 Presentation de ma convertion d un X en XL Flux
Mikelaoule
Messages postés : 364
MessageSujet: Presentation de ma convertion d un X en XL Flux   Mar 19 Avr 2016 - 21:43
Salut à tous
début de semaine dernière , je suis allé récupérer un Savage XL ,qui n’est pas en très bonne état Suspect ,il lui manque la carrosserie ,le moteur est HS et lui manque des pièces ,il été lavé avec du produit a jante et karcher  help ,de ce faite le châssis est terni et beaucoup de pièces rouillé
En vue de tous ce qu'il y avait à faire je me suis lancé dans pour une conversion en électrique
Photos à l’arrivé
Il possède une boite 3 vitesses avec marche AR (je pense qu'elle ira sur le 4.6)
ouverture du boitier récepteur scratch  ,un vrai cafouillis affraid
Le moteur
Les accessoires
le récepteur été cassé en 2  quel tache ,petite réparation rapide pour éviter la super glu
boitier rangé tous propre cheers
les jantes et pneus sont en bonne état, juste les écrous de roue foiré blink
Les différentiels AV et AR sont bien renforcé, je vais changer les Couronne/Pignon en Renforcé 29/9 dts
grosse galère pour tirer les écrous de roue quel tache ,après réflexion j'ai percé 2 trous pour pouvoir mettre un pince coupante pour ainsi les dévissé
Le voilà sans les grosses Roues
Nettoyage fais dessus Avant
Après
Le voilà tous nettoyé et reposé sur ces roues
Petit commande à Cold’, merci encore à lui
je me servirais des bacs de batterie et le reste pour du stock  siffle
Voilà pour le moment, maintenant le prochain gros achat sera un combo, je suis un peu en réflexion aussi ,il y a plusieurs choix possible nous voyons , remplacement des pignons de boite par des renforcé de flux ,des Couronne/Pignon en Renforcé 29/9 dts pour les différentiel ,puis on ajustera au fur et à mesure
Messages postés : 6454
MessageSujet: Re: Presentation de ma convertion d un X en XL Flux   Mar 19 Avr 2016 - 23:01
Marrant quand même, ce Savage a l'air d'avoir tourné, mais les squids sont nickels confused
Ils ont dû être changés nous voyons
Le récepteur cassé en 2 ça ce n'est pas un truc qu'on voit tous les jours affraid
Heureusement d'ailleurs Wink
Pour la pignonnerie tu peut y aller au fur et à mesure, le plus prioritaire ce sont les pignons de boite, puis les couples coniques de diff, surtout si tu passes en 6S pour ces derniers Smile
Impatient de voir la suite Cool
Mikelaoule
MessageSujet: Re: Presentation de ma convertion d un X en XL Flux   Mer 20 Avr 2016 - 6:32
oui moi aussi j ai été étonné ,je pense qu'ils ont du être changé
à l ouverture du boitier ou il y a le récepteur ,ça sentais le griller No ,réparation du récepteur ,essai un par un des servos et celui pour actionné la marche AV et AR est HS ,mais vu qu il y en a pas besoin pour la conversion ,ce n est pas gênant
et merci pour tes conseils pour la transmission ,je vais commencé par cela excelent
pour les lipos je pense resté sur le 4S ,je verrais un fois tous au point
Messages postés : 7958
MessageSujet: Re: Presentation de ma convertion d un X en XL Flux   Mer 20 Avr 2016 - 8:40
Belle reconversion en perspective, hâte de voir la suite, pour le châssis tu devrais lui mettre un coup de peinture ou le polir pour que cela soit plus présentable Wink
Messages postés : 3137
MessageSujet: Re: Presentation de ma convertion d un X en XL Flux   Mer 20 Avr 2016 - 15:39
Tu as eu le même problème que moi avec les écrous de roue, mais tu as réussi à l'enlever plus proprement que moi! Et pareil j'ai abîmé les écrous à la longue des démontages.
