AurelTTGrafs
Messages postés: 4536 Age: 34
 | Sujet: Re: AurelTT's SAVAGE X Mar 15 Sep 2009 - 18:44 | |
| Petite modification se soir avec le montage de la plaque du support moteur de skullslayer ! Merci au passage !  ainsi que la réparation sur la vis cassé -> passage en vis de 4mm  J'ai également modifier ma tringlerie AurelTT's Corp par une version V2 un peu plus soigné ! faite avec une baguette de soudure sur argon.   |
TheSavageurModo
Messages postés: 3767 Age: 19
 | Sujet: Re: AurelTT's SAVAGE X Mar 15 Sep 2009 - 19:49 | |
| Salut. Tu pense la remplacer par une vrai OFNA un jours ta tringlerie  :MDR: _________________ Quand on s'invite, on met les pieds sous la table ou on commence par dire Bonjour ... Un petit Bonjour, un petit Merci, nous ne sommes pas encore des bêtes ... Si tu es en accord, mets ça sur ta signature |
guix67L’optionnite aigue
Messages postés: 1032 Age: 19
 | Sujet: Re: AurelTT's SAVAGE X Mar 15 Sep 2009 - 19:59 | |
| de rien pour la plaque  Tu peux même la désanodiser si tu veux parce que le purple  a+ |
TheSavageurModo
 | Sujet: Re: AurelTT's SAVAGE X Mar 15 Sep 2009 - 20:03 | |
| Y en a qui cherche la  mais c'est pas ici!!!  _________________ Quand on s'invite, on met les pieds sous la table ou on commence par dire Bonjour ... Un petit Bonjour, un petit Merci, nous ne sommes pas encore des bêtes ... Si tu es en accord, mets ça sur ta signature |
AurelTTGrafs
 | Sujet: Re: AurelTT's SAVAGE X Mar 15 Sep 2009 - 20:29 | |
| Perso purple ou pas je m'en fiche pas mal ! je trouve qu'une touche de purple ca va mais quand yen a trop c'est à | TheSavageur a écrit: | Salut. Tu pense la remplacer par une vrai OFNA un jours ta tringlerie :MDR: |
Regarde le prix qu'elle m'a couté ma tringlerie : - 1 morceau de baguette à souder récupéré dans une poubelle inox : 0€ - 1 Fils de cuivre de 5cm récupéré sur une vieille bobine de fils : 0€ - 1 insert avec vis de blocage récupéré sur la tringlerie de la marche arriere : 0€ - 1 dose de bricolage récupéré dans ma p'tite tete : 0€
résultat : Un savage qui accelere au quart de tour et qui freine à mort ! ---> ca n'a pas de prix !
:MDR:
 | Sujet: Re: AurelTT's SAVAGE X Mar 15 Sep 2009 - 20:57 | |
| T'as raison au moins tu ne fais pas peter la mastercard  |
AurelTTGrafs
 | Sujet: Re: AurelTT's SAVAGE X Ven 18 Sep 2009 - 19:34 | |
| Bonjour a tous J'ai bien envi de changer mes pneus ainsi que mes jantes. Voici donc les modeles que j'avais retenu : Arriere : Mulcher 3.2' ref : proline 1085  Avant : Crime fighter MT 3.2' ref : proline 1121  Et avec ces jantes : HPI Q6 Wheel Black  Le probleme c'est les tailles ! Je ne suis pas sur que tous va bien ensemble Voici les dimentions que j'ai trouvé les jantes : SPECS: Bead Diameter: 3.27" (83mm) Rim Width: 2.2" (56mm) Overall Diameter: 3.53" (90mm) Hex Drive Size: .55" (14mm) les mulcher: Mounting Width (in.) : 1.54 Mounting Diameter (in.) : 3.11 Tire Width (in.) : 3.3 Tire Height (in.) : 6.0 et les crime fighter : Mounting Width (in.) : 0.94 Mounting Diameter (in.) : 3.11 Tire Width (in.) : 2.72 Tire Height (in.) : 5.65 Un peu d'aide svp ? merci
MatL’optionnite aigue
Messages postés: 1214 Age: 29
 | Sujet: Re: AurelTT's SAVAGE X Sam 19 Sep 2009 - 11:57 | |
| Salut,
tu devrais passer en série 40 à l' arriere et taille standart à l' avant.
