 Quel différentiel pour mon flux?
tristanmag
Messages postés : 15
MessageSujet: Quel différentiel pour mon flux?   Ven 29 Jan 2016 - 14:43
après avoir bien lu les posts à ce sujet, je m'oriente pour des diffs HIP aluminium.(oui, les miens sont en plastique avec la couronne 29/9 blink )
J'ai trouvé ca:
http://www.ebay.com/itm/HPI-1-8-Savage-XL-Octane-29T-FRONT-REAR-DIFFERENTIAL-SHAFTS-Bevel-Ring-X-/331296787038?hash=item4d22d3ca5e
et ca:
http://www.ebay.fr/itm/HPI-Savage-XL-5-9-29T-FRONT-REAR-DIFFERENTIAL-Diff-Sintered-Bulletproof-/371043672825?hash=item5663ed22f9
Un a 17$, l'autre à 27, à priori les deux avec la couronne 29 dents usinée, même boitier, ... mais les pignons du moins cher sont à 2 satellites, les autres 4 satellites. Egalement les roulements 8x16x5 pour un 10x16x5 pour l'autre (bizarre si c'est le même boitier alu)
Question, lequel est le mieux, 2 satellites ou 4?
Les 2 sont pour le 5.9 et le Octane, mais je pense que c'est le même modèle sur le flux.
Mes boîtiers plastiques ont l'air de bien tenir pour le moment, mais j'aimerai prévoir avant la casse.
Voila, merci d'avance pour vos réponses. merci!
Cordialement.
Tristan
Messages postés : 3149
MessageSujet: Re: Quel différentiel pour mon flux?   Ven 29 Jan 2016 - 15:03
Pour les roulements c'est clairement une erreur de descriptif. Il y a toujours un 10x16 et un 8x16 avec les corps métal, avec les corps plastique ce sont deux 8x16 ce qui est mieux.
4 satellites c'est indispensable.
Et seul le format est le même entre les diffs d'octane et de flux, ceux de savage thermique sont en acier fritté (même si ils en ont pas l'air), ceux de flux sont usinés et trempés. La couronne de flux est pratiquement incassable, celle du thermique ne sera pas très résistante sur un flux.
tristanmag
MessageSujet: Re: Quel différentiel pour mon flux?   Ven 29 Jan 2016 - 16:38
Ah ouais, c'est pas la couronne usinée, mais celle en acier fritté.
Pourtant ils indiquent machined gears... cherchez l'érreur nimporten
Bien sur, on ne trouve pas de diff complet avec la bonne couronne. Mad
Bon, je roule en 4s pour le moment et je trouve ca largement assez puissant la couronne moulée suffit peut être?
MessageSujet: Re: Quel différentiel pour mon flux?   Ven 29 Jan 2016 - 16:46
Si ils proviennent d'un octane ils sont en acier fritté..  En même temps vu l'exactitude des descriptifs sur les roulements il n'y a pas de quoi être surpris.
Si tu n'es pas trop maltraitant ça tiendra, même en 6 s si tu te contentes de rouler à plat.. Tout dépend donc de l'utilisation,  si tu bash pour du vrai tu vas les exploser même en 4S
Lien diff octane HPI
tristanmag
MessageSujet: Re: Quel différentiel pour mon flux?   Ven 29 Jan 2016 - 20:33
Ok, merci les gars.
je pense que je vais m'en prendre 2 et quand ca petera, je prendrais les couronnes en acier trempé.
Messages postés : 1194
MessageSujet: Re: Quel différentiel pour mon flux?   Ven 29 Jan 2016 - 20:48
Les couronnes en acier frité casse déjà sur l' Octane alors sur un Flux elle ne vont pas faire long feu .
