 Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt'
angedechu
Messages postés : 101
MessageSujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt'   Sam 7 Avr 2018 - 21:46
rhoo la vache sa a morfler la courage lol
Messages postés : 7958
MessageSujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt'   Dim 8 Avr 2018 - 9:31
Yo,
Ah bin oui, les satellites, tu les as satellisé colgate ça à du chauffer la dedans nous voyons
Bon, cela mets arrivé une fois, mais c'est la cage du diff qui s'est déformé à cause d'une huile trop épaisse, de la 100K, mais pas seulement, j'avais acheté deux diff centraux, celui du D8 et celui du Truggy HPI, les deux ne sont pas fait pareil au niveau du sertissage ou vient se placer le satellite.
Messages postés : 6454
MessageSujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt'   Dim 8 Avr 2018 - 11:29
Ha oui 1,7 kg de roues il faut les gérer Exclamation
C'est déjà plus que les GT-2, où on atteint déjà 1,2 kg
Tes anciennes roues avaient des pneus plus petits, donc moins lourds, ce qui explique la différence de poids encore plus importante Wink
Pour le diff central tu ne t'est pas loupé effectivement... Les pignons sont retournés à leur état d'origine, de la poudre de métal Rolling Eyes
A creuser pour ça:
- Trop d'effort ? Mais les efforts de couple sont pire dans les diffs des trains, surtout l'arrière.
- Boitier de roulement déformé ? Pas impossible si il est en plastique.
- Pignons serrés trop fort l'un contre l'autre ? Ca peut causer des efforts et de l'échauffement, donc de l'usure.
- Pignons pas assez serrés l'un contre l'autre ? Dans ce cas les pignons ont pu "sauter" et se bouffer.
Messages postés : 1260
MessageSujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt'   Dim 8 Avr 2018 - 18:40
Dans le central de mettais de la 200k à peu près...
Et puis le différentiels central du hpi trophy est peu être plus fragile que les Hpi 29/9...?
Le boitier n'a pas l'air déformé, après vue que le plastique est flexible il a peu être bougé puis est revenu en place mais pas le satellite. buzz
Comment corriger ou modifier le jeu dans un diff' et quel jeu laissé?
A savoir qu'au dernier démontage je n'ai pas vue de jeu bizarre et rien changé à l'origine.
Je vais en recommander un et je verrai si il tiens ou pas ...
J'aimerais pouvoir comparer le poid des pneus type Trencher x, big joe etc... qui sont a peu près de même taille imposante et que pas mal de gens ont.
A suivre, je veux rouler moi!
MessageSujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt'   Jeu 12 Avr 2018 - 22:11
C'est vrai qu'en principe on n'a pas besoin de corriger le jeu dans un diff.
Mais peut être que la couronne que tu as montée sur le diff a augmenté ou diminué celui-ci Question
Pour augmenter le jeu le seul moyen que je verrai serais de rajouter un (des) joint(s) de boitier en plus, ou d'en mettre un plus épais.
Pour le diminuer rajouter des rondelles derrière les satellites et / ou les planétaires.
Pour les Big Joe je sais que c'est TRES lourd, encore plus que tes roues je crois me rappeler.
Sinon pour t'aider tu as les topics ICI et LA ainsi que de manière plus générale toute cette rubrique.
MessageSujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt'   Ven 13 Avr 2018 - 10:38
Yo Kat'
La couronne est montée d'origine sur ce différentiel.
Merci Kat' je connaissais les post de ColdFox mais celui d'Aurel je l'avais raté! Merci!
En vrai c'est lourd mais y a pire ( pas beaucoup ) et j'adore le look des Louise rc!
En tout cas j'ai commandé les pièces pour réparer le diff' : c'est marqué renforcé... je sais pas si c'est vrai mais ça m'arrangerais https://www.miniplanes.fr/pieces-detachees-voitures-hpi/hpi-pignon-diff-renforces-option-p-423253.html
A suivre!
MessageSujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt'   Ven 13 Avr 2018 - 19:14
MessageSujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt'   Ven 13 Avr 2018 - 19:44
Ce bout de plastique fait encore plus mal...pour ce que c'est...
https://www.miniplanes.fr/voiture-rc-pieces/pieces-hpi/boitier-differentiel-hpi-p-23664.html
MessageSujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt'   Ven 13 Avr 2018 - 22:43
Pour les pignons ça me semble être du métal fritté comme les autres scratch
Yapluka espérer qu'ils soient de meilleure qualité que ceux qui ont été bouffés croisedoigts
MessageSujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt'   Sam 14 Avr 2018 - 16:42
C'est quand même exagéré Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt'   Mar 17 Avr 2018 - 19:17
GRaAAave!
