 Thunder tiger TS4N
Mikelaoule
Messages postés : 364
MessageSujet: Thunder tiger TS4N   Ven 18 Mar 2016 - 22:03
Salut à tous voilà je vous présente ma première voiture RC une petite TS4N phase 1 avec des options ,acheté d origine à un ami en 2002 ,je lui est ajouter plusieurs option ,j ai dus lui changé cylindre et piston une fois car bien usée (je tourné sur un circuit 4 à 5 heures avec des amis) ,puis le circuit à fermé , les voisins de mes parents pas trop compréhensif ,elle fini par être stocké sur mon placard
option ajouté:
barres antiroulis AV et AR
platine et support amortisseur en carbone
tendeur de courroie latéral
chassie et support moteur allégé
suspension en alu
voila quelque photos
elle va avoir le droit à un démontage complet pour un petit nettoyage (ça devais faire 3 ans qu elle été stocké sur mon placard ) et surement un petit passage en électrique pour évité d embête mes nouveaux voisins (mais adaptation que je puisse repasser en thermique ) , je vais lui changé ,récepteur et émetteur par un MODELCRAFT GT3.2 ,ainsi que les jantes par le model de l avant
Messages postés : 6284
MessageSujet: Re: Thunder tiger TS4N   Sam 19 Mar 2016 - 0:12
C'est un joli petit châssis que tu as là super (On pouvais presque se demander comment ils ont rentré le moteur dedans).
Aussi c'est une bonne idée de le convertir pour pouvoir continuer à en profiter
Je te souhaite une bonne chance dans ta conversion Smile
Messages postés : 2158
MessageSujet: Re: Thunder tiger TS4N   Sam 19 Mar 2016 - 8:04
Tout comme Kat' c'est une belle voiture Wink
Ah les voisins,toujours le même problème snouf
Messages postés : 3110
MessageSujet: Re: Thunder tiger TS4N   Sam 19 Mar 2016 - 8:25
J'ai commencé aussi par une piste 1/10 thermique, une kyosho pure ten alpha puis une fw. Mais l'utilisation est très restreinte, je regrette tout de même d'avoir revendu la dernière, j'aurais du la garder sur une étagère comme toi pour pouvoir la resortir occasionnellement
Mikelaoule
MessageSujet: Re: Thunder tiger TS4N   Sam 19 Mar 2016 - 8:32
merci a vous ,oui je viens de déménagé, les voisins sont gentil alors j ai pas envie de les agacé avec le bruit ,une petite conversion gentil yeahhh
oui avec une aussi petite garde au sol ,un caillou et elle décolle Satisfait
Messages postés : 809
MessageSujet: Re: Thunder tiger TS4N   Sam 19 Mar 2016 - 19:29
salut Mikelaoule,
joli châssis, avec pas mal d'options sympa qui doivent rendre le tout assez rigide et précis  super
C'est vrai qu'avec un tel engin, les terrains de jeu sont assez limités  Neutral une conversion nucléaire est une bonne solution pour pouvoir en profiter un peu plus
Vachement court la durite de pressu Surprised c'est comme ça d'origine  Question
Mikelaoule
MessageSujet: Re: Thunder tiger TS4N   Sam 19 Mar 2016 - 21:29
salut sebtrial ,et oui je confirme que ça tangue pas ,quand tu tourne ça tourne ,les routes faut quelle sois propre car il y a tellement peut de place que le moindre caillons qui rentre et m abime les courroies
pour la durite toujours ete comme ça et aucun soucis demarrage au quart de tour et monte bien dans les tours excelent
MessageSujet: Re: Thunder tiger TS4N   Sam 19 Mar 2016 - 21:52
Ah oui, les cailloux c'est pas ce qu'on fait de mieux pour les courroies.  Crying or Very sad
Tu as déjà des idées pour ta conversion? Est ce qu'il existe une version  électrique ?
Mikelaoule
MessageSujet: Re: Thunder tiger TS4N   Sam 19 Mar 2016 - 22:12
et oui ça tourne à la courroie ces vieilles machines Satisfait
pour la conversion je ne sais pas trop encore ,je mis suis pas penché plus que ça
mais comme le chassie est pas trop lourd et que je ne veux pas atteindre les 100km/h Satisfait ,je vais voir si je trouve pas une équivalente
pour une version électrique ça existe mais tous est différent
Messages postés : 7857
MessageSujet: Re: Thunder tiger TS4N   Dim 20 Mar 2016 - 9:03
Jolie machine, c'est dommage de le convertir Exclamation
Messages postés : 3031
MessageSujet: Re: Thunder tiger TS4N   Dim 20 Mar 2016 - 13:16
Sympa ta pistarde! super
Mikelaoule
MessageSujet: Re: Thunder tiger TS4N   Dim 20 Mar 2016 - 17:16
je vais faire de façon que je puisse la remettre en thermique quand je le veut winner
Mikelaoule
MessageSujet: Re: Thunder tiger TS4N   Jeu 7 Avr 2016 - 15:03
Salut a tous ,petite commande au US chez teckno rc,d un embrayage à installer sur l axe d un moteur électrique
http://www.teknorc.com/shop/tkr40010x-elektri-clutch-kit-for-trx-2-shoe-clutch/
Et je voulais savoir se que vous pensez de se combo ,beaucoup de personnes le monte sur les 1/10 piste ,mais je trouve pas de soucis constaté
http://m.ebay.fr/itm/272102391805?_mwBanner=1
MessageSujet: Re: Thunder tiger TS4N   Ven 8 Avr 2016 - 0:07
Franchement je ne vois pas trop quel peut être l'intérêt de mettre un embrayage sur un moteur électrique scratch
Il sera moins réactif en démarrage, la marche arrière ne fonctionnera peut être pas très bien et le freinage au moteur ne sera pas possible Sad
Quand au combo pourquoi pas mais ici on commence à être un peu méfiant avec les moteurs Léopard, un nombre conséquent de membres ont eu des problèmes avec ces moteurs, genre surchauffe et surconsommation (Donc autonomie faible) dues à un mauvais rendement du moteur Exclamation
On ne sais pas si Léopard a baissé en terme de qualité de construction où si c'est dû à des mauvaises copies à bas coût vendues sur ebay ou autre.
