 AurelTT's SAVAGE X
Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 34 ... 39  Suivant
Messages postés: 4536
MessageSujet: Re: AurelTT's SAVAGE X   Sam 2 Juil 2011 - 14:55
Ta question n'est pas bizarre mais plutôt hors sujet Wink
je te répond là, et ensuite on continu en MP ou alors, ouvre un nouveau sujet Wink
Effectivement, il te faudra deux boites complète. Une pour le train avant et une pour le train arrière.
Si tu es novice, c'est mieux de poser les questions plutôt que de partir tout azimut Exclamation Personne n'a la science infuse mais sur un forum comme celui ci, les gents connaissent vraiment bien le Savage et peuvent nous apporter plein de conseil Exclamation
Messages postés: 2149
MessageSujet: Re: AurelTT's SAVAGE X   Sam 2 Juil 2011 - 15:04
Re salut aurel,
je me permet de poster 1 ou 2 images pour mieux faire comprendre la théorie Wink
j'espere que se soit lisible scratch
Voila pour les radios programables!!
si tu a une radio HPI tu dois avoir la fonction R/D (dual rate)
donc cela joue sur la vitesse et la fin de course study
MessageSujet: Re: AurelTT's SAVAGE X   Sam 2 Juil 2011 - 15:37
Yop RCsotrop Wink
Donc ayant une Simple TF4, j'ai bien la fonction R/D Wink Celle-ci est bien à fond.
En vérifiant ceci, je me suis rendu compte que ma came de direction, celle fixée sur le servo, est assez courte Exclamation Je viens de la remplacer par une plus longue et ça me semble mieux Exclamation
Les roues viennent juste en buté quand elles sont hors-sol et le sauve-servo s'enclenche un peu en fin de course quand les roues sont au sol Exclamation
Je ferais une vérification du sauve servo la semaine prochaine et je mettrai une vidéo du résultat Exclamation
Quelle longueur est sensé avoir la came Question
Le servo ne reste pas tranquille en fin de course Exclamation il bouge frénétiquement et ceci est légèrement répercuté sur le servo de gaz Exclamation c'est pour ça que je dit que mon récepteur est peut être un peu malade Exclamation
Merci pour tes explications et ceci mériterai un petit postit dans la section radio non Question
MessageSujet: Re: AurelTT's SAVAGE X   Sam 2 Juil 2011 - 17:23
Yop RCsotrop Wink
Il ne faut jamais avoir le reglage de fin de course a fond, ce qui fait bouger frénétiquement le servo et provoque des interferences.
Le ressort de sauve servo, moi je le serre de 4.5mm de la platine inferieur a la molette Wink
pour les fiches explicatives, je vais suivre ton idee, mais je te demanderai des conseil car je ne suis pas trés inspiré pour creer des tutos quel tache
Smile
MessageSujet: Re: AurelTT's SAVAGE X   Sam 2 Juil 2011 - 18:07
RCsotrop a écrit:
Il ne faut jamais avoir le réglage de fin de course a fond, ce qui fait bouger frénétiquement le servo et provoque des interférences.
Ce qui est bizarre, c'est qu'avant, je n'observais pas ce phénomène Exclamation Enfin quand il y avait du carburant, la voiture roulait tu va me dire Exclamation Tu penses que c'est valable pour tout les genres de radio/servo Question
RCsotrop a écrit:
Le ressort de sauve servo, moi je le serre de 4.5mm de la platine inférieur a la molette Wink
Tu as un ressort HD ou celui d'origine Question
Petit run se soir pour régler mon moulin qui était vraiment au fraise et du coup, j'ai grillé ma bougie Evil or Very Mad pourtant mon moteur ne semblait pas trop chaud Exclamation
A suivre Wink
MessageSujet: Re: AurelTT's SAVAGE X   Sam 2 Juil 2011 - 18:36
yop, Smile
Ce phénomène d'interferences n'arrive pas sur les 2.4ghz,
mais il faut aussi limiter les fin de course, en efet toujours regler le servo de maniere qu'il ne force pas en buté, meme si c'est du 2.4ghz celui ci reste quand meme a clicter (sous paine de chauffe)
pour le resort, les miens sont d'origine Wink
bon reglage alor Smile
Messages postés: 3966
MessageSujet: Re: AurelTT's SAVAGE X   Dim 3 Juil 2011 - 0:55
Hello...
