 projet savage 6 roues eric59
Messages postés : 809
MessageSujet: Re: projet savage 6 roues eric59   Mer 21 Oct 2015 - 4:06
Salut Eric69,
J'ai une petite question, le cardan situé entre le différentiel central et arrière, c'est un cardan de XL?
eric59
Messages postés : 230
MessageSujet: Re: projet savage 6 roues eric59   Mer 21 Oct 2015 - 11:31
salut a tous yeahhh
alors merci gosraider pour le conseil je vais testée ( j'en et parler avec rcsotrop ce dimanche)
pour sebtrial oui cardan xl avec un joint de chaque cote pour évitée le jeux .
alors montage de la boite radio avec les servo
gaz frein power hd 9001mg 9.8kg sous 6v
direction power hd 1501 mg 17kg sous 6v
les roues de savage x, 4 anthracite et 2 chrome.
le réservoir et placer a l’arrière fixer avec deux petit collier pour le moment.
les photos
réservoir
devant
gauche
droite
arrière
dessus
vue de plus près
a suivre excelent
Messages postés : 7861
MessageSujet: Re: projet savage 6 roues eric59   Mer 21 Oct 2015 - 11:42
Pffff affraid affraid il est magnifique comme ça Eric applaudissement laisse le réservoir à l'arrière pour avoir un peu plus de poids, allez fait nous vite un vidéo Wink
MessageSujet: Re: projet savage 6 roues eric59   Mer 21 Oct 2015 - 12:22
un de plus ton 6x6 est magnifique, très propre.
Ton moteur était déjà équipé d'un lanceur ou tu l'as rajouté?
Il me semble avoir déjà vu un rotoplate avec un renvoi conique pour démarrer le moteur par le côté.
TonioZaro
Messages postés : 169
MessageSujet: Re: projet savage 6 roues eric59   Mer 21 Oct 2015 - 13:10
plop !
une vidéo ! une vidéo ! une vidéo !!! cheers cheers
jolie ! beau boulot ça un de plus
MessageSujet: Re: projet savage 6 roues eric59   Mer 21 Oct 2015 - 15:57
bravo Eric pour avoir donné vie a ce châssis excelent  Et je confirme que le polissage est au top, on peut même se voir dedans Surprised
Hâte de le voir rouler en direct ou en vidéo bounce bounce
Il te manque les tirants supérieurs réglables pour ajuster le carrossage et pourquoi pas une carrosserie Question
J'en suis sur que tu va nous sortir quelque chose geek geek
MessageSujet: Re: projet savage 6 roues eric59   Mer 21 Oct 2015 - 16:06
petardddd
que cela fait du bien de revoir du nitro sur 6 roues applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement
tu fait du bon boulot super
vivement les premiers tour de roue excelent
MessageSujet: Re: projet savage 6 roues eric59   Mer 21 Oct 2015 - 17:12
T'as intérêt de tenir la Cam mon RC si jamais tu fais du live colgate colgate
Messages postés : 3031
MessageSujet: Re: projet savage 6 roues eric59   Mer 21 Oct 2015 - 19:18
C'est astiqué, ça brille, c'est superbe, très beau 6 roues! applaudissement  applaudissement  applaudissement
Idem impatient de le voir en vidéo! bounce
Messages postés : 3110
MessageSujet: Re: projet savage 6 roues eric59   Mer 21 Oct 2015 - 20:09
Beau bontage, vraiment. Avec une belle photo en trial sur des cailloux ou dans les bois, je le met sur le portail même sans carro! Seul 6 roues thermique fonctionnel du forum.
Comme tous les autres j'aimerai beaucoup le voir tourner. Après tu n'auras plus qu'à être très sage et demander au père Noël un bon picco 28 pour qu'en plus du trial ce savage décolle comme il se doit, il paraît que ces châssis pro savage sont très solides !
Messages postés : 6287
MessageSujet: Re: projet savage 6 roues eric59   Mer 21 Oct 2015 - 22:16
Ahhhhh ça y est il est vivant Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Et il en jette super
Bravo pour avoir achevé ta réalisation applaudissement applaudissement applaudissement
Bon alors finalement la question qui tue. Et ça m'étonne que tous les amoureux du thermique ne l'aient pas encore posée siffle
Il donne quoi avec le 4.6 ? C'est jouable ou ça serait mieux avec un moteur plus costaud Question Question
A++ Smile
Niko
Messages postés : 796
MessageSujet: Re: projet savage 6 roues eric59   Jeu 22 Oct 2015 - 6:19
Magnifique!!
Hâte de voir ce que ça donne avec ce 4.6!! buzz
En tout cas, joli travail! applaudissement applaudissement
Bon run!
