 Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)
Maniaxx
Messages postés : 551
MessageSujet: Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)   Sam 21 Nov 2015 - 11:58
Hello!
Je viens de recevoir une boi-boite aujourd'hui!  bounce  bounce  bounce
Un indice, c'est petit, léger et très rapide! Smile
Maniaxx
Messages postés : 797
MessageSujet: Re: Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)   Sam 21 Nov 2015 - 12:06
Salut Maniaxx,
serait-ce un quadricoptère Question Question Question
Messages postés : 2892
MessageSujet: Re: Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)   Sam 21 Nov 2015 - 13:18
Un bateau!!! Question
Messages postés : 6022
MessageSujet: Re: Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)   Sam 21 Nov 2015 - 15:21
Un n'avion Question Question Question
A+ Satisfait
Messages postés : 7692
MessageSujet: Re: Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)   Sam 21 Nov 2015 - 17:32
Un xs Razz Razz Razz
Maniaxx
MessageSujet: Re: Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)   Sam 21 Nov 2015 - 19:39
Ah non pas un deuxième! Satisfait
Mais la bonne réponse a été donnée par Seb! Smile
Le Vortex de chez ImmersionRC! Je voulais attendre un peu avant de le prendre mais il été en promo cette semaine alors j'ai sauté sur l'occasion!
Il est totalement équipé pour le fpv et pas mal de pièces de rechanges sont fournis avec, c'est plutôt cool! yeahhh
Il me manque juste les batteries et les lunettes de fpv que mes parents m'offrent pour mon anniversaire/noël! super
Par contre je crois que je me suis fait avoir, il était indiqué que les satellites Spektrum fonctionnaient comme récepteur dessus, seulement il faut un récepteur pour pouvoir le binder si j'ai bien compris, du coup, impossible de l'utiliser... Shocked
MessageSujet: Re: Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)   Sam 21 Nov 2015 - 23:39
Cool Cool
Tu vas te la jouer Star Wars entre les arbres ?
Messages postés : 2947
MessageSujet: Re: Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)   Dim 22 Nov 2015 - 0:44
Hummm un petit racer sympa ça Twisted Evil
MessageSujet: Re: Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)   Dim 22 Nov 2015 - 7:47
Youhou ! J'ai gagné winner::
Je suis allé voir quelques vidéos sur le net, ça m'a l'air d'être un super enfin, une qualité vidéo terrible, une super stabilité et le tout avec une vitesse de dingue Exclamation Exclamation
Vivement une vidéo
MessageSujet: Re: Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)   Dim 22 Nov 2015 - 8:28
Magnifique Wink
Tien, regarde cette vidéo ce qui font .............
Je suis en complète admiration devant sa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Maniaxx
MessageSujet: Re: Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)   Dim 22 Nov 2015 - 9:05
@Katcha : Pas tout de suite, on va déjà essayer de prendre la bête en mains Exclamation nous voyons Mais c'est en effet l'objectif, un ami veut aussi s'en acheter un, ça sent la course d'obstacle!  applaudissement
En effet c'est une petite tuerie ce truc, je me suis pas mal renseigné dessus avant de sauter le pas et je n'y ai vus que des bons points! Le fait que presque tout soit intégré de base m'a conforté dans mon choix, reste plus qu'à essayer!
Pour ce qui est de la vidéo elle fonctionne bien à priori, la qualité est très bonne pour la petite cam que c'est et c'est relativement fluide. Par contre, pour une raison que j'ignore, le signal est très mauvais lorsque le récepteur se trouve à moins d'un mètre environ de l'émetteur. Sans doute une histoire de longueur d'onde je n'y connais pas grand chose, mais ici ça ne devrait pas poser de problèmes! Smile
@Gos : Il faut vraiment être bon pour réussir ce genre de figure et surtout ne pas avoir la tête qui tourne Exclamation applaudissement
Je vous préviendrais dès qu'il sera opérationnel! Wink
Ciao!
Maniaxx
MessageSujet: Re: Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)   Dim 22 Nov 2015 - 9:56
Pfouaah!!! C'est alluscinant!!! La fluidité est impressionnante!!! affraid
Run' applaudissement
MessageSujet: Re: Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)   Dim 22 Nov 2015 - 10:07
Une tuerie cette vidéo  C des malades
Tiens je ne sais ce que j'ai je me sens ... Bleuaaarg  malade
riredebile
Plusieurs explications possibles, je peux avancer les théories suivantes:  study
- Peut être une question d'écho du signal parce que tu as fait ça dans une pièce ou près d'un mur qui t'a renvoyé une image de l'onde de l'émetteur vidéo mais décalée dans le temps, donc ça perturbe ta réception.
- Le récepteur de tes lunettes qui est très sensible donc si tu est trop près l'émetteur vidéo de ton drone sature le récepteur qui ne peux plus démoduler correctement le signal.