Messages postés : 3064
MessageSujet: Re: Presentation de ma convertion d un X en XL Flux   Mer 20 Avr 2016 - 16:56
Je n'aurais pas pensé qu'on puisse casser un récepteur en deux. nous voyons
Bravo et bonne continuation! Wink
Mikelaoule
MessageSujet: Re: Presentation de ma convertion d un X en XL Flux   Mer 20 Avr 2016 - 17:42
ne t'en fais pas tous se qui est en violet sera gris ainsi que le chassie super ,j attend juste qu'il roule et tous sera refais nickel
lorsque j ai vu l'état des écrous ,il y avais pas beaucoup de solution pour ne pas abimé le filetage et la jante ,j ai perse tranquillement et avec la pointe d'une pince coupante j ai desserre colgate
bas moi non plus à l ouverture du boitier ,le bas est resté et le reste en venu avec le couvercle ,les 2 parties en plastique sont clipsé ,mais 2 sont cassé , ça ira comme ça pour le moment excelent
Mikelaoule
MessageSujet: Re: Presentation de ma convertion d un X en XL Flux   Ven 22 Avr 2016 - 19:42
Salut à tous
reception aussi pour le XL ,pas grand chose mais ça vous donnera une idée du COMBO sur le quel vais-je m’oriente ,j'ai trouvé le kit sur lecoincoin neuf pour 23€ fdpi (la personne en a un autre en stock,si intéresser mp  Wink )
maintenant j’attends un peut de sousous pour me prendre le combo blush ,mais il y a un mais
j hésite entre les 2 ?
Castle Mamba Monster X ou Castle Mamba Monster 2 nous voyons
A suivre
Messages postés : 1194
MessageSujet: Re: Presentation de ma convertion d un X en XL Flux   Ven 22 Avr 2016 - 22:08
Beau boulot super
Et Monster X c' est le bon choix Twisted Evil
MessageSujet: Re: Presentation de ma convertion d un X en XL Flux   Sam 23 Avr 2016 - 0:37
Moi aussi je te conseille le Monster X, c'est la dernière génération et en plus il intègre un datalogger qui enregistre les paramètres de fonctionnement.
C'est utile pour savoir quel courant on atteint, l'état de santé de la batterie, si on ne pompe pas trop sur le BEC, etc...
En plus tu peux changer un paramètre à la volée avec la prise AUX de ta télécommande.
J'en ai parlé ICI.
Mikelaoule
MessageSujet: Re: Presentation de ma convertion d un X en XL Flux   Sam 23 Avr 2016 - 7:23
D'accord en vas prendre celui ci super
MessageSujet: Re: Presentation de ma convertion d un X en XL Flux   Sam 23 Avr 2016 - 9:20
Salut Mike,
Tu peux te faire une idée sur mon post aussi Wink
Messages postés : 1394
MessageSujet: Re: Presentation de ma convertion d un X en XL Flux   Dim 24 Avr 2016 - 1:30
effectivement pas mal de boulot, petite question tu as démonté le moulin avant de le déclarer hs ou c'est les dires de l'ex proprio ? je dis ça parce que ça m'ai déjà arrivé d'acheter un sav avec un moteur "rincé" et apres l'avoir démonté, nettoyé et remis les réglages d'origine il fonctionnait très bien pirat
Bon courage pour la conversion c'est sympa aussi en electron Twisted Evil
geo
Mikelaoule
MessageSujet: Re: Presentation de ma convertion d un X en XL Flux   Dim 24 Avr 2016 - 5:54
Merci gosraider
Geogeo oui il a été démonté ,et il y a une grosse rayure sur piston et cylindre
Du nouveau pour le XL  winner
dimanche matin je me suis déplacé sur dans le sud de paris pour récupéré ,un lots de pièces qui été composé d'amortisseurs Big bore et 2 différentiel avec couronne en 29 pour 80€  pouletdance je suis rentré avec ça (petit poste pour présenté la voiture ) buzz   pouletdance
me reste à récupéré les différentiels et les big bore pour le XL super
Mikelaoule
MessageSujet: Re: Presentation de ma convertion d un X en XL Flux   Jeu 28 Avr 2016 - 8:08
j'ai peut être trouvé un combo Tekin Rx8 GEN2 avec moteur tekin 2050KV pas trop cher, il a tourné une 40ene de lipos
que pensé vous de cette marque
MessageSujet: Re: Presentation de ma convertion d un X en XL Flux   Jeu 28 Avr 2016 - 8:34
Je ne connais ça que de réputation, du haut de gamme en tt 1/8 mais les premières versions semblent avoir eu pas mal de soucis de fiabilité, j'ai aussi lu que les contros étaient plutôt fragiles. Tu devrais faire des recherches sur ton combo en particulier pour savoir si il n'est pas concerné.
Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà essayé sur le forum  nous voyons Question
MessageSujet: Re: Presentation de ma convertion d un X en XL Flux   Jeu 28 Avr 2016 - 13:51
Il y a une bonne réputation sur les forums US de la marque Tekin, après dans mon entourage et sur le Forum, jamais vu nous voyons
Mikelaoule
MessageSujet: Re: Presentation de ma convertion d un X en XL Flux   Jeu 28 Avr 2016 - 15:41
merci pour vos commentaire
mais au final il en veut trop cher pour du matériel d occasion ,je vais resté sur ma première idée avec l'achat du castle mamba X super ,au moins il est sur ,après plusieurs recherche au final le mamba X été le plus apprécier winner vivement la fin du mois de mai blush
Mikelaoule
MessageSujet: Re: Presentation de ma convertion d un X en XL Flux   Lun 9 Mai 2016 - 11:38
Salut tous le monde
aujourd'hui un colis , chassie Flux XL en 4mm d'épais ,il n'y a pas de marque ,acheté pour 25€ ,on verra bien se que ça donne clown
plus cas tous monté pour voir les pièces qu'il me manque en attendant le combo
A suivre
MessageSujet: Re: Presentation de ma convertion d un X en XL Flux   Lun 9 Mai 2016 - 12:39
yop,
sisi il y a une marque si je ne me trompe pas c'est le même que le miens, chassis pro-savage du fofo cheers que du
bon Wink
geo
MessageSujet: Re: Presentation de ma convertion d un X en XL Flux   Lun 9 Mai 2016 - 14:13
Belle acquisition, un collector ce châssis Pro-Savage excelent
Mikelaoule
MessageSujet: Re: Presentation de ma convertion d un X en XL Flux   Lun 9 Mai 2016 - 17:26
alors je suis content ,c'est pas une contre façon et en plus il n'a jamais été monté excelent
Mikelaoule
MessageSujet: Re: Presentation de ma convertion d un X en XL Flux   Jeu 12 Mai 2016 - 19:32
quelque petites news par ici
j'ai démonté et nettoyé la boite qui sera bientôt convertis pour passage en flux ,les roulements sont tous ok excelent
petit fouille dans ma nouvelle caisse et déniché une noix de cardans pour supprimé celle pour les disques
et voila remonté avec la platine en attendant la conversion pouletdance
puis rassemblement des différentes pièces
Un colis devrais pas tardé aussi  bounce  ,( encore une bonne affaire applaudissement ,ce n'est pas un savage mais quelque pièces vont me servir en attendant Twisted Evil )
A suivre
MessageSujet: Re: Presentation de ma convertion d un X en XL Flux   Jeu 12 Mai 2016 - 19:38
Il te manque encore beaucoup de pièces pour le remontage Question
MessageSujet: Re: Presentation de ma convertion d un X en XL Flux   Jeu 12 Mai 2016 - 19:45
yop,
ça avance, par contre pas cool de ne pas montrer ce qu'il y a dans ce gros colis nous voyons bounce
aller sort nous une belle bête Wink
geo
» mon projet de convertion d'un fox multiplex en rc motorisée
» Presentation de l'eboueur Macedonien, Pabow
» presentation dun chanteur peu connu
» Krouchenko - HI everybody this is my presentation
» PRESENTATION D'UN AMI MODELISTE DE GRAND TALENT
