 En attente de réception de mon nouveau jouet
Gtoto
Messages postés : 9
MessageSujet: En attente de réception de mon nouveau jouet   Jeu 4 Jan 2018 - 9:17
Je me présente à vous car je me suis fait offrir un savage xs pour noel.
Je n’y connais rien en modélisme. A part les voitures télécommandées de mon fils de 7 ans
J’ai plusieurs questions:
1/ vais je réussir à m’en servir. Ça m’a l’air très puissant !
2/ je ne suis pas très bricoleur, cette voiture nécessite t elle un entretien et dès réparations fréquentes ?
3/ je vais en avoir une utilisation relativement soft il me semble ( dans des parcs , pas de sauts, des dérapages... )
4/ et c’est pour bientôt , j’ai lu la notice,et la procédure de setup de l’esc me semble super compliqué ! Ou puis je trouver des TUTO vidéo?
D’avance merci de votre aide et conseils
Messages postés : 7781
MessageSujet: Re: En attente de réception de mon nouveau jouet   Jeu 4 Jan 2018 - 9:33
Pour répondre à tes questions Wink
1. Il y a un petit apprentissage, mais tu verras cela vient vite pour la prise en main, en effet cela est très puissant, donc, tout est dans la gâchette.
2. Là, tu as un problème, car il faut souvent tous démonter pour changer des pièces ou pour faire une révision Exclamation
3. Si tu as une conduite soft, tu ne devais pas casser de pièces sauf pour la maintenance traditionnelle (pièces d'usures).
4. Félicitation, pour le setup ce n'est pas bien compliqué, il faut suivre la procédure, il y a pas mal de tuto sur you tube ou notre forum ou sur le site HPI lui-même.
Gtoto
Messages postés : 9
MessageSujet: Re: En attente de réception de mon nouveau jouet   Jeu 4 Jan 2018 - 13:22
Merci de ta réponse. pour le coté bricolage, c'est a ce point necessaire ?
je veux dire par là, j'ai pas de fer a souder, ni beaucoup de matériels (je vis en appart) et en gros, sortis des traditionnels tournevis et pince, j'ai pas grand chose...
avant j'avais une miniZ, et j'achetais des pieces détachés, mais je me suis jamais lancé dans un démontage complet....
Messages postés : 3087
MessageSujet: Re: En attente de réception de mon nouveau jouet   Jeu 4 Jan 2018 - 14:27
Salut avec une utilisation très soft tu devras rarement le démonter, mais pour entretenir les diffs, changer les noix ou le slipper par exemple, il faut beaucoup de démontage. Le xs n'est pas très pratique à entretenir ou réparer.
Messages postés : 2126
MessageSujet: Re: En attente de réception de mon nouveau jouet   Jeu 4 Jan 2018 - 19:41
Le premier démontage fait peur,mais tu verras une fois remonter tu seras content de toi Smile,par la suite le démontage et remontage se fera presque les yeux fermés Wink
Quand tu ne connais pas la machine tu peux appréhender mais pas de soucis tout le monde à eut droit à sa première fois même moi en étant mécano.
Juste un conseil:si tu  démonte ton monstre,n'attends pas trop longtemps pour le remonter histoire de savoir comment le remonter sans trop galérer colgate
Et il ne te faut pas non plus une clé plate de 32 ni de clé à choc ,un jeu de BTR,et encore 3 ou 4 tailles,tournevis cruciforme et plat,et puis 2 ou 3 clés à pipe la plupart du temps et hop te voilà ingénieur mécano sur XS Savage Wink
Messages postés : 6135
MessageSujet: Re: En attente de réception de mon nouveau jouet   Jeu 4 Jan 2018 - 23:58
En plus les notices HPI sont globalement bien faites, on t'y explique tout pour la maintenance courante, comment démonter / remonter et quoi faire.
En plus tu as toutes les vues éclatées qui peuvent t'aider pour les opérations de démontage / remontage globales, ainsi que des planches qui détaillent les pièces à l'échelle 1 pour retrouver leur références, ça aide Wink
Et pas besoin de fer à souder dans le cadre de la maintenance standard Wink
Peut être même que le XS est fourni avec un DVD d'explications comme pour les Savages 1/8, je laisse les possesseurs de XS confirmer ou infirmer Exclamation
Messages postés : 2974
MessageSujet: Re: En attente de réception de mon nouveau jouet   Ven 5 Jan 2018 - 8:07
J'ai eu le mien il ny a pas trop longtemps et juste roulé une fois avec, donc, le démontage complet n'a pas encore eu lieu. colgate
Pour ma part, acheté aux US mais je n'ai pas de dvd dans la box, juste la belle notice Hpi. study
Comme te l'a dit Hervé, il n'y a rien de bien compliqué, ne t'inquiète pas pour ça. Wink
Gtoto
Messages postés : 9
MessageSujet: Re: En attente de réception de mon nouveau jouet   Ven 5 Jan 2018 - 8:51
Merci de tous vos messages ! Moi aussi il vient des us. Je pense le recevoir la semaine prochaine.
