Pour le passage en 4x2 ca s'est passé comme ca :
Apres un bon run bien forcé je commence à entendre des bruits de craquement quand je faisais tourner mes roues à la main. Apres démontage du différenciel arriere je me rend compte que mon pignon d'attaque est HS. Un peu déçu je remonte tel quel sans le cardan central arriere et pris par l'envie de rouler je me dit "bah ben la yen reste deux de roues qui tournent !! allez go"
mais un savage en traction c'est pas terrible ! Ca avance mais c'est vraiment bof!
Apres une petite idée me traverse l'esprit : "Met donc ton diff OK à l'arriere !!"
et hop! Apres 5 10 minutes de montage démontage :
Inversion des diff avant et arriere
Suppression des 3 cardans pour la transmission avant
Un petit coup de tirette et Vrouuuummmm !!
Oufff premier virage pris en glisse à font !!
une puissance enorme ! et un comportement général bluffant !
et ben ca ! on va pas trop s'affoler pour changer le diff avant !
et finalement depuis je roule comme ca :
Pas de cardan entre la boite et le diff avant et pas de cardan non plus entre le diff et les roues.
Le diff avant est toujours en place pour éviter que la poussiere rentre dedans
les +
La glisse
Les Sensations
Les cailloux dans la figure quand on met les Watts !
Un diff d'avance pour piece !
Les -
Un franchissement un peu diminué
Depuis j'ai mis de l'huile silicone 30 000 dans mon diff et j'ai mis de la 90w dans mes amortos et je suis toujours en 4x2
