 [Demande de conseil] graisse cardan de roues
rognonette
Messages postés: 35
MessageSujet: [demande de conseil]Question graisse diff / Huile de diff.   Dim 26 Juil 2009 - 0:49
Salut a vous,
Je commence mon montage de mon Savage X SS, et j'ai opté la graisse 3en1 (de wd40) au Lithium mais en bombe, et j'ai l'apprécion que c'est pas terrible, ça coule sans arrêt ! De plus il affirme le contraire sur la bouteille. Est-elle efficace?
Et vous qu'en pensez vous?
SiCKN3Ss
Messages postés: 548
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] graisse cardan de roues   Dim 26 Juil 2009 - 1:50
Perso , j'utilise la graisse verte de Baja 5B , elle coute pas chere le tube , est sa marche bien .
Parce que ta bouteille , sa me semble assez limite pour graisser des diff ,J'AI l'impression que c'est plutot pour lubrifier ...
Messages postés: 1415
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] graisse cardan de roues   Dim 26 Juil 2009 - 12:26
Moi j'ai la même chose mais pas en bombe. Parce que le problème de la graisse en bombe c'est qu'elle est trop "liquide" elle n'accroche pas. Prend celle en cartouche pour pompe à graisse elle est très bien Wink .
Messages postés: 1969
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] graisse cardan de roues   Dim 26 Juil 2009 - 13:39
un de plus 000
J'ai fait le meme choix que Furby Smile , cartouche pour pompe a graisse, ça coute moins cher que la bombe, yen a plusss :lol: , tu étales ça avec un tournevis et ca marche très bien super
Je l'ai achetée depuis un bout de temps deja et ca dure très longtemps Twisted Evil
thebadboy
Messages postés: 137
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] graisse cardan de roues   Dim 26 Juil 2009 - 16:37
bonjour
sinon, peut on utilise de la graisse au téflon ou la graisse au lithium est obligatoire pour les différentielles
ben006
Messages postés: 220
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] graisse cardan de roues   Dim 26 Juil 2009 - 17:10
la graisse teflon (PTFE) est bonne pour tout les egrenage de la transmission
Messages postés: 8469
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] graisse cardan de roues   Dim 26 Juil 2009 - 18:08
Perso, pour mes diffs j ai un gros pot de 1Kg de graisse au lithium (de la même marque que ton image)... je ne lésine pas pour les blindés et toujours aucun casse de diffs pour le moment Wink
Bon c'est du Cen ... mais bon ça marche bien jusque la !
Avoir les bons réflexes, c'est :
Arrow S'appuyer sur les didacticiels du forum.
Arrow Faire attention à son orthographe et ne pas oubliez les formules de politesse.
Arrow Faire une recherche
Arrow Consulter les différents sommaires en Post-It en bleu dans les différentes rubriques.
Arrow Faire un titre qui reflète le résumé de vos questions. Pensez à la lecture et à la recherche de tous.
Rhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, y a du monde dans la place Question ça commence à gratterrrrr Exclamation Arrow FTTP Twisted Evil
squall
Messages postés: 59
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] graisse cardan de roues   Dim 26 Juil 2009 - 19:46
moi j ai une bete question pourquoi vous n utiliser pas des huiles avec des grades different ,cela vous permait en plus de joue sur le comportement du chassi. sa stabiliter c est entrer en courbe sa motriciter etc...
squall
http://rc-model-passion.forumactif.com/forum.htm
rognonette
Messages postés: 35
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] graisse cardan de roues   Dim 26 Juil 2009 - 21:39
Je vous remercie pour vos réponses rapides, Demain je cours en acheter en pot, je vais nettoyer cette silent de graisse, pour la remplacer avec celle en pot.
merci! :<3:
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] graisse cardan de roues   Lun 27 Juil 2009 - 8:14
squall
Salut Squall,
Je testerais peut être un jour ... quand j'aurais fini mes 0.875 Kg de graisse en pot :lol2:
Mais il serait intéressant d'avoir un avis d'un membre qui a testé les deux config' Twisted Evil
La question serait "Cela se ressent il vraiment sur un savage Question "
Le "Il" étant le fait d'avoir fait ce changement .... nous voyons
Le débat reste ouvert colgate
squall
Messages postés: 59
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] graisse cardan de roues   Lun 27 Juil 2009 - 12:10
bien en competition on utilise jamais de la graisse on utilise des huiles siliconner avec des grade different.
je vais vous metre un petit tuto:
Le différentiel
Fonctionnement
Avant de décrire à quoi cela sert, je vais d’abord décrire comment cela marche.
Pour cela, voici ci-dessous un différentiel simplifié à l’extrême.
