 AurelTT's Savage X
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 13 ... 24  Suivant
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage X   Mer 9 Sep 2009 - 15:58
La vidéo est sur la page 1. Re lit mon post et tu verra comment je suis passé au 4x2 depuis pas mal de temps déjà.
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage X   Mer 9 Sep 2009 - 18:16
a oui désolé!!!
je croyait que tu venais juste de passer en 4x2 vu que tu parle de la mousse :lol:
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage X   Mer 9 Sep 2009 - 18:19
En fait je suis longtemps resté avec le diff en place à l'avant mais apres reflexion avec Mat, j'ai décidé de combler la cellule de diff par de la mousse comme on peut trouver dans les cartons pour caler des pieces.
Sam17
Messages postés : 38
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage X   Ven 11 Sep 2009 - 17:11
salut a toi!!! hum superbe carrosserie! J adore ce genre là! Pour ton message tu sais se que l'on dit, :lol: , quand femme paye, homme écoute femme, colgate , j ai la même a la maison Wink .
Ce qui es chiant sur cette carrosserie c est que je ne peux plus faire de circuit sur terre avec, parce que les phares se barrent au moindre saut, dommage blase .
edit de Duff: correction et ponctuation de ton message le frangin.....
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage X   Ven 11 Sep 2009 - 17:19
Elle est peut etre bien assez "anguleuse" la tienne et j'aurai un peu peur de l'abimer rapidement (CF regarde ma video sur la 1ere page).
L'avantage de la cox c'est que sa forme ronde lui permet de rouler lors de mauvaise reception !! Rolling Eyes
En fait il faudrait plusieurs carrosseries: une pour les run un peu violent et une autre pour la balade avec les phares et touti quanti!
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage X   Mar 15 Sep 2009 - 16:44
Petite modification se soir avec le montage de la plaque du support moteur de skullslayer !
Merci au passage !
ainsi que la réparation sur la vis cassé -> passage en vis de 4mm
J'ai également modifier ma tringlerie AurelTT's Corp par une version V2 un peu plus soigné !
faite avec une baguette de soudure sur argon.
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage X   Mar 15 Sep 2009 - 17:49
Tu pense la remplacer par une vrai OFNA un jours ta tringlerie Question :MDR:
guix67
Messages postés : 1031
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage X   Mar 15 Sep 2009 - 17:59
de rien pour la plaque Wink Tu peux même la désanodiser si tu veux parce que le purple No Razz
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage X   Mar 15 Sep 2009 - 18:03
Y en a qui cherche la censored mais c'est pas ici!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage X   Mar 15 Sep 2009 - 18:29
Perso purple ou pas je m'en fiche pas mal !
je trouve qu'une touche de purple ca va mais quand yen a trop c'est à malade
Regarde le prix qu'elle m'a couté ma tringlerie :
- 1 morceau de baguette à souder récupéré dans une poubelle inox : 0€
- 1 Fils de cuivre de 5cm récupéré sur une vieille bobine de fils : 0€
- 1 insert avec vis de blocage récupéré sur la tringlerie de la marche arriere : 0€
- 1 dose de bricolage récupéré dans ma p'tite tete : 0€
résultat : Un savage qui accelere au quart de tour et qui freine à mort ! ---> ca n'a pas de prix !
:MDR:
guix67
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage X   Mar 15 Sep 2009 - 18:57
T'as raison au moins tu ne fais pas peter la mastercard Razz
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage X   Ven 18 Sep 2009 - 17:34
Bonjour a tous
J'ai bien envi de changer mes pneus ainsi que mes jantes.
Voici donc les modeles que j'avais retenu :
Arriere : Mulcher 3.2' ref : proline 1085
Avant : Crime fighter MT 3.2' ref : proline 1121
Et avec ces jantes : HPI Q6 Wheel Black
Le probleme c'est les tailles !
Je ne suis pas sur que tous va bien ensemble scratch
Voici les dimentions que j'ai trouvé
les jantes :
SPECS: Bead Diameter: 3.27" (83mm)
Rim Width: 2.2" (56mm)
Overall Diameter: 3.53" (90mm)
Hex Drive Size: .55" (14mm)
les mulcher:
Mounting Width (in.) : 1.54
Mounting Diameter (in.) : 3.11
Tire Width (in.) : 3.3
Tire Height (in.) : 6.0
et les crime fighter :
Mounting Width (in.) : 0.94
Tire Width (in.) : 2.72
Tire Height (in.) : 5.65
Un peu d'aide svp ?
Messages postés : 1212
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage X   Sam 19 Sep 2009 - 9:57
tu devrais passer en série 40 à l' arriere et taille standart à l' avant.
Fait gaffe les hpi q6 sont en hexa de 14mm.
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage X   Sam 19 Sep 2009 - 10:01
Salut mat
Si je passe en serie 40 est -ce que ces jantes vont allez ?
et pour passer en serie 40 il me faut peut etre une adaptation ?
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage X   Sam 19 Sep 2009 - 11:11
A ta place je remplacerais les cardans arriere d' origine, moi j' ai mis des bling en hexa de 17mm avec des soufflets de cardans et des jantes axial beadlock serie 40.
