 démontage avant modif
Messages postés : 7853
MessageSujet: Re: démontage avant modif    Dim 22 Jan 2017 - 20:16
Tes lipos sont de qualité super
Concernant le contrôleur de vitesse, tu tournes en 6S donc sa doit arracher sévère, il faut contrôler les réglages avec le D-link et peut-être mettre le firmware à jour Wink
Messages postés : 6272
MessageSujet: Re: démontage avant modif    Dim 22 Jan 2017 - 23:52
En premier n'oublie pas de vérifier si le slipper est assez serré, si il patine ça te bouffe toute la pèche.
Facile à contrôler, si la couronne chauffe c'est qu'elle patine Wink
Ensuite vérifie que le réglage de la course de ta gâchette radio a bien été calibré, peut être que tu ne profites pas de toute la course de la gâchette.
Sinon re-paramétrage du contro. Avec HPI et les Mamba Monster pas très compliqué, les Savages sont livrés d'origine avec tous les paramètres par défaut à part le Brake Amount qui est à 30 %.
Ca devrait être assez brutal, tu pourras peaufiner plus tard mais déjà tu peux faire ça pour vérifier Wink
» montage relevage N70 sur un D35
» Citroen Xsara WRC Monte Carlo 2004
» Amélioration de mon HYPER 8
» [ SCX10 Axial ] Présentation Jeep Cherokee de Kradoz
» Test 2cv Altaya au 1/8
