 AurelTT's SAVAGE X
Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 37, 38, 39
savage69
Messages postés: 560
MessageSujet: Re: AurelTT's SAVAGE X   Ven 9 Déc 2011 - 21:09
Super Aurel jolie montage sa va envoyer du lourd et guard avec la gâchette sur les petite bosse car sa envoie loin sans sans rendre compte ! Mes tige titane des big bore sans souvienne encore pirat
Fais moi signe quand tu est dispo pour une sortie .
Messages postés: 4536
MessageSujet: Re: AurelTT's SAVAGE X   Sam 10 Déc 2011 - 22:44
Salut les gars Wink
crotte a écrit:
Et ton coffre fort là c'est pour faire quoi ? Smile J'ai pas tout compris Suspect
Hervé est tombé juste Wink
Hervé_01 a écrit:
,il va surement s'en servir pour installer tous ses chargeurs
Je vais me faire un poste de charge pour les LiPo Wink
crotte a écrit:
PS : T'as vu ma signature ? Elle claque non Question Question lol!
Tu m'étonnes Exclamation Exclamation je sais pas qui te la faite mais elle est nickel Razz
Sinon j'ai deux nouvelles pour ce soir Exclamation
Forcément, il y a une bonne et une mauvaise Crying or Very sad Je vous la fait en détail :
J'étais en pleine reflexion sous la douche ce soir concernant le raccordement de mes lipo sur mon contro et mon chargeur. trop impatient d'attendre les connecteurs PK 6mm de chine qui ne devrait pas arrivé avant 3 semaines, je me suis mis à la recherche de solution.
Mes 4 lipo sont équipées de prises PK5.5mm. le contro, en j'sais plus quoi et le chargeur en PK 6mm. j'ai 4 lipo et mon besoin immédiat, c'est deux lipo + le contro et le chargeur. soit un total de 4 prises identiques. ca tombe bien, j'ai 4 lipo cheers
Donc, ni une ni deux, je déssoude les fiches sur deux de mes lipo et je ressoude en premier lieu sur le contro. Trop impatient d'essayer bounce je branche la première lipo ..... la deuxième et là blink Tchouffff ... avec des grosses étincelles blase Alors ça c'est pas cool Evil or Very Mad
forcément, je m'empresse de débrancher le bazar et je commence à réfléchir à ma con censored rie nous voyons ... Mais ....... J'ai branché le + du contro sur le - de la LiPo Exclamation quel tache Alors la je réfléchis un peu (pas de commentaire) et je me dis : Oulala Exclamation le contro, il a pas du apprécier mes folies pale
Bon bref .... ya qu'une solution pour en avoir le cœur nette, je refais mes soudures et je me prépare à un nouvel essai Exclamation Là, je me suis dit qu'il valait mieux que j'en branche qu'une pour voir si le bazar fonctionne encore Exclamation je branche...... pas de fumée...... pas d'étincelle ......... Bon, jusque la, ca va ........ il est ou le bouton "On" Question Mise en marche Arrow Oh year yeahhh les lumieres qui s'allument nickel Exclamation Oufff ...... déjà, ca c'est cool Exclamation
je réessaye de brancher ma deuxième lipo mais cette fois ci, rien ne s'allume Exclamation
Bilan de l'opération, première lipo HS sans avoir même fais tourné la bête Exclamation Je me dis que j'aurais bien pus cramer le contro donc finalement, ca va Exclamation
j'ai ressoudé les fiches sur une des deux batteries précédemment déséquipées Wink un essai en 2x2S Arrow Cette fois ci, c'est bon Exclamation
Bon ben, on va mettre les roues et essayer tout ça Exclamation
Je reviens donc tout juste de mon premier run avec un BL de l'autre coté des ondes de la radio et ben franchement, ça me plais bien Twisted Evil je n'ai pas trop insisté car je n'ai pas encore rechargé les LiPo et je ne sais pas trop comment elles sont Exclamation
J'ai des soucis sur le chargeur mais ça, c'est un autre épisode Wink Bonne nuité les petios Exclamation
Messages postés: 2059
MessageSujet: Re: AurelTT's SAVAGE X   Sam 10 Déc 2011 - 22:52
Ah les joies de l'électricité!
