 Nouveau savage flux
angedechu
Messages postés : 84
MessageSujet: Re: Nouveau savage flux   Mar 27 Sep 2016 - 14:26
ERF...........
petit problème lors du roulage aujourd'hui après montage des nouvelles pièces alors au démarrage pas de soucis weeling  au départ pas de soucis,  seul problème vitesse de pointe rien  impossible de prendre assez d'élan pour faire un saut correct pour faire un backflip. est-ce un problème de configuration de vario je regarderais sa ce soir logiquement je suis en config d'origine et grande couronne 44 pignon moteur 20 Sad
Messages postés : 7781
MessageSujet: Re: Nouveau savage flux   Mar 27 Sep 2016 - 19:48
Tu es sur que ton sleeper ne patine pas nous voyons tu as le symptôme que tu décris, pour en être sur, vérifie la température de la couronne central lors de forte accélération Wink
angedechu
MessageSujet: Re: Nouveau savage flux   Mar 27 Sep 2016 - 22:41
oui le sleeper est bien car lorsque je bloque la voiture le sleeper ne patine pas j'ai aussi vérifié les axes de roue pour être sûre que le problème ne venait pas de la je pense que j'ai dû régler le punch a 100 % et la vitesse à basse je viens de lire le post sur le site de pro savage sur le réglage du vario
avec le castle link je ne mis suis pas bien prix je crois je vais mettre le punch control a 30 ou 40 % et la vitesse sur normal au lieu de basse je verrais si c'est bien comme sa merci
Messages postés : 6135
MessageSujet: Re: Nouveau savage flux   Mar 27 Sep 2016 - 22:57
Vérifie aussi que ton contro est bien calibré par rapport à ta radio.
A fond de gâchette la LED verte doit être fixe. Si elle clignote ça veut dire que le contro considère que tu n'est pas à fond.
angedechu
MessageSujet: Re: Nouveau savage flux   Mer 28 Sep 2016 - 5:35
ah pas pensé à vérifier sa.
j'ai bien recalibrer la radio mais je n'ai pas vérifier que le calibrage était parfait je vais regarder cela car pour l'instant mon caslte link n'est pas avec moi merci
calibrage ok, slepper ok, axe de roue ok, pignon ok, je refait le réglage avec le castle link ce soir
angedechu
MessageSujet: Re: Nouveau savage flux   Ven 30 Sep 2016 - 9:28
la petite famille s'agrandi
MessageSujet: Re: Nouveau savage flux   Ven 30 Sep 2016 - 11:47
Jolie park de machine que tu as Wink
Messages postés : 3087
MessageSujet: Re: Nouveau savage flux   Ven 30 Sep 2016 - 18:23
C'est effectivement une belle collection, il y a de quoi s'amuser!
MessageSujet: Re: Nouveau savage flux   Ven 30 Sep 2016 - 23:45
Je plussoie, tu as une jolie petite "famille" pour t'amuser super
La plus petite, avec les roues toutes lisses, c'est pour le drift ?
angedechu
MessageSujet: Re: Nouveau savage flux   Sam 1 Oct 2016 - 16:00
oui c'est un losi  mini eignt pour le drift en appart sur du parquet c'est super, oui j'ai de quoi bien m'amuser de plus qu'il manque sur la photo mon  1/5 fg bigfoot marder me manquait juste un gros pour faire du bash le compte est bon maintenant.
MessageSujet: Re: Nouveau savage flux   Sam 1 Oct 2016 - 17:26
angedechu a écrit:
sur la photo mon  1/5 fm bigfoot marder me manquait juste un gros pour faire du bash
Tien, je veux bien le voir en photo celui-là Wink
angedechu
MessageSujet: Re: Nouveau savage flux   Sam 1 Oct 2016 - 21:52
le voila
MessageSujet: Re: Nouveau savage flux   Dim 2 Oct 2016 - 9:28
super super
angedechu
MessageSujet: Re: Nouveau savage flux   Dim 2 Oct 2016 - 16:56
bonjour à tous voila mon soucis de vitesse n'est toujours pas régler pour rappel elle roulait bien avant mais je crois que depuis que j'ai fait  la mise a jour de mon castle link sa ne marche plus correctement .
j'ai refais mon calibrage au moins 3 fois  revérifié mon slipper la il est serré a fond ,
les axes de roues sont ok voici une liste des réglages actuel et une petite vidéo sur les vidéo je suis gachette à fond
j'ai tester avec des 2 jeu de lipo différent 4 s 50 c
Messages postés : 2974
Une belle collection!!! applaudissement
MessageSujet: Re: Nouveau savage flux   Lun 3 Oct 2016 - 12:13
Le start power, mets le sur "Hight", ensuite tu tourne en 4S ou 6S ??
angedechu
MessageSujet: Re: Nouveau savage flux   Lun 3 Oct 2016 - 17:33
je tourne en 4 s
MessageSujet: Re: Nouveau savage flux   Lun 3 Oct 2016 - 23:39
Je ne pense pas hélas que mettre le "Start Power" sur "High" solutionne son problème, en plus ça va tirer sur les batteries au démarrage, il faut de très bonnes batteries avec beaucoup de "C" et de courant de pointe pour supporter cette valeur.