- Un système de retour de télémétrie de ton drone qui fonctionne à une fréquence voisine de celle de ta vidéo, si le récepteur de tes lunettes n'est pas assez sélectif il peut ramasser une partie de cette onde ou si l'émetteur de ta télémétrie n'est pas bien filtré il peut déborder de sa bande ou émettre des harmoniques que le récepteur des lunettes va capter.
- Les ESC du drone et / ou les moteurs émettent des parasites électriques puissants qui perturbent le récepteur des lunettes à faible distance.
Il peut y avoir encore d'autres raisons Wink
Ceci étant dis ce n'est pas très gênant, je ne pense pas que tu vas souvent voler à moins d'un mètre de ta personne colgate
A+ et bonne découverte du vol FPV super
Maniaxx
MessageSujet: Re: Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)   Dim 29 Nov 2015 - 20:43
Grosse avancé du week-end, j'ai reçus ce qu'il me fallait comme récepteur, je me fais rembourser l'autre!  Wink Du coup, j'ai bindé le tout avec ma radio, installé le récepteur de façon peu conventionnel, j'ai calé le satellite en dessous et au dessus le récepteur dans une boite de tic-tac découpée!  applaudissement comme ça c'est bien protégé et ça tient Exclamation
J'ai aussi eu les batteries que voici, des Zippy compact (celles que je trouve le mieux chez HK) en 4S avec 1600mah :
J'ai essayé de le faire voler un peu dans mon atelier, pas évident, il est beaucoup plus nerveux/sensible que mon F550 qui lui est très stable! Donc forcément j'ai déjà cassé une hélice bou::
Et enfin, cerise sur le gateau, le cadeau d'anniversaire Exclamation Des lunettes FPV, les FatShark Dominator V3! Super stylé, pas désagréable à porter, une qualité d'image très bonne, possibilité d'enregistrer sur microSD, compartiment pour y fixé un récepteur spécial que j'ai aussi, enfin bref, la totale quoi Exclamation Je suis super content! excelent
Evidemment j'ai testé un peu tout ça (en intérieur, le temps ne le permet pas...) et on est vraiment plongé dedans! J'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer en terrain ouvert! En tout cas que du bon matos! super
Je suis pas sûr de vous faire une vidéo par contre, pour l'instant mettre la gopro dessus me parait risqué! colgate
A bientôt!
Maniaxx
TonioZaro
Messages postés : 169
MessageSujet: Re: Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)   Lun 30 Nov 2015 - 8:12
Ca m'a l'air chouette ton engin !
peux-tu nous dire à combien tu as eu tout ça? Surtout les lunettes FPV, je suis curieux de savoir ! Smile
MessageSujet: Re: Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)   Lun 30 Nov 2015 - 8:24
Magnifique matos!!! applaudissement Vivement que tu puisse la mettre dessus la caméra! bounce
MessageSujet: Re: Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)   Lun 30 Nov 2015 - 11:21
Arf, génial Maniaxx, y a même le ventilo au dessus de tes lunettes FPV au cas ou tu transpire bou::
Messages postés : 1182
MessageSujet: Re: Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)   Lun 30 Nov 2015 - 15:21
Réponse tardive mais félicitation pour ton achat Maniaxx et poste nous une vidéo des que possible.
Très impressionnant le vol en immersion dans la vidéo de Gos ! Surprised
Maniaxx tu crois qu' un drone supporte mieux les petits crash qu' un hélico ?
Bon Fly Wink
Maniaxx
MessageSujet: Re: Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)   Lun 30 Nov 2015 - 21:46
Merci! Je suis impatient de pouvoir le tester, ce week-end ils annoncent du soleil alors pourquoi pas! Smile
Pour le prix il doit y en avoir pour 900€ au total, je n'avais pas fais le calcul mais mis bout à bout ça revient cher! Surprised
Vortex : 430€ et Lunettes : 390€
Après le reste c'est récepteur, batterie etc, donc un petit peu plus un petit peu ça finit par faire beaucoup! Je suis content d'avoir un salaire désormais! Laughing
En effet Gos', je ne l'ai toujours pas vus tourner de tout façon, il doit y avoir une température de déclenchement. Seul hic des lunettes, et ça sera difficile à corriger, c'est la buée qui se forme quand on est dans le froid, mais bon ça n'empêche pas de voir non plus donc ça passe Exclamation
@Dam: Je ne saurais pas trop te dire, ils ont tout les deux leur points faibles. J'ai des amis qui volent avec des hélicos et qui ont cassé des petites pièces style bielles tirant sur le rotor, alors que sur le drone les seules pièces qui cassent (pour un petit crash) ce sont les hélices qui se remplacent assez facilement, c'est d'ailleurs une bonne chose, elles font office de fusible! De plus sur le Vortex les bras sont rétractables donc en cas de gros choc les bras se rangent plutôt que de casser! excelent
Pour moi le drone est clairement plus costaud en cas de petit crash, pour un gros crash je ne saurais pas te dire, tout dépend des circonstances. Wink
Je ne sais plus si je l'ai dis mais un ami à moi a craqué aussi et s'est acheté le même joujou, donc des courses sont à prévoir! winner
Maniaxx
MessageSujet: Re: Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)   Mar 1 Déc 2015 - 0:32
C'est du beau matos que voilà super
Je te souhaite de bons vols, avec peu de casse.
