 Le Summit d'Alastor
Alastor
Messages postés : 211
MessageSujet: Le Summit d'Alastor   Mar 5 Juil 2016 - 20:32
Hello les gars,
Bon allez je rattrape un peu le retard, je présente mes RC, et voiciiiiiiiiiii
Le SUMMIT, j'en rêvais et je l'ai eu  Smile
Au départ, tout stock, trouvé sur lbc
Assez rapidement, changement des chaussons et pose d'une vrai rampe de led sur le toit pour remplacer la factice, et pour le reste c'était très bien en l'état  Twisted Evil
Il a fonctionné comme cela nickel pendant presque un an et puis :
1 cardan a pété, bon ça se change bien  super
Une des patte de fixation des alim du Titan 775 a cassé, tentative de réparation, ça tiens pas un run complet alors passage au Dewalt 14V  Smile
Un servo de direction a cramé, remplacement des 2 par des Savox SW-0231MG
Une ballade dans un ruisseau et en sortant grosse chauffe de l'esc, petite fumée blanche, odeur typique de composant cramé.....un transistor de puissance a trop chauffé les brasures ont fondue et un court circuit s'est créé. L'esc est tellement bien enrobé qu'il est difficile de le réparer, bon allez passage au Mamba X. cheers
Et dernièrement le servo de bloquage du diff arrière a rendu l'âme, remplacé par un savox, je ne sais pas si ça va le faire, j'ai l'impression qu'il force en permanence, on verra bien  Exclamation  Exclamation  Exclamation
Bon là ça fait un beau bloc de pannes mais ça s'est étalé sur quelques mois.
Voilou un petit résumé de la vie de mon Sum' et j'en ai pas parlé dans ce sujet mais bien sur  il y a eu et il y aura encore plein de sorties fort agréables avec cet engin qui est génial pour de la rando franchissement !!!!
Et en bonus mon premier montage video :
Al Patch
Messages postés : 614
MessageSujet: Re: Le Summit d'Alastor   Mar 5 Juil 2016 - 22:10
Salut Alastor,
Sympa ton Summit, c'est un RC qui m'a toujours plus, mais c'est traxxas, j'ai compris ce que ça valais quand beauf a acheté un rustler neuf et qu'il a eu une casse en moins de 10 minutes
Ca reste vraiment en beau modele sympa et felicitation pour ton premier montage video, il est tres sympa a voir.
Messages postés : 6022
MessageSujet: Re: Le Summit d'Alastor   Mar 5 Juil 2016 - 22:39
Bonne présentation de ton Summit super
Ton histoire de servo qui force en permanence c'est pas génial, faudrait voir à régler les butées je pense (Mécaniquement ou par la radio).
Jolie vidéo... Tu vas faire de la concurrence à Gicab Satisfait
Messages postés : 2892
MessageSujet: Re: Le Summit d'Alastor   Mer 6 Juil 2016 - 6:41
Mieux vaut tard que jamais, belle présentation de ton summit!!! applaudissement
Messages postés : 7692
MessageSujet: Re: Le Summit d'Alastor   Mer 6 Juil 2016 - 9:04
Jolie photos, belle vidéo et présentation super super
Alastor
MessageSujet: Re: Le Summit d'Alastor   Mer 6 Juil 2016 - 16:33
Merci a vous Smile
Je te dirais que chaque marque à ses qualités et ses défauts en fonction de ses différents models et les technos utilisées. Et bien sur il y a aussi la façon de s'en servir. J'adore le Sav' car comme son nom l'indique on peu faire le sauvage avec, il est très robuste et j'adore le Sum' pour sa polyvalence qui permet de faire des rando sympa à petite vitesse en franchissement et grande vitesse sur les chemin plat.
Bon j'ai essayé l'inverse.......trop bourrin sur le Sum', cardan hs, et dans un moment de délire franchissement avec le Sav' c'est  nimporten mais ça fait de belles figures  MDR:
Oui je sais bien mais pour le moment je ne trouve pas le moyen de procéder pour les servos de diff et boite de vitesse à partir de la radio d'origine  empleur . Mais je vais finir par trouver Twisted Evil
Merci mais je n'ai pas encore le talent de maitre Gicab Laughing
Messages postés : 1182
MessageSujet: Re: Le Summit d'Alastor   Jeu 7 Juil 2016 - 18:27
Sympa la vidéo Alastor Very Happy
C' est une machine très polyvalente avec des capacités de franchissement impressionnante.