Le réglage d'origine est sur "Low", ce qui est le cas du mien actuellement et ça ne l'empêche pas de foncer Wink
Pour le coup du slipper qui patine ou pas même serré à fond ça peut quand même se produire.
Perso je ne connait qu'une façon de le vérifier : Tu tournes un peu, en donnant des bonnes accélération et tu vérifie avec le doigt si la couronne est chaude
Attention elle peut être brûlante  attention
Si tel est le cas c'est que ça patine, si elle est froide c'est OK de ce côté là.
Sinon d'autres pistes possibles : Quelque chose limite le courant. 5 causes à vérifier:
- Les batteries ou un élément est défectueux et limite le courant, les batteries ne veulent pas donner plus donc le moteur se retrouve bridé.
- Une connectique défectueuse / sale (Pousssière, oxyde, mauvaise soudure...) Assez facile à détecter à l'aspect visuel ou simplement en posant le doigt dessus. Si ça chauffe c'est qu'il y a un problème. A vérifier : Les connecteurs entre le contro et les batteries et les connecteurs entre le contro et le moteur.
- Des fils défectueux (Coupés, oxydés). Plus rare mais pas impossible.
- Contro défectueux (Je sais pas cool). Les soudures des fils d'alim et des connecteur moteur sont aussi à vérifier.
- Moteur défectueux (Je sais pas cool aussi). Les soudures des fils d'alim sur les bobinages moteur peuvent aussi être à vérifier (Soudure fendue / cassée / décollée, oxyde). Voir aussi l'aspect des bobinages (Pas de surchauffe, ils doivent avoir une belle couleur cuivrée).
Voilà tu as du boulot. Bon courage dans tes vérifs Wink
angedechu
MessageSujet: Re: Nouveau savage flux   Mar 4 Oct 2016 - 5:53
bon alors la je vais faire tous les points de vérification cité:
pour les batteries c'est ok car je les utilise aussi avec mes autres flux et pas de problème
le slipper  pas de soucis dans un post un peu plus haut le problème avait été soulevé et je l'avais vérifié .
pour le contrôleur et le moteur je vais les essayer sur mon truggy mugen eco 7 merci à vous pour vos
conseil je vous tiens au courrant
applaudissement KC: respect
et bien me re-voila et bien le problème est résolu après avoir monté le variateur sur mon truggy le problème était identique que lorsqu'il était sur le savage j'ai donc enlevé la protection plastique sur la soudure je ne voyais pas trop le problème juste une petite marque d'occidation entre la soudure et la broche je l'ai donc refais sans aucune certitude et après avoir fait  mon essai formidable sa marche trop même si je puis dire , me voilà en train  de calmer un peu la bête vitesse moteur sur slow et le punch moins importante  rendeer merci a vous
Messages postés : 802
MessageSujet: Re: Nouveau savage flux   Mar 4 Oct 2016 - 19:16
content que tu aies résolu ton problème  Wink
Tu parles de quelle protection plastique Question et quelle soudure Question  tu pourrais préciser stp Question
MessageSujet: Re: Nouveau savage flux   Mar 4 Oct 2016 - 23:53
Pour la "protection plastique" Je pense qu'il parle de la gaine thermorétractable.
@ angedechu : Pour la soudure en effet ce serait sympa que tu nous dise laquelle exactement bien que je pense qu'il doit probablement s'agir d'un connecteur de batterie Suspect
Ca doit être une soudure "sèche" c'est à dire une soudure mal chauffée, le fil est plus collé qu'autre chose, le contact électrique cède sous une action mécanique et / ou chimique et devient résistant au passage du courant... Shocked
En attendant content pour toi  cheers
Note : Maintenant tu peux desserrer un poil ton slipper, il vaut mieux que ça puisse glisser en cas de trop fort couple que de fracasser la transmission ou risquer de griller le combo en cas de blocage de celle-ci Wink
angedechu
MessageSujet: Re: Nouveau savage flux   Mer 5 Oct 2016 - 5:53
bonjour, oui désolé je n'ai pas été très précis. je parlais en effet de la gaine thermorétractable.
Pour la soudure qui était en cause  c'est celui du contrôleur, La connectique pour la batterie c'est de la que venait le problème.
oui en effet je vais desserrer le slipper je n'y pensais plus  en tout les cas merci car je n'aurai pas penser a vérifier la soudure des connectiques  merci merci winner::
Maintenant plus qu'a faire une petite vidéo pour vous montrer le résultats mais je suis hyper content de ce savage
c'est de la bombe (enfin maintenant que sa marche)
Nouveau savage flux
