 [demande d'aide] Premiers runs / après premiers runs.
Seb71500
Messages postés : 27
MessageSujet: [demande d'aide] Premiers runs / après premiers runs.   Ven 29 Jan 2016 - 19:46
B'soir !
Bon alors voila j'ai un peut run ces soirs et la j'ai un peut démonter le Savage (roue / capot moteur).
Et la petit soucis ..... J'ai perdu une des petites rondelles (celle entre la jante et l'écrou).
La rondelle en haut de l'image Shocked
Du coup c'est la panique Sad Je voulais rouler ce week mais ça parait compromis.
Rouler sans rondelle y a des risques pour la jante ?
Et impossible a trouver au détail sur le net ?
Dans un magasin de bricolage ?
help help help
Messages postés : 3149
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Premiers runs / après premiers runs.   Ven 29 Jan 2016 - 19:55
Trouves quelque chose d'équivalent ou coupes la dans du plastique epais en dépannage, c'est du vécu.
Seb71500
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Premiers runs / après premiers runs.   Ven 29 Jan 2016 - 19:59
Ok j'essaierai de trouver une rondelle équivalente.
Mais j'peut en trouver sur le net ?
Elles sont vendues directes avec les jantes ?
J'te remercie Tasty (pas mal l'idée de la découpée).
Messages postés : 1194
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Premiers runs / après premiers runs.   Ven 29 Jan 2016 - 20:59
Perdre sa rondelle c' est toujours gênant. Satisfait
Désolé ... bou::
Référence HPI : 105280 , effectivement c' est vendu avec deux jante et sans peneu
Tasty a raison , fabriques en une ou vas voir au bricotruc prés de chez toi.
Seb71500
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Premiers runs / après premiers runs.   Ven 29 Jan 2016 - 21:18
Ok ! Merci pour les précisions ...... Et ouaip ...... Perdue ma rondelle lOl
Bon bah j'vais m'en trouver au BricoDuCoin .... Et en attendant m'en .... bricoler une Smile ...
De toutes façons .... J'veut run demain !!!!!
Et plus tard j'me commanderait une paire de jantes ..... Et je peindrait les rondelles en rouge fluo !!!
merci! Et bon run !!!
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Premiers runs / après premiers runs.   Ven 29 Jan 2016 - 21:32
Pas moyen de vérifier où je suis, mais je pense bien en avoir quelques unes, files moi ton adresse par MP et je t'envoie ça au plus tard lundi
Messages postés : 6552
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Premiers runs / après premiers runs.   Sam 30 Jan 2016 - 1:05
Les rondelles en fluo j'ai fait ça il y a longtemps, avec les cardans colgate
Mais avec le traitement de surface des pièces HPI ça ne tiens pas... Ou bien il faudrait sérieusement les poncer d'abord Wink
Seb71500
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Premiers runs / après premiers runs.   Sam 30 Jan 2016 - 13:39
Muarf dommage pour les rondelles peintes Laughing
Bon je me suis dépanné avec deux rondelles une petite et une un peut plus grande et c'est nikel ! Le sauvage et de retour Very Happy
Merci pour les conseils !
Seb71500
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Premiers runs / après premiers runs.   Lun 1 Fév 2016 - 16:36
Hey mister poisse le retour ......
Voila je roulait tranquille sur la route quand une voiture est arrivée. Je me décale sur le coté et la y avait un trou Sad
Le Savage a planté le nez dedans s'est retourné et a un peut trainer sur l'arrière et ça a broyer le plastique noir de l'antenne .......
J'ai pris ce qui restait et l'ai scotcher sur ce qui restait sur le Savage pour protéger le filament blanc.
C'est grave ou ça va le faire quand même ?
Et je suppose que c'est lié au contrôleur (impossible de changer le plastique sans changer le contrôleur ) ?
Messages postés : 1394
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Premiers runs / après premiers runs.   Lun 1 Fév 2016 - 18:17
tu parles de la paille d'antenne ?
Si c'est ca c'est rien, la paille ça se change et le fil d'antenne n'est pas relié au contro mais au récepteur Wink
geo
Seb71500
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Premiers runs / après premiers runs.   Lun 1 Fév 2016 - 18:24
Ouaip c'est ça le tube noir ! J'ai vu que j'était pas le seul a l'avoir cassé.
Bah j'ai scotcher ca comme j'ai pu mais apparemment certains enlèvent cette paille et mettent l'antenne directement sous la carrosserie.
Bon pour le moment ça tiens j'testerait demain et j’aviserai si j’enlève ou si j'en commande une nouvelle
Merci !!
Messages postés : 2177
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Premiers runs / après premiers runs.   Lun 1 Fév 2016 - 18:52
Je coupe le tube d'antenne à environ 3-4 cm après la sortie du boitier je lui greffe un bout de durite d'essence et je le laisse sous la carrosserie fixer sur l'arceau.
Exemple du montage sur le flux de mon fils:
Et sur le mien j'ai juste mis de la durite:
Pour la portée je n'ai jamais chercher à essayer,peur de le perdre,il va assez loin pour que quand il se retourne et bien ça t'embête de faire cette distance  buzz
J'ai eut aussi le même problème que toi et depuis plus eut un seul soucis avec mes antennes Wink .
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Premiers runs / après premiers runs.   Mar 2 Fév 2016 - 0:12
Tant que le fil à l'intérieur n'est pas endommagé tout va bien Wink
Il faut faire attention avec certains récepteurs, ce n'est pas un simple bout de fil mais un petit câble coaxial, c'est plus délicat et moins résistant qu'un simple fil.
Il ne faut pas non plus les plier à un angle trop vif Exclamation
Maniaxx
Messages postés : 554
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Premiers runs / après premiers runs.   Mar 2 Fév 2016 - 8:16
Sur mon XS l'antenne ne dépassait même pas la carrosserie, du coup j'ai coupé le tube noir pour le laisser à l'intérieur, c'est plus pratique et ça évite d'arracher l'antenne en se retournant. Wink
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Premiers runs / après premiers runs.   Mar 2 Fév 2016 - 22:27
Pareil, l'antenne est tellement courte maintenant qu'elle est sous la carro.
Mais parfois avec une mauvaise culbute la carro peut taper dans le tube et encore le casser Exclamation
Ceci étant dis je suis resté surpris par la résistance du tube noir d'origine quand j'avais la radio en 27 MHz, je me suis tapé des "toits" en tout genre, le tube il a parfois été plié et râpé mais il n'a jamais cassé Surprised
Si ce n'était pas que je veux avoir un tube fluo pour retrouver le morceau avec le bouchon quand ça casse, j'aurais découpé les tubes courts dedans Wink
