 Savage XL mat11
MessageSujet: Re: Savage XL mat11   Ven 22 Jan 2016 - 22:31
superbe ton monstre et très bon combo tu vas te régaler Vive
geo
Messages postés : 5601
MessageSujet: Re: Savage XL mat11   Sam 23 Jan 2016 - 0:22
Voilà un bon châssis bien "XL" effectivement excelent
Avec cette monte il devrait être stable pour foncer sur les pistes super
Maniaxx
Messages postés : 550
MessageSujet: Re: Savage XL mat11   Sam 23 Jan 2016 - 8:48
J'aime beaucoup aussi! Vraiment super! super
C'est un kit diff central alza que l'on voit au centre Question
mat11
Messages postés : 65
MessageSujet: Re: Savage XL mat11   Sam 23 Jan 2016 - 9:07
TastyB a écrit:
Très beau avec ce châssis et les badlands, tu as commandé les bulks alu?
Salut, non j'ai pas encore pris le temps de les commander. Peut être que je vais me les usiner, il faut que je finisse ma 3d.
Oui il y a un kit diff central alza.
mat11
MessageSujet: Re: Savage XL mat11   Sam 23 Jan 2016 - 12:48
Justement il n'est pas stable a cause des amortisseurs irc trop dur!
Du coup ils n'amortissent rien et le savage saute tout le temps et se retourne. Je mettrai 4 tiges a la place des amortisseurs il y aurait le même effet!
Messages postés : 2075
MessageSujet: Re: Savage XL mat11   Sam 23 Jan 2016 - 13:43
J'avais le même problème avec mon kit IRC,j'ai,sur info du fofo,perçé d'autres trous ,4 en plus dans chaque amortisseur,enfin dans la coupelle Wink
Ca va un peu mieux,mais toujours pas la souplesse des origines,mais c'est costaud Smile
Messages postés : 3029
MessageSujet: Re: Savage XL mat11   Sam 23 Jan 2016 - 14:29
La solidité c'est le seul intérêt des IRC, pour que les miens fonctionnement mieux, que le savage soit plus souple, je les ai couchés plus qu'avec les supports d'origine. J'ai aussi percé des trous supplémentaires mais comme dit Hervé ça ne suffit pas.
mat11
MessageSujet: Re: Savage XL mat11   Sam 23 Jan 2016 - 14:46
Je vais m'usiner des pistons avec plusieurs perçages et je verrai bien.
mat11
MessageSujet: Re: Savage XL mat11   Dim 24 Jan 2016 - 19:00
Aujourd'hui j'ai sorti le Savage en 6s.... Le pied! Seul la carrosserie n'a pas apprécié!
Par contre j'ai une question a propos du ventilo de l'esc. A la mise sous tension doit il s'allumer quelques secondes puis s'éteindre jusqu'à ce que l'ESC monte en température? Car moi il ne s'allume pas a la mise sous tension et j'ai chauffé l'ESC au sèche cheveux mais toujours pas de ventilo.
Je pense que je vais l'alimenter en continue pour être tranquille.
MessageSujet: Re: Savage XL mat11   Dim 24 Jan 2016 - 19:49
Pour la carro en 6S elle n'a pas fini de souffrir Twisted Evil
Mais comme tu l'as dit le 6S c'est le pied Exclamation
Pour le ventilo... Aie, je ne sais pas comment ça marche avec un Mamba X.
Il faut demander à Gos' comment ça se passe avec le sien.
Néanmoins tu as vérifié si il n'y a pas une herbe ou autre chose qui se serait coincée dedans ?
Il est aussi possible que le ventilo soit défectueux, tu as essayé de l'alimenter à part pour voir ?
mat11
MessageSujet: Re: Savage XL mat11   Dim 24 Jan 2016 - 20:04
Rien n'est coincé dans le ventilo. Je l'ai démonté cet aprem pour mieux y voir et rien. Je ne l'ai pas encore essayé en direct.
Messages postés : 7504
MessageSujet: Re: Savage XL mat11   Dim 24 Jan 2016 - 20:32
Salut mat,
Je t'invite a aller sur mon profil à partir de la page 16, tu auras les réponses à toutes les questions que tu te pose Wink
--> oui au démarrage ton ventilo doit tourner
--> avant la 1er mise en route à tu calibrer ton contrôleur de vitesse Question Question
--> avant la 1er mise en route à tu entrer les paramètres de l'esc avec le soft Castle Question Question
--> avant la 1er mise en service, il faut changer le firmware, c'est lui même qui modifie le start power !!
enfin, si c'est possible pour toi, mets nous les data Wink
mat11
MessageSujet: Re: Savage XL mat11   Dim 24 Jan 2016 - 21:58
Oui j'ai raccordé mon esc au pc, mis a jour mon firmware et mis les mêmes paramètre que toi sauf auxiliaire.
Au démarrage mon ventilo ne s'allume pas, je vais le tester en direct pour voir déjà s'il fonctionne.
Pour les datas pas de soucis j'essaye de les mettre demain.
MessageSujet: Re: Savage XL mat11   Lun 25 Jan 2016 - 1:01
Yep
Pour retirer toute présomption de blocage mécanique genre axe grippé : Tu as essayé de souffler dedans ? Normalement sur ce genre de petits ventilos tu devrais arriver à faire tourner le rotor.
mat11
MessageSujet: Re: Savage XL mat11   Lun 25 Jan 2016 - 6:31
Je l'ai fait tourner avec le doigt. Il est bien libre.
MessageSujet: Re: Savage XL mat11   Ven 29 Jan 2016 - 7:00
tu le vends déjà Question nous voyons
geo
Savage XL mat11
» Savage XL mat11