J' ai eu le Summit Neuf et il est toujours resté d' origine. Je l' ai revendu a contre coeur aprés deux ans d' utilisation. C' est de loin le RC que j' ai fait le plus roulé , dans la boue , la neige , par forte chaleur , immergé dans l' eau croupie  et je n' ai jamais rien cassé.
Le dewalt et le Mamba X ont surement un rapport avec la casse de cardan. Quand aux servos des différentiels les casses sont régulières. Il faut désactivé le blocage juste aprés avoir franchi l' obstacle et ne pas en abusé.
J' ai cherché un peu et effectivement tu peux réglé les fin de course des servos de direction avec la TQI mais pas ceux des blocage de diff. A mon avis Traxxas s'est encore arrangé pour que les clients soient obligé de racheté les servos d' origine. clown
Alastor
MessageSujet: Re: Le Summit d'Alastor   Jeu 7 Juil 2016 - 21:11
Merci DamSP,
Je penses comme toi pour les réglages de butées servos.
Je bloque les diffs uniquement au besoin en franchissement, mais en fait j'ai compris plus tard pourquoi le servo a cramé, c’était celui du diff arrière et j'ai constaté que la tringlerie était un peu bloquée sous le moteur à cause des fils d'éclairage et de l'esc qui s'était mal positionnés du coup le servo a due force trop longtemps et pfffff.
Bon maintenant tout est réparé et jai reçu de nouveau chaussons   cheers
que j'ai monté sur des jantes que tu connais bien Smile
Reste a essayer ça dans un nouveau spot que j'ai trouvé :
J'ai hâte d'y emmener le Sum et le Wraith  Twisted Evil
Je pense y passer un bon moment et faire de belles vidéos  Exclamation  Exclamation  Exclamation
MessageSujet: Re: Le Summit d'Alastor   Jeu 7 Juil 2016 - 23:20
Ho p... ça c'est des chaussons de trial Surprised
C'est prometteur pour l'accroche super
Pour reparler de vos histoires de servo il faudrait envisager de faire ça "à l'ancienne" avec les radios qui n'avaient pas de réglage de fin de course.
On jouait sur la longueur de la biellette et surtout sur l'éloignement du point d'attache de ladite biellette par rapport au centre du palonnier du servo.
D'ailleurs ce n'était souvent pas des palonnier mais des disques où tu pouvait percer des trous où tu voulais.
Donc une règle simple: Au plus tu te rapproches du centre du palonnier au plus tu réduis ta course (Et au moins le servo va forcer).
La réciproque est vraie Wink
Donc une fois que tu as trouvé ta course tu ajustes la longueur et la position de la biellette pour que ça fasse ce que tu veux et si tu débrouilles bien, ton servo ne devrait plus forcer Smile
Alastor
MessageSujet: Re: Le Summit d'Alastor   Ven 8 Juil 2016 - 15:26
Katcha,
merci! pour cette méthode à l'ancienne que je manquerai pas d'essayer.
Alastor
MessageSujet: Re: Le Summit d'Alastor   Dim 1 Jan 2017 - 18:52
Bon la première sortie de l'année s'est faite en Summit !!!
J'ai passé un agréable moment dans une forèt blanchie par le givre et des marres gelées.
Quelques photos et une tiote vidéo.