Maintenant si tu es sûr des témoignages que tu as lus au sujet de celui-ci pourquoi pas mais vérifie une dernière fois avant d'investir dans ce combo nous voyons
MessageSujet: Re: Thunder tiger TS4N   Ven 8 Avr 2016 - 6:50
Salut Mike,
J'ai pas trop compris aussi pourquoi tu monte un embrayage scratch
Mikelaoule
MessageSujet: Re: Thunder tiger TS4N   Ven 8 Avr 2016 - 13:49
Salut pardon j'avais pas vu que mon message est pas passé quel tache
j ai essayé le moteur du Lrp pour me donné une idée pour me fabriqué un support moteur,
j ai une pièce du chassie qui passe sous le carbu pour renforcé la partie AR(en rouge)
donc le moteur ne peut pas allé au pignon ,j ai regardé sur internet ,la seul solution été celle ci
après pour la marche AR je n en avais pas,ça ne me gène pas
MessageSujet: Re: Thunder tiger TS4N   Sam 9 Avr 2016 - 13:11
Yep
Mikelaoule a écrit:
...après pour la marche AR je n en avais pas,ça ne me gène pas
Peut être mais c'est bien pratique pour se sortir des faux pas Wink Wink Wink
D'un autre côté tu peux toujours envisager de le bloquer.
Fais quand même attention à l'effort en porte-à-faux que ce axe rallongé va créer, tâche de le monter au plus court possible.
Mikelaoule
MessageSujet: Re: Thunder tiger TS4N   Sam 9 Avr 2016 - 15:06
aujourd'hui j ai reçut un petit colis winner
alors j ai ressorti la machine ,un essai de tirette ,casse siffle ,ça fait 3 ans je lui en veut pas ,pour le coup changement de la ficelle  , nettoyage du système de tirette.
purge du circuit de carburant et à vous la vidéo ( pour info pas de chauffe avant ) love juste mis du carburant dans le cylindre pour pas qu'il tourne à sec au départ
se son ,que de bon souvenir love
je crois bien que la conversion ne se fera pas ,elle va roulé AU NITRO  , elle est faite pour ça buzz (puis maintenant j ai 5L a brulé ,me suis trompé à la commande blush )
juste à entendre le son pour réalisé que c'était un gachi de la convertir
me reste à me trouvé un récepteur car la télécommande peut en mémorisé 10 ,j'ai mis celui qui lui été destiné dans le E-savage riredebile
MessageSujet: Re: Thunder tiger TS4N   Sam 9 Avr 2016 - 17:55
Tu as bien raison de la laissé d'origine Wink qu'elle jolie son elle là Wink
Au fait, la marque de carburant que tu utilise, c'est quoi Question Question
Le logiciel de montage que tu utilise, il fonctionne sous Win Question Question
Mikelaoule
MessageSujet: Re: Thunder tiger TS4N   Sam 9 Avr 2016 - 19:39
oui elle roulera ainsi Twisted Evil
pour le carburant ,je me suis fournis chez vpracing ,après avoir regarde plusieurs avis positif ,je me suis lancé
j ai payer le bidon de 5 L 25% TT avec FDP 39.05€
http://www.vpracing.fr/carburants-modelisme,fr,2,81.cfm
le logiciel m'a été conseillé par damSP ,le nom est Wondershare Video Editor
MessageSujet: Re: Thunder tiger TS4N   Dim 10 Avr 2016 - 6:17
Superbe!!! super Ca aurait été dommage de gacher un si beau son! Cool
MessageSujet: Re: Thunder tiger TS4N   Dim 10 Avr 2016 - 17:05
Merci Mike Wink
MessageSujet: Re: Thunder tiger TS4N   Dim 10 Avr 2016 - 19:38
Bonne chose que tu la laisses telle qu'elle, elle a l'airde tourner rond, j'espère pouvoir voir un peu d'action.
Mikelaoule
MessageSujet: Re: Thunder tiger TS4N   Dim 10 Avr 2016 - 20:37
maintenant faut que je me trouve un nouveau récepteur pour lui posé
Mikelaoule
MessageSujet: Re: Thunder tiger TS4N   Jeu 21 Avr 2016 - 10:09
aujourd'hui j'ai pris la télécommande du 4.6 et ça fonctionne nickel , petit test vite fais sur route le moteur s’arrête a chaque accélération ,les réglages ne change rien , en regardant le filtre a air ,les mousses sont HS ,elle sont poreuse ,plus cas attendre de pouvoir me reprendre des mousses
a suivre
Thunder tiger TS4N
» Thunder tiger ts4n
» Ma Thunder Tiger TS4N SPORT
» Thunder tiger TS4N
» Moteur Thunder Tiger Pro 28 Problème Réglage
» [New] Servo/Servos Ace RC Waterproof par Thunder Tiger