Mais c'est reçu et en effet la matière à l'air différente ( l'acier et un peu brun), à moins que ce soit juste un revêtement qui est parti sur les vieux ..
Le tout est monté avec une pointe de 500k et les reste en 40k.
Et voila j'ai trouvé une carrosserie qui m'ira parfaitement mouhahahaha...... la suite très bientôt!! Twisted Evil
koni
Messages postés : 342
MessageSujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt'   Mar 17 Avr 2018 - 20:26
Hi
Kool le savage va reprendre du service super
MessageSujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt'   Mar 17 Avr 2018 - 22:20
Ma fois ce sont des pignons coniques en métal fritté comme les autres.
Mais leur qualité de pressage a l'air supérieure à celle des #87193, la surface est mieux finie.
En fait ça me rappelles les #86032, mis à part qu'ici il y a 4 satellites.
Et en fouillant sur ta référence sur HPI je suis tombé sur ça :
Les #101142, ceux que tu as acheté, sont décrits chez HPI comme étant "renforcés", et en option sur tous les Trophy (Standard pour le Vorza):
Et les pignons standard des Trophy, ref #101087 décrits comme "pignons acier" ressemblent à ça :
Franchement ces pignons standard ça inspire moins confiance. La qualité du pressage et du moulage sont médiocres en comparaison, et le métal a plus un air de zamak ou même d'alu que de l'acier.
Si c'est ces pignons que tu avais d'origine dans ton diff, ce n'est peut être pas étonnant qu'ils soient partis en poussière Exclamation
MessageSujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt'   Mer 18 Avr 2018 - 11:10
Hello!
Yes Koni ! Encore pas mal de taff pour le remontage mais a force ça va de plus en plus vite Drapeau
Ok Kat' , du coup je ne devrait pas avoir de soucis avec ces nouveaux pignons, et plus vue le traitement réservé à la transmission au final les anciens on bien tenu....jusqu’au changement de pneus. Thanks
Je remonte le tout ce soir et dès que j'ai la carrosserie je roule ( normalement ce week-end!)  sav flux
koni
MessageSujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt'   Mer 18 Avr 2018 - 15:16
Hi
Un petit indice pour la future carrosserie Question siffle
Tcho
MessageSujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt'   Mer 18 Avr 2018 - 17:29
scratch nous voyons  ..... привет!
koni
MessageSujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt'   Mer 18 Avr 2018 - 21:56
Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt'   Hier à 10:30
ok ok c'est pas facile un autre indice...
Je ne pourrais malheureusement pas faire bosser Lolo dessus No ( Désolé Lolo, j'expliquerais plus tard )
MessageSujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt'   Hier à 22:00
Salut / bonjour... scratch
Non là je ne vois pas non plus No
MessageSujet: Re: Savage Xl Flux Pro-Savage by Matt'   Aujourd'hui à 10:48
Ok, c'est vrai que j'ai été salaud, les indices ne sont pas facile tongue :
Le "bonjour" c 'est du russe, et c'est un russe qui fabrique ces carrosseries, ensuite Lolo, le pro de la peinture pour RC ne pourras pas la peindre, malgrés qu'elle soit non peinte, c'est juste pas du Lexan :
Et voila, c'est une carrosserie dite "incassable" format Savage xl !!!
A la base je voulais vraiment quelque chose de personnaliser, et que j'aurais confié à Lolo pour la déco', mais au vue de mon utilisation ça m'aurait fait mal au cœur de voir une belle carrosserie partir en lambeau. Désolé Lolo silent
Pour décrire un peu l'aspect et la matière : Plus épais que le Lexan ( hpi en tous cas), des léger défauts/marques surement du au moulage, et une matière type plastique de bidon d'essence, c'est flexible mais se plie quand même, mais revient en place en l'aidant.
Pour la décoration, je vais partir sur du film vinyl, comme conseillé par la personne qui me la vendu et certaines réalisations du forum X-maxx Team.
A voir à l'utilisation, j'éspère ce week end, mais c'est pas sure...
