 Savage X4.6 de HPI69XL
hpi69xl
Messages postés : 341
MessageSujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL   Lun 27 Juin 2016 - 15:20
Yep, pas de bonne nouvelle, premier démarrage, alors soit mon nitro start est pas assez puissant soit le moteur a une compression de malade. Il a démarré et ensuite il a calé. Par contre il y avait de l'essence qui crachait de pot d'échappement.
Par contre j'espère que j'ai pas endommagé le moteur. Puis j'ai voulu redémarrer mais là...
J'ai enlever la bougie il y avait pas mal d'essence. J'ai l'impression que mon nitro start ne lançait pas assez vite le moteur.
Messages postés : 7687
MessageSujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL   Lun 27 Juin 2016 - 17:19
Je vois mal, c'est quoi cette pièce nous voyons
hpi69xl
MessageSujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL   Lun 27 Juin 2016 - 17:30
La barre du nitro start afin de démarrer le moteur.
MessageSujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL   Lun 27 Juin 2016 - 17:47
Ton moteur, c'est le K4.6 Question Question
hpi69xl
MessageSujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL   Lun 27 Juin 2016 - 17:48
Non je crois pas c'est un 4.6 v2 le dernier
MessageSujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL   Lun 27 Juin 2016 - 17:51
Il faut que je regarde la vue éclatée, je vois pas du tous ce que sais, si j'ai cette pièce je te la donne Wink
MessageSujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL   Lun 27 Juin 2016 - 18:45
voici les vues éclatés de ton moteur, dit moi de qu'elle pièce il s'agit Question
hpi69xl
MessageSujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL   Lun 27 Juin 2016 - 19:56
Messages postés : 3050
MessageSujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL   Mar 28 Juin 2016 - 0:14
Ton moteur est beaucoup trop gras, refermes ton pointeau principal d'au moins un bon gros demi tour sans quoi il va se noyer sans arrêt et caler, puis te doner cette impression qu'il a énormément de compression, c'est l'excédent de fuel qui le fait bloquer, tu abimes d'abord ton one way (surtout) et la bielle aussi prend cher. Ce qui ne rend pas ton moteur inutilisable, le one-way se remplace , la bielle se surveille. Si il continue à caler comme ça, refermes encore. Un réglage trop riche est la principale cause de difficultés au démarrage.
Pas de panique si tu as trop refermé en haut, quand tu l'auras démarré tu verras bien où est ce qu'il en est sans avoir à rouler à fond, tu le laisses chauffer un peu et roules molo pour reprendre progressivement tes réglages.
hpi69xl
MessageSujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL   Mar 28 Juin 2016 - 5:24
Salut TastyB, tu penses que je dois démonter le moteur? J'aurai pas dû insister c'est la première fois que cela me fais sa sur un moteur nitro. Merci pour tes explications. J'ai vu sur eBay chemise piston il y en a pour 65 euros. J'ai fais n'importe quoi. Je pensais pas qu'il s'engorgerai aussi vite. J'étais à 3 tours est demi au niveau de la vis du haut. Ce qui me semblait normal.
MessageSujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL   Mar 28 Juin 2016 - 6:59
Regarde au-dessus, dans les fiches technique que j'ai envoyé hier, il y a le réglage d'origine du carburateur Wink
Repart sur le réglage d'origine, après tu peaufine Wink
hpi69xl
MessageSujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL   Mar 28 Juin 2016 - 7:31
Ok merci bien, je vais faire cela. Wink
MessageSujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL   Mar 28 Juin 2016 - 14:07
Remplacer ta chemise et le piston ! Tu n'en es pas encore là ! C'est très banal que d'avoir le moteur qui bloque comme ça à cause d'un mauvais réglage, surtout quand ils est neuf. Ce n'est pas bon mais pas grave non plus.  Comme je t'ai expliqué ton,  Ton one way s'abime rapidement et ce n'est pas l'idéal pour la bièle, qui prendra plus vite du jeu, mais tout ça n'a rien de catastrophique.
Fais le déjà tourner et tu verras ce qu'il a e'core dans le ventre,
hpi69xl
MessageSujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL   Mar 28 Juin 2016 - 14:45
Oui je vais suivre vos conseils, j'ai commandé l'axe. Sans la bougie il a de la compression (légèrement), je pense qu'il est neuf j'ai plus l'habitude.
hpi69xl
MessageSujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL   Mar 6 Sep 2016 - 8:44
Salut les savagiste, donc je viens le démarrer pour la deuxième fois. Il tourne nickel. Le moteur est vraiment bien, moi qui suit novice dans le domaine du thermique. Il est facile à régler.
Messages postés : 797
MessageSujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL   Mar 6 Sep 2016 - 9:58
Content que tu aies enfin pu démarrer et effectuer tes reglages  super
C'est vrai que ce moteur est assez facile à régler et surtout stable, j'ai le même sur le trophy truggy de mon fiston est franchement, c'est un régal.
hpi69xl
MessageSujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL   Mar 6 Sep 2016 - 13:31
Au début il calait au premier coup de gaz. Dès que le moteur était bien chaud, grand coup d’accélérateur roue pendante, il ne calait plus. Je ne sais pas de quoi cela venait. Ce moteur est top par rapport à mon Orion cela n'a rien à voir au niveau des réglages.
Steve83
Messages postés : 46
MessageSujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL   Mar 6 Sep 2016 - 15:44
il a vraiment de la geule, jolie! hâte que tu mette une vidéo
excelent
hpi69xl
MessageSujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL   Dim 1 Oct 2017 - 22:09
Salut, quelques petites amélioration de mon thermique tel que le filtre à essence, 4 amortisseurs alu pour le look, support pour échappement. Prochaine modification cardan du flux et différentiel 29/9.
Messages postés : 6004
MessageSujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL   Mar 3 Oct 2017 - 23:23
C'est bien de se faire plaisir avec quelques options Wink
Pour les 9/29 ça risque d'être difficile, il paraît que les couples coniques sont dur à trouver...
koni
Messages postés : 235
MessageSujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL   Mer 4 Oct 2017 - 10:54
katcha a écrit:
Ouaip ca j'en sais aussi quelque chose.. Rolling Eyes
souki
Messages postés : 165
MessageSujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL   Dim 8 Oct 2017 - 16:45
Très belle acquisition.
Smile
hpi69xl
MessageSujet: Re: Savage X4.6 de HPI69XL   Mer 11 Oct 2017 - 17:12
Je sais pas si l'ancien propriaitaire l'avait bien rodé car il démarre difficilement je ne comprend pas pourquoi scratch
Mais sinon très bon moteur je le recommande au moins un thermique qui n'est pas chiant à régler.
Il est d'origine avec les différentiel en 29/9 mais en acier fritté.
La mécanique du thermique respecte bien plus que mon flux. Le flux avec le différentiel centrale c'est que du bonheur.
» Savage X4.6 de HPI69XL
