue que ça sera peint epoxy ça ira sans soucis niveau finition
Messages postés : 6454
MessageSujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée   Sam 17 Mar 2018 - 19:02
Effectivement pour les roulements du diff lui-même ce millimètre en plus en diamètre peut faire une bonne différence.
Et le fait de pouvoir les changer sans tout ouvrir est un plus indéniable, devoir faire ça à chaque fois ça me censored
Sinon tu as bien avancé sur le châssis, bravo applaudissement
A force de patience, tu l'auras eu Wink
J'aime bien les limes montées sur des bouchons colgate
MessageSujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée   Sam 17 Mar 2018 - 19:17
katcha a écrit:
vrai qu'à cette échelle 1 mm ça compte , sans compter qu'il sont identique de chaque côté et oui pour la maintenance il n'y a pas débat , et le Savage j'ai connais un rayon sur le sujet entretien Laughing
Oui j'ai eu ce châssis , je ferai les finitions et ajustage final demain , en tout cas pratiquement le journée de passer dessus
quand j'en arrive la , ça devient bon cheers
la suite demain , en tout cas je ne ferais pas ça tous les jours lol!
Messages postés : 7958
MessageSujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée   Dim 18 Mar 2018 - 10:28
Super boulot en tous cas, c'est qu'elle épaisseur le châssis Question
MessageSujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée   Dim 18 Mar 2018 - 11:35
Haha, les traits de scie finaux Twisted Evil
A part ébavurer (Même pas sûr qu'il faille encore le faire), poncer et peindre je crois que tu es arrivé au bout là Question
@Gos' : Vu qu'il "galérait dans 6 mm d'alu" avec les 2 TVP ensembles, ils font 3 mm chacun Wink
MessageSujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée   Dim 18 Mar 2018 - 14:05
3 mm par TVP comme l'a noté katcha Wink
katcha a écrit:
Oui ébavurage / ponçage , mais surtout montage à blanc ou je vais certainement reprendre deux trois bricoles , nous ne sommes pas sur du 3D et découpe laser , un pauvre dessin à la mano , et découpe grossière ...
Mais ça semble pas mal et généralement une fois le montage à blanc avec retouches , une fois en pièces , je refait une dernière passe sur les plaques , après peinture cheers
ma commande pour le remontage , en Inox
montage à blanc en cours Wink
MessageSujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée   Jeu 22 Mar 2018 - 16:02
montage à blanc terminé , j'ai dans la foulée démonté le tout et refait quelques retouches minimes , départ en peinture lundi prochain , couleur noir satin.
la première des choses à vérifier , avec le montage des cardans centraux , ok
les tubes de cardans d'origine , non comment  Laughing
plate radio/contro/fixations amortisseurs , ça passe aussi , sauver  nous voyons
bacs à Lipos ok même si j'ai du bricoler aussi sur ce point , le tout lier au décalage du châssis et un vis qui bloqué l'appui , un perçage et rouler , le tout derrière le bac , donc invisible
le dessous avec le skid positionné comme sur la version courte , il va falloir comblé avec ce que j'ai sous la main
Donc l'un des deux Skid d'origine sera ascrifié
reste plus grand chose
jonction nikel à l'avant , l'arrière il faudra peaufiner , mais ça fera le boulot , je n'avait pas envie de sacrifier un autre skid que je n'avais pas en plus lol!
vite avant d'être démonté , ça a de la gueule même à poil c'est machine cheers , restera la aussi à rallonger la jonction avant .
à suivre ...
MessageSujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée   Jeu 22 Mar 2018 - 17:54
Pffffff,
C'est merveilleux tous ça Eric, applaudissement applaudissement
MessageSujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée   Jeu 22 Mar 2018 - 18:17
Pffffff,
Salut , merveilleux je ne sais pas , mais je m'amuse comme un gamin sur ce projet , depuis le temps que je n'avais rien réalisé censored
Sinon j'ai changé mon fusil d'épaule au niveau des roues , je repart sur des séries 40 avec pneus Trancher série 40 également , histoire d'avoir une machine plus vive et stable , de plus avec la carro de SC8 ça ne passera pas , du coup les roues 1/5 exa de 24 mm iront sur la version stock qui finalement ne le sera plus vue que je vais revoir deux trois choses , on ne ce refait pas lol!
pour la carro dans ce genre là cheers , mais cette fois ça ne sera pas moi qui vais me coller à la peinture , je laisse ça à un pro et il aura carte blanche super
MessageSujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée   Jeu 22 Mar 2018 - 23:09
Ca a l'air de bien se goupiller tout ça super Plus qu'un raccord pour l'arceau et c'est tout bon.