Qu'as tu comme problème avec le chargeur?
PS: pour ta lipo HS, tente quand même une charge en mode balancée, et vérifiés les tensions de chaque élément, oui tu peux le faire avec ce chargeur! Si un ou les deux éléments sont à 0volts, ça sent pas bon, mais s'il reste un peut de tension, ta batterie peut encore fonctionner!
MessageSujet: Re: AurelTT's SAVAGE X   Sam 10 Déc 2011 - 23:05
En fait, le problème n'est pas le chargeur en lui même mais plutôt les fiches d'équilibrage Exclamation il n'y a pas de prise 2S sur le chargeur Exclamation et là encore, il va y avoir un délai formidable pour recevoir la piece Exclamation (split 4s to 2s) je suis donc entrain de créé le split avec de la récup à droite et à gauche Exclamation en fait, coté chargeur, j'ai trouvé une fiche d'ordinateur (faite pour les switch de démarrage si tu vois de quoi je parle) sur lequel , j'ai mis des fils de carte son toujours de PC. j'ai récupéré ces fils surtout parce qu'il y a un cable avec 3 fils dedans et surtout les pinuches qui vont bien pour le connecteur Exclamation donc pour la connectique coté chargeur, c'est bon. J'ai peut etre un léger défaut de fabrication sur le chargeur car les pinuches male dépassent moins sur le 4S que sur les autres. je ne comprend pas trop pourquoi. Je ferais un essai et si ca ne va pas, je pousserai les pinuches avec un fer à souder. je galere plus pour les fiches male coté lipo Exclamation enfin, j'ai peut etre, là encore une solution avec une vieille carte PC qui possede des fiches male mais directement sur la carte Exclamation il va falloir jouer de la dremel Wink
Bref Exclamation encore du bricolage en perspective Wink Je vous mettrais des photos de mon spliter Wink
Edit : pour la Lipo, j'ai peu d'espoir car ca a vraiment fumée buzz mais je ferais le test Wink merci pour l'info super
Messages postés: 2778
MessageSujet: Re: AurelTT's SAVAGE X   Dim 11 Déc 2011 - 8:45
quel tache bon, le tchoufff, çà c'est fait applaudissement
Attention à ton câblage pour le split et surtout au raccordement des lipos lors de la charge, le tuto geek
Messages postés: 9466
MessageSujet: Re: AurelTT's SAVAGE X   Dim 11 Déc 2011 - 9:36
Il est des notresssssssssssssssssssssssssssssssssss biere
Il a cramé ses fils comme les autressssssssssssssssssssssssss picol/
Tu devrais ouvrir un nouveau sujet l'ami, le jour ou tu refais du thermique ... silent
MessageSujet: Re: AurelTT's SAVAGE X   Dim 11 Déc 2011 - 9:43
Salut Babou Wink
Merci pour tes encouragements Laughing
La suite , par là : http://www.pro-savage.fr/t6096-aureltt-s-savage-flux#100804
jbt19490
Messages postés: 22
MessageSujet: Re: AurelTT's SAVAGE X   Sam 14 Jan 2012 - 15:03
Salut dit moi tu la acheter ou ta carrosserie de Cox??
Merci d'avance
MessageSujet: Re: AurelTT's SAVAGE X   Sam 21 Jan 2012 - 10:14
Salut jbt19490
Je viens de voir mon post et je n'avais pas fais attention que tu m'avais posé une question Embarassed
Je l'avais prise sur www.speed-rc.com
Si tu en prend une, fait attention, il y a deux modèles Exclamation
Chassis taille X Arrow 3238-61
Chassis taille XL Arrow 3238-60
Encore désolé pour la réponse tardive Embarassed
jbt19490
Messages postés: 22
MessageSujet: Re: AurelTT's SAVAGE X   Dim 22 Jan 2012 - 11:21
Ok merci.
En faite je suis parti sur une carro de 2cv!!
AurelTT's SAVAGE X
» AurelTT's Savage Flux
» Le 2ème Savage XL d'Attila
Page 39 sur 39Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 37, 38, 39
