 savage xl 5.9k démarre pas
Steve83
Messages postés : 46
MessageSujet: savage xl 5.9k démarre pas   Mer 7 Sep 2016 - 14:03
bonjour les savagistes voila ce matin je suis parti pour faire un run mais mon savage en a décidé autrement.
Je m'explique je vais pour démarré en mettant le chauffe bougie et le rotostart je lance le rotostart on dirait que le moteur et en route et quand jarrette le rotostart tout sarrette j'ai regardé dans le forum je n'est pas trouvé de même situations pour m'aidé . help
Messages postés : 2177
MessageSujet: Re: savage xl 5.9k démarre pas   Jeu 8 Sep 2016 - 16:06
Regarde ta bougie,même une neuve peut être défaillante rapidement.
Après si ce n'est pas ça je pense qu'un pro du thermique te répondra rapidement .
Messages postés : 818
MessageSujet: Re: savage xl 5.9k démarre pas   Jeu 8 Sep 2016 - 16:12
question bête mais as tu vérifié que ton chauffe bougie est bien chargé Question
Messages postés : 3149
MessageSujet: Re: savage xl 5.9k démarre pas   Jeu 8 Sep 2016 - 21:10
Si ta bougie est bonne, augmentes un peu ton ralenti avec le trim et pour qu'il le tienne resseres un peu tes vis de richesse, quand il ne tient pas le ralenti (sans problème de bougie ou fuel périmé) c'est qu'il est trop gras. Il n'est pas rare de devoir reprendre les réglages de quelques huitièmes d'un run à l'autre,il suffirait que tu aies enrichi un peu trop la dernière fois que tu as roulé moteur chaud, une fois bien froid c'est trop gras. La météo joue aussi beaucoup, entre une journée plus ou moins froide, plus ou moins humide, il faut toujours revoir un peu les réglages.
Steve83
MessageSujet: Re: savage xl 5.9k démarre pas   Ven 9 Sep 2016 - 23:08
je vous remercie pour toute c 'est info , mais comme tu dit juste au dessus le temps y joue , car la preuve j'ai fait un run tout a l'heure et la monsieur il demarre au quart de tour a rien comprendre lOl
» Après démontage, le moteur ne démarre plus.
» [demande d'aide] Mon savage ne démarre plus