Ce différentiel est constitué de deux pignons coniques principaux (en rouge). On les appelle “planétaires”. Chaque planétaire est relié à une roue via un cardan.
Entre ces deux planétaires, un petit pignon conique (en bleu) permet de transmettre l’effort. On l’appelle “satellite”. Notez que le satellite est monté dans le corps du différentiel.
Le bâti (en vert) permet de tenir toutes ces pièces ensemble, le tout étant monté sur des roulements à billes. Le bâti peut aussi tourner sur lui-même. En fait, sur votre voiture, les courroies vont l’entraîner en rotation. La pièce en mauve représente le châssis de votre voiture.
Ok ? Bon, on y va…
Expérience n°1.
On bloque la pièce verte, le bâti et on fait tourner l’une des roues. On remarque que l’autre roue tourne aussi mais dans l’autre sens. C’est le satellite qui en tournant fait tourner la roue opposée. On dit que le différentiel « gisse ». Expérience n°2
Les roues sont dans le vide, elles n’offrent donc aucune résistance. Et on fait tourner le bâti (rappelez-vous, la pièce verte). Dans ce cas, le satellite ne tourne pas sur lui-même, par contre il transmet l’effort au deux planétaires et donc les roues tournent à la même vitesse que le bâti lui-même. Le différentiel ne glisse pas.
Expérience n°3
Reproduisez l’expérience n°2 et d’un coup, vous bloquez l’une des roues, c'est-à-dire que vous fait un « couple résistif » sur l’une des roues. Vous remarquez que cela ne bloque pas la rotation du différentiel, et que la roue opposée continue de tourner, mais que cette fois elle tourne plus vite que le différentiel. Miracle ? Non, c’est de la technique…
Le bâti continue de tourner. Le fait de bloquer une roue et c’est le satellite qui désormais va tourner sur lui-même. On dit que le « différentiel glisse ». En tournant, le satellite transmet une rotation au planétaire qui vient s’ajouter à celle du bâti (euh… j’sais pas si je suis clair là, il va peut-être falloir que je revois cette phrase…). Bref, la roue droite tourne plus vite que le différentiel.
Résumé
Vous commencez à comprendre. Un différentiel sert à répartir le couple. C'est-à-dire que si la résistance augmente sur une roue, la puissance sera transmise sur l’autre roue.
Mais à quel moment la résistance augmente-t-elle, allez-vous me dire ?
Simplement lors d’un virage.
En effet, dans un virage la roue à l’intérieur du virage fera moins de chemin que la roue à l’extérieur du virage.
Ainsi, la roue verte offrira plus de résistance que la roue bleu, c’est là que va intervenir le différentiel, il va « glisser » dans le virage. Sans ce différentiel, il y aurait une des roues qui déraperait, et cela au grand détriment de la tenue de route. De plus, à cause des efforts, il serait plus dur de tourner les roues (donc une usure rapide des servos).
Maintenant que vous êtes convaincu de l’utilité de cette pièce, quelques précisions sur le différentiel.
Lorsque le différentiel ne glisse pas (cas de l’expérience n°2), toute la puissance du moteur est transmise via le satellite. Cette pièce est donc soumise à beaucoup d’effort. C’est pourquoi il y a plusieurs planétaires dans un différentiel. Cela ne change en rien le fonctionnement, cela permet simplement de mieux répartir les efforts entre les satellites. Sur un différentiel de V-One S, il y a 2 satellites (on peut en mettre 2 de plus en option). Celui de la MTX-3 est doté de série de 4 satellites afin d’encaisser la pêche du moteur.
NOMBRE DE DIFFERENTIELS
Il faut un seul différentiel pour une 2 roues motrices (placé bien sûr sur le train moteur).
Pour un 4x4, la théorie dit qu’il faut 3 différentiels. Un pour le train arrière, un pour l’avant et un central pour équilibrer le couple transmis entre les deux trains. En réalité, en R/C, il y a effectivement 3 différentiels pour les tout-terrains. Par contre, en piste, il n’y en a que 2, et parfois même, le différentiel avant est remplacé par une roue libre. La raison est simplement qu’en piste, le différentiel central ne sert à rien (la piste est plate) donc on l’enlève (gain de poids).
DIFFERENTIEL A GLISSEMENT LIMITE
Cela peut paraître bizarre, mais il ne faut pas que le différentiel soit trop libre, pour des raisons de motricité et de tenue de route.
Je m’explique.
Le problème avec le différentiel, c’est que si une roue ne touche plus le sol (ce qui peut se produire sur une bosse par exemple), on se retrouve dans le cas de l’expérience n°3. C'est-à-dire que toute la puissance du moteur ne sera plus transmise à la roue en contact avec le sol mais à la roue en l’air. Pas terrible pour faire avancer la voiture.