J’espere Pouvoir m’en sortir. Je vous tiendrais au courant et si j’ai des soucis je m’adress À vous Wink
koni
Messages postés : 271
MessageSujet: Re: En attente de réception de mon nouveau jouet   Ven 5 Jan 2018 - 16:42
Yo
si avant tu avais une miniZ que tu bricolais tu doit etre habitué au petites pieces et avoir un peu de dexterité tout de meme, tu va voir le savage c'est pareil mais en 3 fois plus gros tu devrais t'en sortir colgate
Gtoto
Messages postés : 9
MessageSujet: Re: En attente de réception de mon nouveau jouet   Jeu 11 Jan 2018 - 16:49
Hello tous,
Réception du jouet en début de semaine. Il est top. Démontage des pneus et réglage de l’esc. Mise à la route ce week-end !
MessageSujet: Re: En attente de réception de mon nouveau jouet   Jeu 11 Jan 2018 - 20:41
Il est tout beau j'aime bien cette carrosserie blanche yeahhh
koni
MessageSujet: Re: En attente de réception de mon nouveau jouet   Jeu 11 Jan 2018 - 22:48
joli ford Wink
MessageSujet: Re: En attente de réception de mon nouveau jouet   Ven 12 Jan 2018 - 0:07
Un bon petit XS dans son jus super
Bon amusement Exclamation
Et mollo sur la gâchette au début Wink
Gtoto
Messages postés : 9
MessageSujet: Re: En attente de réception de mon nouveau jouet   Ven 12 Jan 2018 - 15:05
dites, juste deux petites questions:
1/ les roues avant ne sont pas totallement parallele à l'arret, est ce normal ?
(des que le XS roule, il semble rouler droit)
2/ comme je l'ai pas encore testé dehors, juste dans le salon, avant ce week end, a tres tres petite vitesse, la transmission "craque" un peu. normal ?
merci d'avance de vos retours
Clement
Messages postés : 565
MessageSujet: Re: En attente de réception de mon nouveau jouet   Ven 12 Jan 2018 - 17:16
Hey,
pour le craquement oui c'est quand tu vas très très doucement tu as ce petit bruit sur le XS.
Oui les roues sont un peux vers l’extérieur si mes souvenirs sont bons Wink
Gtoto
Messages postés : 9
MessageSujet: Re: En attente de réception de mon nouveau jouet   Ven 12 Jan 2018 - 17:34
Oui vers l’exter...
Ouf tout cela me rassure
MessageSujet: Re: En attente de réception de mon nouveau jouet   Ven 12 Jan 2018 - 20:37
Yo,
Bin voilà, tu l'as reçu, jolie machine Wink amuse toi bien avec, n'oublie pas, tout en douceur Wink
Clement
MessageSujet: Re: En attente de réception de mon nouveau jouet   Sam 13 Jan 2018 - 0:08
Hey,
j'ai eu 3 Savages XS, c'est une sacrée bestiole Rolling Eyes
N'hésite pas si tu as besoin de conseils, mais surtout quand tu bricoles, reste calme vu que c'est petit j'avais tendance à très vite m'énerver, mais rassures-toi, avec 3 Savage XS et des dizaines de packs en 3S je n'ai jamais rien cassé ayant une valeur de plus de 10euros
Niko
Messages postés : 747
MessageSujet: Re: En attente de réception de mon nouveau jouet   Sam 13 Jan 2018 - 11:12
Tout beau tout neuf ce petit Xs super
Cette carro lui va à merveille!
Y'a plus qu'à le salir Hyènes lol
Si possible, fais nous une petite vidéo Wink
Niko
MessageSujet: Re: En attente de réception de mon nouveau jouet   Sam 13 Jan 2018 - 15:06
Tout beau tout chaud! super Y'a plus qu'à!!! tuco
Ca serait bien qu'on continu à poster sur son sujet de présentation >>>ici<<< comme il se doit.. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: En attente de réception de mon nouveau jouet   Sam 13 Jan 2018 - 18:08
Oui tout pareil avec Run' il lui faudrait un vrai sujet de présentation maintenant à ce XS Wink
A++ Smile
Gtoto
Messages postés : 9
MessageSujet: Re: En attente de réception de mon nouveau jouet   Lun 15 Jan 2018 - 21:55
Hey, ça y est. J’ai bien roulé ce week-end, et j’a Rien cassé !
J’ai été bluffé par les performances du machin. Incroyable.
En tt ça passe vraiment bien. Pas trop’de Bosse. Mais quelques figures. Sur route, un peu gêné par les suspensions que je trouve molles. Heureusement que les pneus sont pas top ça permet de drifter un peu. Sinon batterie qui tient 25 minutes bref. Top !
Merci pour vos conseils !
MessageSujet: Re: En attente de réception de mon nouveau jouet   Mar 16 Jan 2018 - 7:42
Content pour toi super
Niko
MessageSujet: Re: En attente de réception de mon nouveau jouet   Mar 16 Jan 2018 - 8:35
tout pareil avec Gos' super
Maintenant que tu l'as reçu et étrenné, je t'invite à créer un post dédié ici comme les collègues te l'ont suggéré afin de le présenter comme il se doit et pour continuer d'échanger dessus.
Je verrouille donc ce sujet Wink
Niko
» nouveau jouet....
» mon nouveau jouet
» [RESOLU] Prise en main de mon nouveau jouet
» Sonnerie en veille à la réception d'un nouveau mail
» Problème avec accusés de réception SMS