Fait gaffe les hpi q6 sont en hexa de 14mm.
Mat. |
AurelTTGrafs
 | Sujet: Re: AurelTT's SAVAGE X Sam 19 Sep 2009 - 12:01 | |
| Salut mat Si je passe en serie 40 est -ce que ces jantes vont allez ? et pour passer en serie 40 il me faut peut etre une adaptation ? |
 | Sujet: Re: AurelTT's SAVAGE X Sam 19 Sep 2009 - 13:11 | |
| A ta place je remplacerais les cardans arriere d' origine, moi j' ai mis des bling en hexa de 17mm avec des soufflets de cardans et des jantes axial beadlock serie 40. Diff d' origine remplacer par un diff cen. Si tu passe en serie 40 à l' arriere les jantes Q6 n' iront pas. Elles ne seront plus assez large. Je vais bientot poster des photos de mon 4x2 tu pourra mieux te rendre compte comme ça. N' hésite pas à me contacter par msn si tu as des questions. (plus pratique) Mat. Edit Babou_77 : Il est des notresssssssssss, il a posté son 1000 messages comme les autresssssssss :lol: |
furbyFondateur
Messages postés: 1415 Age: 21
 | Sujet: Re: AurelTT's SAVAGE X Sam 19 Sep 2009 - 13:32 | |
| Attention les Mulcher en série 40 n'existent plus. Les pneus que tu montres vont bien sur des jantes tailles standard  , par contre c'est vrais qu'il vaudrais mieux mettre du 17 voir du 23mm Surtout que toute la motricité va passer sur deux roues donc il va y avoir pas mal de contraintes. 14mm c'est un peu léger. Regarde chez Axial ou Maximizer pour tes jantes, il y a Kyosho auss  . Furby. _________________  |
AurelTTGrafs
 | Sujet: Re: AurelTT's SAVAGE X Sam 19 Sep 2009 - 18:51 | |
| J'ai un peu du mal aussi avec les 17mm 23 et 14! d'origine le savage X est monté en 17mm non? les photos que je trouve avec les adaptateurs 17mm sont bizzard et du coup je ne suis pas sur de mon coup. Je ne sais pas si j'achete une jante en 17mm si il faut que j'achete autre chose pour adapter ? J'ai trouvé ca en 17mm des hpi blast  Par contre du coup je fais pété le budget ! 27€ la paire sans les fdp ! je pense rester sur les mulcher en 3.2'' pour l'arriere sinon il va me falloir des mois pour me payer toutes les pieces ! je n'ai qu'un modeste budget de 30€ par mois et la je viens de voir que j'en ai pour 100€ sans fdp avec les crime fighter , les mulcher et les 4 jantes blast sur speed rc !! il va falloir patienter ou negocier dur avec ma femme !! |
 | Sujet: Re: AurelTT's SAVAGE X Sam 19 Sep 2009 - 20:35 | |
| J' étais dans le meme cas que toi pour terminer mon 4x2, budget limiter, c'est pour ça que ça trainer un peu.
Bon courage pour la suite.
Mat. |
furbyFondateur
 | Sujet: Re: AurelTT's SAVAGE X Dim 20 Sep 2009 - 11:42 | |
| D'origine le Savage X est équipé de jantes en 17mm, et normalement dans la boite tu as eu des hexagones en 14mm.
Donc ce qu'il te faut pour que sa te revienne au moins cher c'est des jantes tailles standard en 17mm.
Les jantes que tu montres, les Blast ne sont pas standard, elles sont plus grandes. Elles n'iront pas avec tes pneus. Sur ces jantes il n'y a que les Phaltine et les Goliath de chez HPI qui vont.
ben006La fiabilisation
Messages postés: 220 Age: 20
 | Sujet: Re: AurelTT's SAVAGE X Dim 20 Sep 2009 - 12:12 | |
| les jante blast n'irons pas avec des pneux standarts de toute facon ! regarde les jante 17mm sur ebay, je sais plus quel marque en fait pour 3€ (une marque connu)
edit: LOSI !! http://cgi.ebay.fr/Losi-1-8th-Scale-White-Dish-Truggy-Wheels-fit-17mm_W0QQitemZ230379313153QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item35a3ad5801&_trksid=p3286.c0.m14 12€ les 4 +22€ de fdp |
