 Hot bodies d8 orion
Messages postés : 3149
MessageSujet: Re: Hot bodies d8 orion   Jeu 21 Avr 2016 - 22:16
Chui bien d'accord des 3300 pour du 1/8 ça va être très juste niveau autonomie, et les données turnigy concernant la décharge ne sont pas toujours très fiables.
hpi69xl
Messages postés : 341
MessageSujet: Re: Hot bodies d8 orion   Ven 22 Avr 2016 - 8:34
Salut oui tu as raison je vais essayer d'adapter une 4000 mah pour avoir une autonomie correcte.
Et le nouvel achat :
http://www.ebay.fr/itm/TROPHY-Buggy-SIDE-GUARDS-Radio-Radio-box-esc-tray-bumper-dirt-HPI-flux-107016-/391381310797?hash=item5b2024dd4d:g:CUYAAOSwzgRWuQFf
Il faut juste de la patience.
pour 22 euros il n'y a rien à dire, comparé au magasin en France, cela reste du plastique.
hpi69xl
MessageSujet: Re: Hot bodies d8 orion   Mar 26 Avr 2016 - 14:27
Yep, j'ai penser a ces deux batterie :
http://www.a2pro-online.com/black-lithium-4000mah-35c-3s.html
Je préfère mettre le prix afin de m'y retrouver. Apparemment c'est des "bonnes" batterie je l’espère.
Messages postés : 8017
MessageSujet: Re: Hot bodies d8 orion   Mar 26 Avr 2016 - 17:27
Eh ben voilà, excellent choix, c'est une valeur sur Wink
hpi69xl
MessageSujet: Re: Hot bodies d8 orion   Mar 26 Avr 2016 - 18:55
Oui j'étais un peu optimiste pour mon projet, Tatsy avait raison.
http://www.ebay.fr/itm/HPI-VORZA-Flux-Support-Moteur-Pour-moteur-40-mm-103661-Neuf-/351232146429?hash=item51c7113bfd:g:8LEAAOxy3NBSgjnr
Ce support moteur s'adapte avec mon moteur castle 2200kv? car la modification serait possible à ce moment là.
Donc deux batterie 130 euros, un kit alza pour mon savage 100 euros...
La passion est sans limite, je vais attendre le prochain moi ou demander une augmentation lol! à mon employeur.
Messages postés : 6552
MessageSujet: Re: Hot bodies d8 orion   Mer 27 Avr 2016 - 22:40
Pour le support justement il ne va pas très bien sur le Castle 2200 "1515", car avec les ailettes de refroidissement il fait 42 mm de diamètre (41,78 exactement, voir LA), ce support est fait pour le Tork 2200 HPI qui n'a pas d'ailettes aux extrémités donc fait 40 mm au niveau des brides de maintien  Shocked
3 solutions s'offrent à toi:
- Acheter des supports en 42 mm. Ca existe chez Alza : ICI, prendre les supports 41,78 mm.
- Limer les ailettes du Castle 2200 pour que ça rentre dans le berceau. Quand tu arrives sur le corps du moteur tu ne vas pas plus loin. Un des membres l'a fait, avec un peu de patience on y arrive. Et le corps du moteur sert de guide donc ton moteur ne sera pas de travers. Evidemment la garantie du moteur saute Exclamation
- Limer les supports moteur pour les porter à 42 mm d'alésage. Pas impossible mais très délicat. Selon comment tu limes les supports tu peux te retrouver avec un moteur de travers, donc pas génial pour l'ensemble pignon / couronne.
A++ Wink
hpi69xl
MessageSujet: Re: Hot bodies d8 orion   Jeu 28 Avr 2016 - 6:50
Salut, merci de tes explications Katcha, oui c'est pas évident.
Sur le kit alza, il les livre par deux? ou c'est qu'un seul?