En attendant même allongé il a toujours de la gueule ce châssis, un vrai régal super
Les axial beadlock avec du Proline série 40 ça m'a titillé aussi, mais il paraît que les pneus sortent des jantes si on a le malheur d'aller trop vite, et que les vis se foirent facilement nous voyons
Pourtant démonter facilement les pneus pour virer la terre et les graviers voire sécher ou changer les mousses je trouve que c'est un avantage important par rapport au collage Exclamation
MessageSujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée   Jeu 22 Mar 2018 - 23:40
katcha a écrit:
oui ça se goupille pas trop mal Wink avec un look TVP qui me plait toujours autant , le Savage n'y est pas étranger sur ce sujet évidement , le fameux , les gouts et couleurs quand tu nous tiens .
Pour le sujet jantes / beadlock , certains collent en plus du cerclage pour plus de sécurité , bon le système du coup perd son intérêt , après comme tout système c'est ,avantage et inconvénient à la clés ,
mais perso depuis un bon moment je ne supporte plus les pneus collés qui offre pourtant des avantages , la aussi parfois la passion l'emporte sur la raison , mais je reste serin au vue de l'usage qui ne sera clairement pas du genre destruction derby , mais plutôt pilotage propre qui doit normalement soulager l'ensemble jantes/pneus , enfin c'est l'idée , après il sera toujours temps de changer si ... nous voyons
MessageSujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée   Ven 30 Mar 2018 - 18:09
voilà les châssis sont de retours , la couleur est bien noir satiné , le flash fausse la photo , pas mécontent du résultat Cool
MessageSujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée   Ven 30 Mar 2018 - 18:30
Yo Rico,
Même avec le flash c'est sublime applaudissement
Zoid
Messages postés : 348
MessageSujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée   Ven 30 Mar 2018 - 18:58
Yo,
Woot la classe! respect
MessageSujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée   Sam 31 Mar 2018 - 17:14
Même malgré le reflet du flash ça rends bien super
C'est quoi comme peinture ? Du "conventionnel" ou un truc genre "poudre époxy cuite au four" ?
MessageSujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée   Mar 3 Avr 2018 - 12:02
Yo Rico,
Zoid a écrit:
Yo,
Hello , merci à vous Wink
katcha a écrit:
peinture époxy avec sablage et cuisson à 180° , qui permet d'être vraiment résistante et d'apporter une belle finition , d'ailleurs entre ma version fait mains et origine pas simple de voir la différence .
MessageSujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée   Mar 10 Avr 2018 - 17:06
voilà le combo est arrivé , qui va me permettre de remonter tranquillement la version XL , quand à la version stock encore en pièces en attente de modification des suspensions , avec nouveaux ressorts , pistons et chapes .
Donc pas de prise de risque , je repars sur du Hobbywing avec le MAX8 et moulin en 2200 Kv , le tout pour 140€ livré cheers
MessageSujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée   Jeu 12 Avr 2018 - 22:37
Comme qui dirait yapluka monter cheers
Jusqu'à présent, ceux qui ont monté des combo avec du MAX en sont contents, il n'y pas de raison pour que ça ne soit pas le cas ici Wink
MessageSujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée   Ven 13 Avr 2018 - 6:40
katcha a écrit:
oui c'est ça , il n'yapluka cheers , il faudra encore adapter deux trois points , mais ça va être un belle machine , je ferais deux trois photos de l'avencement ce week-end Wink
MessageSujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée   Sam 14 Avr 2018 - 9:37
c'est parti , remontage tranquille du Arrma Nero XL cheers , j'ai ouvert les 3 diff et boite de transfert pour graisser le tout .
Moteur installé , avec un réglage de l'entre dents enfantin , et ici permet de comprendre pourquoi le comportement du Arrma est saint , le centre de gravité est très bas , moteur / boite de transfert au ras des pâquerette  Laughing
intéressent pour la maintenance , tout le bloc peut être sorti d'un bloc avec le servo de direction
Châssis assemblé , reste plus qu'a rentre les diffs et bloc moteur
MessageSujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée   Sam 14 Avr 2018 - 10:34
C'est bon ça, ça prends sérieusement tournure excelent
Tiens sur le coup le servo de direction il va se retrouver assez loin de l'essieu, j'avais pas remarqué qu'il était attaché sur le bloc différentiel central.
Il te faudra une bonne tringle Wink
A+ pour la suite bounce
MessageSujet: Re: Arrma Nero Big Rock 6S , l'heure de la reprise est arrivée   Sam 14 Avr 2018 - 16:40
Oui, ça prends forme, tu as du modifier la longueur des cardans avant et arrière aussi nous voyons
» Arrma Monster Truck Nero BLX EDC / Fazon & Big Rock de Trankilou&Trankilette
» A quelle heure arrive les artistes ?
» [JEU] ROCK BAND : Jouer avec plusieurs instrument sur son HD2 [Payant]
» [Collection] Heure d'amour / Bouton d'or (E.R.F)
» Bleach 419 - Deicide21 [Transcendent God Rock]