Je reviens sur le ventilo sur le casque, ça vaudrait peut être mieux de pouvoir le déclencher en permanence, ça éviterais la formation de buée dont tu nous a parlé.
D'accord il faut froid mais au moins tu y vois.
J'avais ce genre de problème dans un casque moto l’hiver, j'ai amélioré les prises d'air et l'écoulement vers la visière, un peu plus frisquet mais plus de buée Exclamation
Maniaxx
MessageSujet: Re: Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)   Dim 6 Déc 2015 - 15:13
Merci Katcha! Pour le ventilo en fait il n'est en contact qu'avec l'extérieur, je me demande même s'il sera efficace... Quoi qu'il en soit il ne ferra pas circuler l'air au niveau des lentilles donc je ne suis pas sûr que la buée disparaîtra. Une conception bizarre Satisfait
J'ai pus essayer la bête en extérieur aujourd'hui, et bien les gars ça envoie du lourd Exclamation Je suis super content, c'est un peu difficile à prendre en main mais c'est très agréable à piloter! excelent
Les seuls défauts, et qui sont présent pour tous les systèmes fpv, c'est les images qui sautent par moment et le contre-jour mal compensé par la caméra. Avec l'habitude je n'y ferrais plus attention à mon avis mais quand on ne sait plus où on va à cause du soleil c'est déstabilisant! Satisfait
Je suis un boulet donc forcément j'ai oublié de lancer l'enregistrement vidéo sur les lunettes... bou::
Du coup demain midi je vais en faire avec mon ami qui a lui aussi investi dans le vortex et cette fois j'essaierais d'y penser! Smile
Maniaxx
Maniaxx
MessageSujet: Re: Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)   Jeu 10 Déc 2015 - 16:56
Hello!
Tout d'abord je retire ce que j'ai dis précédemment, tu avais entièrement raison Katcha, le ventilo fait bien circuler l'ai au niveau des lentilles, il y a une toute petite entrée qui canalise le flux d'air, il suffisait de regarder d'un peu plus près avant que je dise des c****ie Exclamation Rolling Eyes Du coup pour l'alimenter c'est à l'aide de la prise d'équilibrage qu'il faut brancher sur le coté! Wink
Bien, voila une petite vidéo de mes premiers vols! Bon je l'avais déja utilisé 2-3 fois avant donc je maitrise un peu mieux qu'au départ! Satisfait
Voici :
C'est très fun à piloter, et il arrive parfois de se rendre compte qu'on a la tête qui part n'importe comment pour contrer les mouvements du drone! applaudissement
A bientôt!
Maniaxx
MessageSujet: Re: Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)   Jeu 10 Déc 2015 - 20:02
Salut Maniaxx, ta vidéo est vraiment géniale, ça donne envie.
C'est fort les manœuvres que tu arrives à faire, tu es sûr tu t'es juste entraîné 2 ou 3 fois? Tu gères super bien.
Parfois on a l'impression que tu frôles le sol et la sensation de vitesse à ce moment là est bluffante, je suis fan. applaudissement
Juste pour info, la vidéo dans le petit cartouche en bas à droite, c'est ce que tu vois dans les lunettes?
Maniaxx
MessageSujet: Re: Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)   Jeu 10 Déc 2015 - 21:45
J'avais peut-être 5 vol en fait, je crois que ce sont des vidéos de ma seconde sortie. Merci du compliment, j’espère que je vais encore m'améliorer Satisfait
C'était le but de frôler le sol, il y a juste une fois où ça n'est pas passé mais la caméra était coupé à ce moment... Mad
Peut-être que je me lancerais dans l'accro si ça se passe bien! Razz
Oui, le cartouche c'est le retour vidéo en direct! On voit à un moment quand je passe derrière les arbres que je perds presque complètement le signal, c'est assez flippant! Razz
MessageSujet: Re: Vortex ImmersionRC (quadri-FPV)   Ven 11 Déc 2015 - 0:25
C'est prometteur pour tes débuts Smile
Effectivement quand le signal vidéo se brouille ça doit être assez gênant vu que tu ne vois que ça dans les lunettes Exclamation
P.S. Ne t'inquiètes pas pour le coup du ventilateur il n'y aucun soucis. Tu n'as plus de buée donc ?
» picoo xl vortex tourne a gauche
» Vortex XL (déplacement lattéral vers la gauche)
» [RESOLU] [Cas du Blocage sur la page Quadri-couleur] Bloquage total de mon HTC HD
» Vortex interdimentionnel
» Cherche volontaire sérieux pour peinture Trone + Vortex