Du drift avec un Sum' et des Mudslinger Exclamation Exclamation Exclamation  truc de ouf, j'ai envie d'y emmener le Sav' pour voir Twisted Evil
MessageSujet: Re: Le Summit d'Alastor   Dim 1 Jan 2017 - 19:57
Des chouettes tofs et une belle dose de fun sur la mare gelée, c'est un truc que j'aimerais faire un jour Wink
MessageSujet: Re: Le Summit d'Alastor   Mar 3 Jan 2017 - 20:35
Chouette!!!! applaudissement applaudissement applaudissement
Alastor
MessageSujet: Re: Le Summit d'Alastor   Dim 19 Fév 2017 - 22:04
Salut la compagnie Exclamation Exclamation Exclamation
Aujourd'hui découverte d'un nouveau spot très sympa et polyvalent Twisted Evil
Quelques photos :
La puissance du Sum couche les arbres  riredebile
De quoi faire un treuil  lOl
Petite video a venir Twisted Evil
Et la video est là :
MessageSujet: Re: Le Summit d'Alastor   Lun 20 Fév 2017 - 11:11
Très belle photos et vidéo Wink
MessageSujet: Re: Le Summit d'Alastor   Mar 21 Fév 2017 - 1:09
Ca faisait un moment que tu ne nous avait pas montré tes Summits en action Smile
C'est un chouette spot pour crawler que tu t'es trouvé là excelent
MessageSujet: Re: Le Summit d'Alastor   Mar 21 Fév 2017 - 10:46
Effectivement, trèès joli!!! applaudissement applaudissement
MessageSujet: Re: Le Summit d'Alastor   Mar 21 Fév 2017 - 16:56
Bien sympa ta vidéo et la vue a 4min50 est cool.
Je regrette d' avoir vendu le mien Sad
MessageSujet: Re: Le Summit d'Alastor   Mer 22 Fév 2017 - 12:20
c'est vrai que s'est bien filmé, j'adore la cam sous les summits lors de la monté super super
Alastor
MessageSujet: Re: Le Summit d'Alastor   Mer 22 Fév 2017 - 17:22
merci! beaucoup les gars, ça fait plaisir.
Certe un spot bien vaste avec beaucoup de passage différents à tester, et en plus il y a un espace sans roche avec sable et petit gravier, des quad on tracé une piste idéale pour le Savage et l'Apache Twisted Evil
J'avais bon espoirs que ça rende bien quand on l'a réalisé, et je suis très content du résultat. Smile
Messages postés : 797
MessageSujet: Re: Le Summit d'Alastor   Mer 22 Fév 2017 - 20:43
+1 avec Gos', j'aime beaucoup ce passage, ça rend vraiment bien.
C'est sympa de voir évoluer ces 3 summit qui se suivent, on est en immersion randonnée Very Happy
Alastor
MessageSujet: Re: Le Summit d'Alastor   Dim 23 Avr 2017 - 18:59
Aujourd'hui présence du  sunny , 2h devant moi allez hop une petite sortie rapide !!!! Twisted Evil
Juste quelques petites photos, je n'ai pas fait de vidéo.
Mais qu'est ce qui m'arrive droit dessus  Question  Question  Question
L'instant d'après il tapait dans mes pieds  Exclamation  Exclamation  Exclamation
Ca peut le faire, ça peux le faire....
Ah bah non ça le fait pas  affraid  heureusement une racine à bloqué la chute !!!
Viens pas kopin, risque de chute dans le coin
Ca roule beaucoup moins bien maintenant
Une racine bloque le chemin....
Pas grave on prends la tangente excelent
Tchao !!!
Une sortie bien sympa, mais un peu courte, j'aurais aimé réaliser quelques petites vidéos, pas grave ce sera pour une prochaine . Smile
MessageSujet: Re: Le Summit d'Alastor   Lun 24 Avr 2017 - 1:13
En attendant voilà tout un tas de tofs bien sympa, et tes commentaires m'ont bien fait rire Satisfait
Ca y est j'ai compris, tu voulais démontrer que les Summit ça pouvait monter aux arbres lol!
En attendant voilà encore une belle sortie super
MessageSujet: Re: Le Summit d'Alastor   Lun 24 Avr 2017 - 7:04
Tu t'es bien éclaté!! applaudissement
MessageSujet: Re: Le Summit d'Alastor   Lun 24 Avr 2017 - 16:22
Yo,
Jolie photos Alastor, j'aime bien la dernière Wink
Le Summit d'Alastor
» Le Summit d'Alastor
» Mon Summit ... à moi aussi
» summit un bon choix ?
» SUMMIT UN DE PLUS!!!!!!!!!!
» Summit FPV