Si ton servo force en fin de course,tu le grillera...
J'en ai fait la triste expérience...Trop pressé de rouler,fin de course mal réglé,mon ACe de 16kg a 79 euros grillé en 8 minutes!!C'est mon record personelle!! quel tache
MessageSujet: Re: AurelTT's SAVAGE X   Dim 3 Juil 2011 - 10:29
Ah ben ok Wink je vais baisser un peu le maxi dans le doute Wink
Messages postés: 542
MessageSujet: Re: AurelTT's SAVAGE X   Lun 4 Juil 2011 - 20:59
Salut aurel,
Alors ça donne quoi tes nouveaux réglages? car sur ta dernière vidéo effectivement il n'avait pas l'air de fonctionner correctement Wink
MessageSujet: Re: AurelTT's SAVAGE X   Lun 4 Juil 2011 - 21:11
Re Wink
Euh.... Shocked en fait, je sais pas si j'ose le dire...... Embarassed les piles étaient HS Evil or Very Mad
Bah Exclamation j'ai fais mon newbee là quel tache Je pense que le Savox consomme beaucoup plus que le SF2 d'HPI colgate
Pour le moulin, il faut que je finisse les réglages car le dernier essai à été stoppé par la mort de la bougie blase
Citation:
trop sec, mon fils .....
Mais sinon, il envoi bien du pâté encore colgate j'ai peut être la 3ème qui passait un peu tardivement également.
Sinon je devrais bientôt passer en 2.4Ghz excelent
il me reste un coude long InLine à acheter pour le RDlogic car j'ai remarqué que le coude touche le châssis et il est entrain de s'abimer Evil or Very Mad Si quelqu'un a un tuyau, je suis preneur Exclamation
MessageSujet: Re: AurelTT's SAVAGE X   Ven 8 Juil 2011 - 16:07
Salut tout le monde Wink
Nouveau changement pour le Savage Wink
Passage au 2.4Ghz Exclamation J'ai récupéré une TF20 de flux. Elle est simple et fonctionne en 2.4Ghz Exclamation Les fonctionnalités sont exactement les mêmes que sur la TF3 mais ceci me suffit. Le look des FM laisse bien à désirer à coté Exclamation
Seulement 6 piles nécessaires au fonctionnement de la TF20 contre 8 pour la TF3/4
Voici un comparatif des récepteurs en ma possession :
A gauche, le RF1 , au centre le RF4 et à droite le RF20 :
Et voici le récepteur monté:
Sinon j'ai un soucis avec mon kit race qui me bouffe mes chapes :
Je vais ouvrir un sujet pour ce problème car on est plusieurs à avoir un kit race Exclamation
Edit : C'est par ici : http://www.pro-savage.fr/t5094-demande-de-conseil-usure-prematuree-des-chapes-avec-un-kit-race-ref-87245#82773
andlat11
Messages postés: 275
MessageSujet: Re: AurelTT's SAVAGE X   Ven 8 Juil 2011 - 17:31
C'est bizarre plus c'est cher plus les récepteur sont petit lOl
Andlàt
MessageSujet: Re: AurelTT's SAVAGE X   Ven 8 Juil 2011 - 20:20
salut aurel,
tu sera tranquil avec les interferences!!!
Plus de probleme de grésillement de servos super
MessageSujet: Re: AurelTT's SAVAGE X   Ven 8 Juil 2011 - 21:18
Nickel pour ton passage en 2.4Ghz
Petite question, tu es toujours en propulsion avec ton LRP ?
MessageSujet: Re: AurelTT's SAVAGE X   Ven 8 Juil 2011 - 22:53
Re les gars Wink
RCsotrop a écrit:
tu sera tranquille avec les interférences!!!
Plus de problème de grésillement de servos super
Effectivement, j'ai pu faire un essai statique et là où le servo de gaz s'excitait quand je tournait
à gauche ou à droite, maintenant plus rien colgate
Depuis que j'ai reçu mes diff 29/9, je suis repassé en 4x4. Mon Savage de pièce détaché lui est toujours en 4x2 avec un diff 43/13 standard et le F4.6 Exclamation
AurelTT's SAVAGE X
» AurelTT's Savage Flux
» Le 2ème Savage XL d'Attila
Page 30 sur 39Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 34 ... 39  Suivant
