 [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées!
Alfayo74fr
Messages postés: 436
MessageSujet: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées!   Jeu 13 Aoû 2009 - 12:41
Bonjour à tous!
J'ouvre ce post pour aider les novices à faire les achats de pièces détachées d'avance et même pour nous. Idea L'idée n'est pas nouvelle car il existe sur un autre forum clown
Afin de bien faire le tableau récapitulatif et pour notre compréhension générale, essayons de mettre la réference et la quantité avec le style d'utilisation (Bash, TT, Piste TT, Trial)!
N'hésitez pas à poster à chaque fois que vous changer une pièce... que ce soit suite à de la casse ou à de l'usure. Exclamation Exclamation
Je ferai le tableau récapitulatif, au fur et à mesure des réponses. Du moins j'essayerai de le tenir à jour le plus possible.
Arrow Pour ma part en bash et piste TT , le plus gros de la casse c'est sur piste:
16 Tiges d'amortisseur (HPI 86055) ;
2 bras de commandes de MAR (HPI 87038) ;
2 pignons coniques13D (HPI 86031);
2 couronnes de diff. 43D (HPI 86030) ;
4 Rondelles de slippers (HPI 72131);
4 Triangles (HPI 86070);
3 jeu de mosellotte ;
2 réservoirs (HPI 87149);
2 Skid AV AR (HPI 85234);
2 Axes 78mm inf. (HPI 86073);
2 Axes 46mm sup (HPI 86074).
PS aux modos: déplacez s'il le faut!
JuJu
Messages postés: 182
MessageSujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées!   Jeu 13 Aoû 2009 - 13:45
Bonne idée !
Pour ma part je fais de la piste et du bash Twisted Evil
- 2 jeux de bras de suspensions (HPI 85238)
- 1 réservoir (HPI 87149)
- 1 couronne 47 dents plastique (HPI 76937)
- 1 cardan 9x123mm (HPI 86058)
- 1 axe fileté M4x2.5x12mm (HPI 86094)
- 1 one way (HPI 1430)
Voila tout pour l'instant yeahhh
JuJu
Messages postés: 967
MessageSujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées!   Ven 14 Aoû 2009 - 21:55
pas mal l'idée pour moi euh..
-1 diff d'origine
-1 diff de xl(86127)
-2 jeux de pignon de marche arrière(# 87035)
-1 couronne de boite
-3-4 des slipper ^^(# 76939)
-1 weely bar (# 85245)
-1 interrupteur(# 80579)
-2 couronnes de diff. 43D (# 86030)
-2 bras de suspension(# 85238)
EDITE
j'ai roulé aujourd'hui enfin volé et mon sav et il c'est pris un arbre dans la tronche donc de la casse
-biellette arrière
-fusée arrière sera remplacé par des fusée monobloc
SiCKN3Ss
Messages postés: 548
MessageSujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées!   Ven 14 Aoû 2009 - 22:25
BASH
> 3 couronne plastique
> 1 boite vitesse
> 1 chassis origine
> 2 differentiel
> 1 Bulk
savageX
Messages postés: 198
MessageSujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées!   Ven 14 Aoû 2009 - 23:08
moi c'est
-2 jeux de frein doubles dique
-1 came de frein
-2 cloche d'embreillage
C des malades
Messages postés: 9410
MessageSujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées!   Sam 15 Aoû 2009 - 7:36
Utilisation Tout Terrain et Bash riredebile
Arrow Pignon d'attaque de diff HPI HS remplacé par un "Kit diff de Cen"
Arrow Cardans lateraux du X un peu vrillé remplacé par du RC Best
Arrow Chassis du X plus tout à fait droit Twisted Evil remplacé par le XL Race Pro
Arrow F4.6 capricieux remplacé par le Picco .28
Arrow Des tirettes à gogo remplacées par un Back plate
Arrow Jantes d'origine du X hexa rond, achat de 8 jantes et pneus
Arrow Triangle supérieur fendu du X remplacé par ceux du XSS réglable
Arrow Vis d'origine foirées remplacées par du TonyScrew et du IRC
Arrow Roulement de cloche HS changé par celle de Savagiste74
Arrow Embrayage de slipper cramé (X2), changement et slipper serré à fond
Arrow Filtre à Nitro Poire Percé remplacé par un filtre classique
Arrow Durite percée remplacée par celle de Savage37 (plus grosse section)
Arrow Disque fibre HS remplacé par deux disques métals (foirés aussi :lol: ) remplacé par deux disques fibre (qui sont en train de foirés blush )
Arrow Edit : Ajout : Couronnes de Diff du cen bou::
Je crois avoir fais le tour nous voyons
Mais je ferais mieux la prochaine fois C des malades
PS : Rhooo faut que je cherche les références de tout ça Embarassed
Messages postés: 1214
MessageSujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées!   Sam 15 Aoû 2009 - 10:38
alors moi j'ai pas rouler beaucoup, 2 litres et demi en comptant 1 litre pour le rodage, mais voici les pièces qui n' ont pas résister :
Arrow Palonnier de servo de direction hs.
Arrow 2 bougies RB.
Pas grand chose quoi. Utilisation assez polyvalente.
Alfayo74fr
MessageSujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées!   Mar 25 Aoû 2009 - 14:37
Pour ma dernière sortie: devinez! Le différentiel arrière en limaille... comme c'est normal...
Couronne de 43 dents HPI 86030
Pignon de 13 dents HPI 86031
Servo BMS 631 (Grillé en 2.2)...