Mikelaoule
Messages postés : 364
MessageSujet: Re: Hot bodies d8 orion   Jeu 28 Avr 2016 - 7:11
hpi69xl
MessageSujet: Re: Hot bodies d8 orion   Jeu 28 Avr 2016 - 7:55
Merci de ton lien, sur le site alza on dirait qu'il le vende par deux et non par un.
hpi69xl
MessageSujet: Re: Hot bodies d8 orion   Jeu 28 Avr 2016 - 19:17
Donc j'ai trouvé une solution pour le 5s, je vais désactiver le cut_off. j'ai acheté un "bipper" je sais pas si c'est fiable mais je peux le régler.
Aussi achat d'une antenne et d'un ventilo.
MessageSujet: Re: Hot bodies d8 orion   Jeu 28 Avr 2016 - 19:24
C'est super fiable le lipo safe Wink en plus c'est super, perso j'utilise un lipo safe sur chacune de mes lipos quand je tourne Wink
hpi69xl
MessageSujet: Re: Hot bodies d8 orion   Jeu 28 Avr 2016 - 19:26
Merci Gosraider Wink cela me rassure car j'ai pas de cut-off du coup car mon esc n'est pas compatible 5s., mais cela s'entend très bien.
MessageSujet: Re: Hot bodies d8 orion   Jeu 28 Avr 2016 - 19:39
Disons que le lipo safe contrôle la tension cellule par cellule, alors que l'esc contrôle la tension totale avant de couper Crying or Very sad, chaque fois que je tourne, mon lipo safe sonne avant la coupure de l'esc  Wink
Tien pour exemple, la dernière sortie que j'ai faite, une cellule de ma lipo s'est vidé plus vite que les deux autres, le lipo safe ma averti, alors que l'esc ne l'aurait pas fait, bon c'est pas son rôle aussi.
MessageSujet: Re: Hot bodies d8 orion   Jeu 28 Avr 2016 - 19:50
C'est bon à savoir, en plus ce n'est pas cher, je vais faire comme vous.
hpi69xl
MessageSujet: Re: Hot bodies d8 orion   Jeu 28 Avr 2016 - 19:52
Oui je suis aller au magasin de modélisme à côté de chez moi, je n'avais pas prévu d'en acheter un, je les vu dans la vitrine pour 9 euros. Je suis satisfait de mon achat après il y a plus qu'a tester.
Mikelaoule
MessageSujet: Re: Hot bodies d8 orion   Jeu 28 Avr 2016 - 20:19
bonne achat j utilise le même pour mon E-savage super et pas eut de soucis pour le moment (il encaisse bien les choc Satisfait ,beaucoup mieux comme le dise les camarades ,pour ma conversion je vais en mettre aussi pour sécurisé les lipos
hpi69xl
MessageSujet: Re: Hot bodies d8 orion   Ven 29 Avr 2016 - 6:23
Holla,
Oui c'est vraiment pratique apparemment, juste qu'il faut que je fasse attention pour qu'il ne prenne l'humidité.
MessageSujet: Re: Hot bodies d8 orion   Ven 29 Avr 2016 - 23:31
C'est aussi ce que j'avais sur mon Savage, mis à part que j'avais tout centralisé sur un seul LiPo safe avec voltmètre:
Mais les fils c'était un peu contraignant, j'ai eu des problèmes liés à des éclaboussures, puis avec le contro réglé à 3,2 volts par élément je me suis rendu compte que le contro coupait assez tôt pour ne pas descendre un seul élément en dessous de 3V vu que ceux que j'utilise actuellement sont assez homogènes donc j'ai tout supprimé.
Mais ça reste une bonne chose de vouloir surveiller les éléments de tes accus unitairement, donc je ne peux qu'approuver Wink
Seulement attention à l'humidité Exclamation
hpi69xl
MessageSujet: Re: Hot bodies d8 orion   Mar 3 Mai 2016 - 12:44
Salut, oui très belle installation Katcha. Pour ma part je suis allé l'essayer dimanche, donc il bip assez vite quand j’accélère(3,2V). Je suppose la batterie un peu trop juste, par contre c'est le top pour surveiller la tension de chaque cellule, je le recommande.
Hot bodies d8 orion
