 Le Flux de Niko
Messages postés : 7958
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Sam 30 Déc 2017 - 10:33
Niko a écrit:
Pinaise, j’avai pas vu mais avec le corps plastique on peut mettre 1 « gros » roulement de chaque côté super
Le top!
Oui absolument, sur les corps plastique les deux roulements sont identiques Wink
Messages postés : 6454
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Dim 31 Déc 2017 - 18:37
Oui il y a un tube métallique noyé dans le corps plastique pour servir d'axe de noix / portée de roulement, ça permet de monter le 8 x 16 x 5.
Après faut voir si ton expérience sera aussi bonne que celle de TastyB.
Quand je vois les casses qu'on arrive à faire sur les diffs je me demande toujours si les corps plastique vont tenir nous voyons
Bon réveillon les gars taostsanté
Niko
Messages postés : 833
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Mer 28 Fév 2018 - 15:05
Bon je confirme, le "joint de diff" inox, enfin la cale, ça ne va pas du tout, toute l'huile silicone se fait la malle...J'avais réussi à bien caler tout ça mais ça ne fais pas le taf!
Passage avec de l'origine + corps plastique, et tout va bien, pour l'instant ça n'a pas bougé!
Sinon, le bruit suspect s'en est allé.. scratch moi pas comprendre car le calage était déjà bon...
Bref, tant que ça tiens, ça restera comme ça, si les corps plastiques ne tiennent pas, j'ai des HR.
Sinon, je retravaille sur un châssis qui corrigera le problème de dépassement du diff central pour pouvoir mettre un skid Wink
J'ai que du 6mm sous le coude, je vais devoir surfacer au niveau de la handle bar je pense, à suivre.
Niko
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Mer 28 Fév 2018 - 22:22
Je ne suis pas surpris par le coup des joints. Bon tu auras essayé Wink
Pour les corps plastiques a voir. TastyB en était content. Gos en a bousillé un en diff central (Pourtant le couple est moins important), les axes des satellites se sont incrustés dans les corps Exclamation
Un chassis de 6 mm... Pas en inox j'espère, sinon ça va te faire un tank Wink
Messages postés : 3137
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Mer 28 Fév 2018 - 23:29
Gos a du avoir un blocage du diff pour que son corps de diff casse comme ca, mais il n'est pas le seul à avoir cassé un corps de diff plastique malgré le diff central..
Moi je trouve la combinaison parfaite, la durabilité est exceptionnelle, le corps vit bien plus longtemps que les satellites.
Pour le skid, je ne vois pas où est le problème, de mémoire j'ai une couronne de 52 dents, elle dépasse donc bien. Le skid s'est légèrement fait ronger mais c'est sans conséquence.
Niko
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Jeu 1 Mar 2018 - 7:37
Yo,
Ben en fait quand j'ai dessiné mon châssis, je n'ai pas modélisé le diff central dans mon assemblage, et vu que j'ai baissé le cdg de 5mm par rapport au IRC, ben ça passe plus....
C'est pour ça que je vais me redécouper un châssis en prenant cela en compte, plutôt que de faire un skid spécifique.
Niko
MessageSujet: Re: Le Flux de Niko   Ven 2 Mar 2018 - 22:53
Yep
Donc je suppose que tu vas remonter le diff central dans le châssis pour que la couronne ne dépasse plus ?
Le Flux de Niko
» Le Flux de Niko