SiCKN3Ss
MessageSujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées!   Ven 18 Sep 2009 - 6:42
Petite mise à jour des piece cassée sur le Sav .
Utilisation Arrow Bash
Arrow 2 Diff
Arrow 1 3.5HPI
Arrow 1 Boite de vitesse
Arrow 1 chassis d'origine
Arrow 1 Bulk
Arrow 3 couronne plastique
Arrow 2 Tirette de 3.5
Messages postés: 1415
MessageSujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées!   Ven 18 Sep 2009 - 12:43
voici ce que j'ai cassé sur mon Savage depuis que je l'ai:
Utilisation bash.
Arrow Chassis X vrillé remplacé par un IRC
Arrow 3 cardans origine remplacé par des Bling Racing
Arrow 2 noix de cardan
Arrow 1 couple conique de diff remplacé par des diffs Cen
Arrow 1 bulk à cause du diff cassé
Arrow 4 tiges d'amortos pliées
Arrow 1 arceau de Savage X
Arrow 2 axes de cardans bling
Arrow 1 boite de vitesse
Arrow 1 couronne en plastique remplacée par celle du X SS
Arrow 1 triangle supérieur réglable
Arrow 1 triangle inférieur
A pluch, Furby.
EvènementielEvènementiel
Messages postés: 2478
MessageSujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées!   Ven 18 Sep 2009 - 13:22
こんにちは!! Arrow Bonjour!! colgate
Je vais faire comme furby, après bientôt 22 mois après l'acquisition de mon premier savage, j'ai cassé:
Arrow 5 couronnes de diffs HPI (dont 1 bling racing!!!)
Arrow 5 pignons d'attaque 13 dents HPI (dont 1 bling racing!!!)
Arrow 1 roulement côté couronne sur un diff
Arrow 2 réservoirs HPI de fêler
Arrow 2 triangles inférieur S25 HPI (ceux de devant et au niveau de l'axe sur le boitier de diff)
Arrow 1 pare choc avant de fendu
Arrow 2 tirettes (corde) de lanceur sur K4.6, depuis je ne jure que par le Roto....
Arrow 5 amortisseurs INTEGY
Arrow 1 amorteur d'origine HPI (sur un gros saut...)
Arrow 2 cardans d'origine HPI sur trains arrières
Arrow 5 triangles supérieur de Savage X, toujours celui avant gauche sur mon 6 roues
Arrow 2 couronnes 52 dents plastiques HPI, sur le 6 roues
Arrow 2 carrosserie de savage, 1 GT1 et 1 GT2
Arrow 1 pneu Dirt Bonz HPI éclaté
Arrow 1 porte fusée, avant gauche du 6 roues, ya un mur qui traversé au moment précis ou je passé..... Rolling Eyes
Arrow 2 raccords de pot en silicones (1 HPI et 1 R&B)
Et sinon ma plus grosse casse, sur un skate Park, réception sur le dos en tentant un back Flip, j'ai cassé:
Arrow 1 châssis de S21 déchiré au niveau des fixations des poutres de la plaque moteur
Arrow 1 plaque moteur HPI
Arrow le carter de la boite de vitesse avec la couronne
Arrow l'ensemble embrayage/cloche/vilebrequin, du K4.6 (le tout tordu façon je sais pas comment)
Arrow le carburateur du K4.6
Arrow et bien sur la culasse
Pour la petite histoire, à l'époque je n'étais inscris sur aucun forum, et c'est ce jour là que j'ai décidé d'acheter un second savage sur Ebay, car vue le prix des pièces sur le Net, j'en ais eu pour moins chère avec un savage d'occasion.....
Voili voilou pour moi......... yeahhh
Messages postés: 3765
MessageSujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées!   Ven 18 Sep 2009 - 16:49
Bonjour.
Bon bah pour moi pas grand chose malgré une utilisation "civile" plus un peu bash
Arrow 1tirette
Arrow pfff des couronnes Twisted Evil
Arrow 1 arceau en métal
Arrow perdu en écrous de roue de 23
Arrow 2 bougies
Arrow tout un slipper et couronne
Arrow 3 différentiels
Arrow 1 servo de direction d'origine
Arrow 1 tige d'amorto légèrement voilé
Arrow ... et j'en oublie
Le tout en 2-3ans je sais plus!!!
il a pas roulé pendant un ans presque!! Crying or Very sad
Alfayo74fr
MessageSujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées!   Lun 21 Sep 2009 - 14:28
Et cela continue!
Un ESC HPI Blur pour Savage... comme c'est bizarre après deux jours dans un coffre en plein soleil!
jejelafleche
Messages postés: 250
MessageSujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées!   Mer 23 Sep 2009 - 1:50
coucou,
pour l'instant juste une couronne..... quel tache
gibbon
Messages postés: 311
MessageSujet: Re: [Statistiques] Votre inventaire de piéces cassées ou abimées!   Jeu 22 Oct 2009 - 3:31
Après 3 sorties (TT aventurier avec un 3.5)
- 4 planétaires de diff (2 avant et 2 arrière)
- 9 satellites de diff
- 1 corps de diff origine
- 1 tige d'amortisseur avant
- la carro d'origine,
- La bougie de rodage.
Vivement la 4ème sortie Smile
» NOUVEAUTE !! ATTACHEZ VOS PIECES JOINTES A VOS POST's !!
» Votre Staff
» Votre phrase
» besoin de votre avis
» votre photo en avatar
