 Le Savage Flux de sebtrial
Messages postés : 719
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de sebtrial   Mar 8 Nov 2016 - 6:40
Punaise Exclamation  mais c'est qu'en plus tu as raison  pale
Si je grille le Tork, j'aurais fait le tour de tous mes moteurs, il ne me restera plus qu'à acheter le moteur de Manu Wink
EDIT :
et bien voilà, c'était bien ça, le ventilo était HS, je l'ai remplacé par un neuf et voilà le résultat :
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de sebtrial   Ven 17 Fév 2017 - 20:49
Salut les copains,
juste un petit up pour faire vivre un peu mon post.
j'ai enfin reçu mon servo SAVOX qui était parti en SAV début novembre 2016, ça a mis du temps mais j'ai reçu un nouveau servo tout neuf  cheers
Quitte a démonter la direction, j'en ai profiter pour enfin monter le ressort de sauve servo HD  Wink
Du coup, les travaux de maintenance de notre célèbre admin du sud m'ont donné des idées.
Alors démontage du tork pour un petit nettoyage interne :
roulement ok et un peu de poussière à l'intérieur (prévisible) mais rien de grave, un coup de pinceau, un coup de soufflette et tout est propre
Petit montage double roulement sur l'arbre de sortie de boîte de vitesse (merci Kat')
Remplacement d'une goupille de noix de cardan que j'ai trouvée en 2 morceaux lors du démontage :
Et pour finir, ajout de protections sous les bacs à lipo taillées dans un tapis de sol de voiture :
Messages postés : 7506
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de sebtrial   Sam 18 Fév 2017 - 8:23
Copieur va Razz Razz Razz Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de sebtrial   Sam 18 Fév 2017 - 8:27
Hello
oui un peu Crying or Very sad  j'avoue votre honneur Satisfait
J'ai trouvé le post de Kat' tellement instructif que je n'ai pas résisté Twisted Evil
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de sebtrial   Sam 18 Fév 2017 - 8:38
T'as raison, le partage à la base c'est fait pour ça, se servir de l'expérience enrichissante des autres Wink et surtout de Kat Wink
Messages postés : 5634
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de sebtrial   Sam 18 Fév 2017 - 10:56
Je vais rougir... Bisou
Tu n'en a pas profité pour boucher les trous de ton flasque moteur d'une façon ou d'une autre ?
Bon c'est vrai j'ai fait du sophistiqué, mais je voulais aussi protéger le roulement.
Mais une solution plus simple aurait été de boucher les trous avec du silicone ou de la colle thermo... Ou même une dizaine de petites vis Wink
Sinon c'est marrant tes protections de bac à LiPo, vu de dessous on dirait des chenilles Smile
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de sebtrial   Sam 18 Fév 2017 - 12:11
Hi
En fait je n'ai pas pris des photos de toutes les étapes, mais si si, j'ai effectivement bouché les trous du flasque moteur avec un joint silicone et j'ai intercalé une entretoise en mousse compacte entre le flasque et le pignon histoire de limiter la pollution du roulement Wink
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de sebtrial   Sam 18 Fév 2017 - 12:34
C'est bon ça mon Seb' super
Il te faudra juste surveiller la mousse pour voir si elle ne s'use pas rapidement avec la rotation du moteur Wink
MessageSujet: Re: Le Savage Flux de sebtrial   Sam 18 Fév 2017 - 18:36
Je crois qu'il nous a fabriquer un Caterpillard colgate
