 le 6x6 pro savage a lolo
Messages postés : 1555
MessageSujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo   Lun 16 Nov 2015 - 21:06
yop le souci justement c'est que je l'ai pas encore ce moteur ,quand je tourne la couronne de la droite vers la gauche en tenant le sav le cul vers moi,les roues ar vont dans le sens de la marche,y'a que les roues avant qui tourne a l'envers,c'est donc lui qui est a l'envers puisque j'ai un detrompeur dans le carter mid
merci d'avance
Messages postés : 6272
MessageSujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo   Mar 17 Nov 2015 - 1:16
Oui pour le diff avant je plussoie avec tout le monde, il suffit de l'inverser Wink
Evidemment il faudra être homogène au niveau des roues quand tu vas faire tourner ça pour la première fois.
attention Lancer de Troll : Tiens des ressorts d'amortisseurs verts siffle siffle siffle
J'ai pas pu résister, pardon
A++ Satisfait
MessageSujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo   Mar 17 Nov 2015 - 2:58
Comment ça homogène ,tu veux dire que mon big joe ne vas pas aller avec mes dirt bonz?????ah mais il est que en serie 40
Bien sur que les 6roue seront pareilles, pour les ressorts , j'ai eu la flemme de les decaper
Je me fais le diff avant cet aprem
Lolo
MessageSujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo   Mar 17 Nov 2015 - 23:47
Yes.
Oui mais en fait je tenais à te rappeler de NE PAS (Non non surtout pas !) céder à la tentation de l'essayer avant d'avoir tes 6 roues identiques Evil or Very Mad
Tu risquerais de casser ta transmission du fait des essieux qui ne vont pas tourner à la même vitesse, surtout sur un sol accrocheur No
Je sais ça risque d'être dur d'attendre si tu l'as finit avant d'avoir les roues et l'envie de l'essayer sera très forte mais il ne faudra pas céder colgate colgate colgate
Bon montage de la suite Wink
Maniaxx
Messages postés : 554
MessageSujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo   Mer 18 Nov 2015 - 6:32
Déjà en 4*4 je le trouvais magnifique mais là en 6*6 c'est énorme! Smile par contre il va falloir adapter correctement ta motorisation et ton rapport vus le poids qu'il ferra! Wink
Ciao!
Maniaxx
MessageSujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo   Jeu 19 Nov 2015 - 15:27
yop les potos, ça y est c'est bon tout tourne dans le bon sens,mais alors merci la partie de plaisir pour tout demonter
mais bon ça en valait la peine,,donc pour le moment on en est là,j'ai la flemme de chercher dans les boite ahahhahah !!!!!!!!!!!!!!!!!!
arf deja la faut pas se demoraliser en pensant qu'il va tout falloir demonter
tout ça pour ça
et voila pour le moment
a cote de mon kf2 c'est demesurer cette affaire
Messages postés : 1194
MessageSujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo   Jeu 19 Nov 2015 - 17:54
Wahou cha brille ! afro
Un combo 150A / 1700Kv  et 44T/20T ce serait pas mal non ?
MessageSujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo   Jeu 19 Nov 2015 - 17:59
yop
ben ecoute la j'en ai pas la moindre idée,va falloir me guider sur ce coup
moi ça me parle bien cette histoire
pour mon vario ,je vais passer mon toro 200A
MessageSujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo   Jeu 19 Nov 2015 - 19:10
le premier savage 6 roues full alu ! ! !
une merveille applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement
bravoooooo
Bender
Messages postés : 414
MessageSujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo   Jeu 19 Nov 2015 - 19:27
Jolie , mais je préfére ton KF Twisted Evil
MessageSujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo   Jeu 19 Nov 2015 - 20:25
yop
tiens aller pour toi un petit extra
MessageSujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo   Ven 20 Nov 2015 - 0:05
Oui oui maintenant ça peut avancer et reculer comme il faut, tout le monde tourne dans le bon sens Wink
Désolé Dam' mais je pense qu'il va devoir viser plus grand pour la couronne, rien qu'avec le poids le moteur, même avec ses 1700 kv il va prendre cher.
Mais Lolo il a déjà une vieille couronne en plastique, ça suffira pour les premiers essais Wink
Tiens mais j'y pense, on n'a plus vu Run' sur ce sujet depuis que tu as commencé à le monter... nous voyons
C'est tout cet alu purple qui l'a fait fuir ? lOl
A+ siffle
MessageSujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo   Ven 20 Nov 2015 - 8:10
yop
donc avec 1700 kv on est bon ou pas ,sachant que je ne veux absolument pas une fusée ni un truc trop violent
pour la couronne de 55 elle est deja installée katcha cheers cheers
riredebile
Messages postés : 3026
MessageSujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo   Ven 20 Nov 2015 - 9:06
Satisfait  Satisfait  Satisfait
Si si, je passe suivre l'affaire, malgrés la conjonctivite aïgue à chaque fois que je sors du sujet de Lolo!!! pirat
Bon, devant la bestiole, on ne peut que reconnaître que c'est superbe!!! Bravo Lolo! applaudissement
Run' Wink
Messages postés : 2244
MessageSujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo   Ven 20 Nov 2015 - 13:51
Niveau place pour le moteur c'est comme pour un Flux stock Question
Va falloir viser gros moteur à low kv nous voyons
MessageSujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo   Ven 20 Nov 2015 - 14:29
salut les potos,j'ai une question qui me turlupine,pensez vous que mon moteur de 1/5eme en 780kv avec mon contro en 200A irais la dessus en fabriquant un support motor et un reducteur dpour le pignons moteur???
MessageSujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo   Sam 21 Nov 2015 - 0:48
Ben... faut voir.
Je pense que ce monstre ne rentrera pas à l'endroit normal, peut être en hauteur il il passe entre la boite et la tour d'amorto scratch
Sinon il y a un membre qui a mis un moteur de ce genre mais au dessus de la boite, donc à l'envers.
Désolé mais je n'arrive pas à mettre la main sur son sujet, je ne sais même plus qui c'était.
MessageSujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo   Sam 21 Nov 2015 - 9:06
C'est à celui d'uranium33 auquel tu pense Question
Il a une boite Kershaw, c'est pour ça que ça passe Smile
Le Castle et le Toro font à 1cm près la même longueur et ont le même diamètre, donc pour passer le Toro faudra faire un montage similaire Very Happy Et encore faudra trouver une place pour le contro Laughing
MessageSujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo   Sam 21 Nov 2015 - 13:40
yop bon ben c'est dead !!!!!!!!!!!!
il manque 2cm de long et je suis gentil pas grave on va passer un moteur lambda
je vais me venger sur mes cougar pour la peine
MessageSujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo   Sam 21 Nov 2015 - 15:02
Yep
Vi vi c'est bien à celui-là que je pensais. Merci et bravo Cold' super
Ha ça c'est sûr qu'un moteur de cette taille, il y avait de fortes chances que ça ne puisse pas se monter de manière classique.
D'un autre côté, des moteurs aussi coupleux, je ne sais pas si la transmission du Savage aurait résisté, quoique ces moteurs on les alimente souvent plus avec du 8S que du 6S, ça aurait pu faire un compromis nous voyons
MessageSujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo   Dim 22 Nov 2015 - 18:06
ton combo devrait bien allé Laughing
le 150 a c'est un peu léger je trouve ! et c'est clair qu'il faut préféré descendre en dessous de 1500kv !
MessageSujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo   Dim 22 Nov 2015 - 19:14
Ce n'est pas non plus impossible avec des moteur à KV plus important, avec une bonne démultiplication...
Même si tu as raison sur la forme, pour un modèle de ce poids il vaudra mieux viser bas en termes de KV.
Je prends pour référence le 6x6x6 de Crotte il a bien tourné avec un combo d'origine de Flux... Exclamation
Enfin presque, c'est un Mamba Monster V2 qu'il a dessus.
Sinon j'ai un peu perdu le fil, le 1700 kv dont Lolo a parlé, il l'a ou il ne l'a pas ?
Si il l'a déjà je pense que ça sera jouable.
MessageSujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo   Dim 22 Nov 2015 - 20:14
yop non je n'ai pas encore de combo pour ce mastodonte,mis a part le combo de mon 1/5eme
petite avancé du jours
manque encore les elargisseur du train du milieu,les amortos,les pneus big joe arf et on verra pour la carro je suis deja en stress rien qu'a la pensé de la la tronçonner
MessageSujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo   Dim 22 Nov 2015 - 23:34
Sinon pour en revenir au moteur et aux KV, vu que tu n'essayeras pas de monter le moteur de ton 1/5 je pense aussi après avoir réfléchi que tu devrais envisager quelque chose aux alentours des 1500 KV.
Ton savage aurait été plus "traditionnel" (En fait plus de pièces plastiques comme tout le monde, donc plus léger je t'aurais répondu 1700 - 1800 KV.
Comme je l'ai dit, dans cette config même un 2200 KV peut faire l'affaire (A condition de plus démultiplier). Je précise que Crotte le fait tourner en 4S Exclamation
Mais avec ta profusion de pièces alu au vu du surpoids 1500 KV ça vaudra peut être mieux nous voyons
Messages postés : 3107
MessageSujet: Re: le 6x6 pro savage a lolo   Dim 22 Nov 2015 - 23:40
Prends un kit de diff central Alza et tu pourras monter ton combo de 1/5 (moteurs jusqu'à 49mm) ça laisse plein de place derrière le moteur et si tu mets de l'huile 500 000 l'effet diff est presque inexistant, du coup ça fera l'affaire pour les 4 roues à l'arrière du diff. L'ensemble sera plus fiable que tous les pignons de la boite stock, tu auras le full look alu Exclamation Exclamation et ça te coûtera moins cher que l'achat d'un nouveau combo moteur-esc.
» le 6x6 pro savage a lolo
» lolo.savage xs flux
» Savage alu de lolo