Ensuite, si on fait l’étude en dynamique du comportement de la voiture, on se rend compte qu’avec un différentiel trop libre, le train perd en tenue de route lors d’une accélération brutale.
Donc, il faut que le différentiel ne soit pas trop libre. On parle de « différentiel à glissement limité ».
En R/C cela consiste à mettre de la graisse silicone. Cette graisse est très visqueuse (on dirait presque de la colle). Il en existe de différentes viscosités pour avoir des différentiels plus ou moins dur.
Typiquement, à l’avant, on met de la 50.000, à l’arrière cela va de 5.000 à 10.000 (moins visqueux).
Pour les tout-terrain, il existe des différentiels type Torsen. Sans trop rentrer dans les détails, ils contiennent un système qui durcit le différentiel lorsqu’il « glisse ».
TYPES DE DIFFERENTIEL
Le différentiel que j’ai décri est dit « à pignons coniques ». Il existe d’autres types, notamment ceux dit « à billes ».
Les différentiels à billes ont les pignons planétaires remplacés par 2 disques. Quand aux planétaires, ils sont remplacés par des billes. On règle la dureté de ces différentiels en serrant plus ou moins les disques contre les billes. L’avantage, c’est un gros gain de masses en rotation et la possibilité de régler la dureté sans avoir à changer la graisse silicone. L’inconvénient, c’est qu’il faut soigner leur entretien.
Pour l’anecdote, il existe aussi des différentiels à pignons droits au lieu de coniques. Moins courants, ils s’appuient sur le même principe.
squall
Messages postés: 59
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] graisse cardan de roues   Lun 27 Juil 2009 - 12:18
voici un autre . Wink
si ca peu aider voici petit post pour expliquer les differents et differences des differentiels
les differentiels "classiques":
ils sont a 4 satellites et ont joue sur leur efficacité a l aide d huiles de viscosité differente
A l'avant :
Plus le différentiel est souple, + la voiture tourne à la décélération.
Plus le différentiel est dur, + la voiture tourne à l'accélération et + elle motrice.
donc si le diff est dur , il "tire" la voiture
Au centre :
Plus il est libre, + la voiture est amortie.
Un excès de différentiel libre peut rendre la voiture délicate par manque de motricité.
Sur une glisse extrême, un différentiel central plus libre peut apporter plus de motricité.
A l'arrière :
Si le train arrière se
dérobe vers l'extérieur en sortie de virage à l'accélération, c'est que
le différentiel arrière est trop dur.
Si le train arrière "fait le serpent" (gauche, droite, gauche, droite,....), c'est qu'il est trop libre.
le differentiel "speeder" "spyder"
qui est un differentiel a 6 satellittes qui a les memes caracteristiques que le diff classique
la difference est de l influence au niveau de la viscosité des huiles
pour une huile de XXXXX en viscosité , le diff "speeder" sera plus dur qu un diff "classique"
le differentiel a rampe :terex
qui est un diff a rampe de glissement , quand une roue force , l interieur "s écarte" et se transforme en autobloquant
le differentiel thorsen : fioroni , nuova faor
qui est un differentiel autobloquant
a l avant:
il fait les
deux en même temps, avec un gain en motricité et en facilité de
pilotage (l'avant tire plus la voiture).
au centre :
il apporte un gain en motricité, du sous-virage
en entrée de virage, et fait que le train arrière se dérobe plus à
l'accélération (à coupler avec un différentiel torsen avant pour
compenser ce phénomène).
pour chacun des differentiels il faut trouver le bon compromis avant/central/arriere
et chaque buggy/truggy reagit differament
pour chaque type de differentiels j ai donner un nom comme exemple et je les ai pas tous en tete
ben006
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] graisse cardan de roues   Lun 27 Juil 2009 - 12:41
non mais t'as pas compris ^^, tout ca on le sait (enfin, jcrois^^), cet graisse, c'est pour mettre sur le pignon d'attaque
squall
Messages postés: 59
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] graisse cardan de roues   Lun 27 Juil 2009 - 12:50
oupssss voila je suis blond maintanent lol
MessageSujet: Re: [Demande de conseil] graisse cardan de roues   Lun 27 Juil 2009 - 13:46
Salut squall,
HS ON
Malgré tout, ton sujet est intéressant, pourquoi ne pas le mettre en valeur ICI par exemple, en mettant un titre comme [Fonctionnement] Différentiel Cool
Ça serait sympa pour notre "culturation" quel tache colgate
HS OFF
» conseil débutante
» petits conseil
» Conseil Progression Blade Sr / 450
» Troll débutant des conseil?
» Demande de DC