Diff d' origine remplacer par un diff cen.
Si tu passe en serie 40 à l' arriere les jantes Q6 n' iront pas. Elles ne seront plus assez large.
Je vais bientot poster des photos de mon 4x2 tu pourra mieux te rendre compte comme ça.
N' hésite pas à me contacter par msn si tu as des questions. (plus pratique)
Edit Babou_77 : Il est des notresssssssssss, il a posté son 1000 messages comme les autresssssssss :lol:
Messages postés : 1417
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage X   Sam 19 Sep 2009 - 11:32
Attention les Mulcher en série 40 n'existent plus.
Les pneus que tu montres vont bien sur des jantes tailles standard Wink, par contre c'est vrais qu'il vaudrais mieux mettre du 17 voir du 23mm Surtout que toute la motricité va passer sur deux roues donc il va y avoir pas mal de contraintes. 14mm c'est un peu léger.
Regarde chez Axial ou Maximizer pour tes jantes, il y a Kyosho auss Wink.
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage X   Sam 19 Sep 2009 - 16:51
J'ai un peu du mal aussi avec les 17mm 23 et 14!
d'origine le savage X est monté en 17mm non?
les photos que je trouve avec les adaptateurs 17mm sont bizzard et du coup je ne suis pas sur de mon coup. Je ne sais pas si j'achete une jante en 17mm si il faut que j'achete autre chose pour adapter ?
J'ai trouvé ca en 17mm
des hpi blast
Par contre du coup je fais pété le budget ! 27€ la paire sans les fdp !
je pense rester sur les mulcher en 3.2'' pour l'arriere sinon il va me falloir des mois pour me payer toutes les pieces ! je n'ai qu'un modeste budget de 30€ par mois et la je viens de voir que j'en ai pour 100€ sans fdp avec les crime fighter , les mulcher et les 4 jantes blast sur speed rc !! il va falloir patienter ou negocier dur avec ma femme !!
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage X   Sam 19 Sep 2009 - 18:35
J' étais dans le meme cas que toi pour terminer mon 4x2, budget limiter, c'est pour ça que ça trainer un peu.
Bon courage pour la suite.
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage X   Dim 20 Sep 2009 - 9:42
D'origine le Savage X est équipé de jantes en 17mm, et normalement dans la boite tu as eu des hexagones en 14mm.
Donc ce qu'il te faut pour que sa te revienne au moins cher c'est des jantes tailles standard en 17mm.
Les jantes que tu montres, les Blast ne sont pas standard, elles sont plus grandes. Elles n'iront pas avec tes pneus. Sur ces jantes il n'y a que les Phaltine et les Goliath de chez HPI qui vont.
ben006
Messages postés : 220
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage X   Dim 20 Sep 2009 - 10:12
les jante blast n'irons pas avec des pneux standarts de toute facon ! regarde les jante 17mm sur ebay, je sais plus quel marque en fait pour 3€ (une marque connu)
edit: LOSI !! http://cgi.ebay.fr/Losi-1-8th-Scale-White-Dish-Truggy-Wheels-fit-17mm_W0QQitemZ230379313153QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item35a3ad5801&_trksid=p3286.c0.m14
12€ les 4 +22€ de fdp
savage69
Messages postés : 592
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage X   Dim 20 Sep 2009 - 11:36
voila les mème que toi mais en chrome les frais de port sont de 1 usd pour toute ta commande et sa arrive en 1 semaine http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=236738_203&products_id=47269
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage X   Dim 20 Sep 2009 - 17:53
Bonsoir messieurs .
Elles sont un peu plate tes jantes Ben !! Pas trop mon style.
J'achete quasiment toutes mes pièces sur liquidrc et je les avais vu les blast en chrome. Le problème c'est qu'elles ne sont visiblement pas adapté à mon choix de pneumatique !
Je n'ai plus qu'a continuer mes recherches de jante avec hex de 17 et en 83x56 il me semble.
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage X   Mer 23 Sep 2009 - 19:01
Bonsoir tous le monde !
Je pense avoir trouvé ma combinaison !
J'attend vos avis
train avant :
Jantes Q6 d'hpi en hex14 montées avec les mulcher en 3.8"
Train arriere :
Axial 8 spoke oversize ! montées avec une paire de big joe !
voici une photo des axial :
Visiblement les axial prenent les pneux serie 40 sans adaptation sur le savage
AXIAL a écrit:
The 8 Spoke Oversize wheels will fit directly on to the Savage X, Tmaxx and Revo, and fit all Axial oversize tires as well as Pro-Line 40 series tires.
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage X   Mer 23 Sep 2009 - 19:40
Ah ba voilà cheers,
c'est dommage de ne pas pouvoir avoir des Mulchers en série 40 sa aurait été nickel.
savage69
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage X   Mer 23 Sep 2009 - 19:51
Elle sont super belle ses jantes ! bounce
AurelTT's Savage X
» AurelTT's Savage X
» AurelTT's Savage Flux
Page 2 sur 24Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 13 ... 24  Suivant