Niko
MessageSujet: Re: projet savage 6 roues eric59   Jeu 22 Oct 2015 - 8:03
bonjour.
ce post ravive le nitro.  . .trop bon dans cette epoque du BL.
sinon petit info concernant ta suspension.
sur mes 6 roues et model trial je teste mes equilobre de debattement en levant une roue avec une hauteur de 10cm et il ne faut pas que les autres roues decollent du sol.
vu que tu as laissé les 4 amortisseurs sur le pont central.
tu va avoir un chassis trop rigide et perdre des points d'accrochage au sol.
il sera moin souple a absorber les differences de niveaux du sol.
voila voilouuu
sinon il est trop beaaaaaauuuuuuu ton sav
Maniaxx
Messages postés : 554
MessageSujet: Re: projet savage 6 roues eric59   Jeu 22 Oct 2015 - 19:29
Alors, il roule ce Savage Question Il roule Question On veut le voir rouleeeeeer Exclamation colgate
En tout c'est très beau, vraiment clean, montage soigné. En plus il est tout propre, tu pourrait le mettre en vitrine Razz
Ca donne envie n'empêche... Peut-être un beau projet dans un futur lointain! Smile
A bientôt!
Maniaxx
eric59
MessageSujet: Re: projet savage 6 roues eric59   Sam 24 Oct 2015 - 10:09
bonjour a tous.
merci pour vos com sa fait plaisir et sa donne envie de finir se projet.
je vais tentais de réponde au question que l'on a poser.
pour la tirette je l'ai mis car je n'aime pas le rotostar et de tout façon sa ne passe pas.et c'est une tirette de moteur rb one.(les même que hpi)
pour les tirant réglable je vais voir sa rcsotrop, car j'ai trouvai le problème ,les petit amortisseur son
plus long que les big bore ,donc il pousse plus sur le triangle.
pour le réservoir il reste derrière.(a voir un réservoir plus grand)
pour les réglage merci patoch je vais voir sa,mais je vois que toi tu a mis les petit devant sa va mieux, et quelle huile a tu utiliser.
pour le f4.6 il reste pour le moment comme je l'ais dit plus haut ,(question finance) .
pour la vidéo je vais en faire une d’ais qu'il ne pleut pu chez nous dans le nord c'est pas gagner empleur
et pour finir et oui je suit un inconditionnel du nitro.
et vous en penser quoi avec une seule carro Question
alors vos avis Question
MessageSujet: Re: projet savage 6 roues eric59   Sam 24 Oct 2015 - 15:13
La carro est très belle, mais ça le fait pas, il t'en faudrait deux comme ça, et la couper pour terminer derrière le truck Wink
MessageSujet: Re: projet savage 6 roues eric59   Sam 24 Oct 2015 - 20:52
un de plus
Une carro c'est pas jojo!! Smile
MessageSujet: Re: projet savage 6 roues eric59   Dim 25 Oct 2015 - 6:09
un de plus pour la carrosserie , c'est surtout au niveau passage de roue que ça choque.
Sinon ta carrosserie est vraiment sympa  Wink
MessageSujet: Re: projet savage 6 roues eric59   Dim 25 Oct 2015 - 21:11
punaise ca donne envie de descendre mon twin de la vitrine Twisted Evil
Il te faut une autre carrosserie (enfin une deuxième quoi) comme on te l'explique plus haut récupérer le benne d'une pour la greffer dans l'autre....
Dit moi quand tu mets ca en route, que je te filme la mise en route!!!
Oué, puis c'est bon ca la nitro!!!
MessageSujet: Re: projet savage 6 roues eric59   Lun 26 Oct 2015 - 0:10
C'est vrai que ça fait un peu bizarre avec une seule carro, mais il y en a qui ont fait pire, regardez le bidule ci-dessous (Pardon pour la qualité des tofs pas top) :
Je ne sais plus combien il y a de moteurs sur cet engin scratch
Peut être qu'en ajoutant un habillage en plus sur les têtes d'amortos qui dépassent ça pourrait mieux passer Question
Sinon double benne à l'arrière Wink
Messages postés : 2244
MessageSujet: Re: projet savage 6 roues eric59   Lun 26 Oct 2015 - 20:02
+1 avec les copains, avec une deuxième ça ferais pas mieux Smile
Ou alors tu coupe la benne au milieu et tu rajoute une pièce de lean ou d'alu au milieu, comme l'a fait TeamK par exemple Wink
Kat Arrow Pour avoir vu ce bidule en vrai, c'est vrai que le look c'est pas son fort Evil or Very Mad Et puis honnêtement ça se traine, mon Sav' va plus vite colgate
MessageSujet: Re: projet savage 6 roues eric59   Lun 26 Oct 2015 - 23:58
Yep
[HS ON]
Ca c'est vrai, moi aussi je l'ai vu manoeuvrer péniblement pour écraser 2 R19 (Les tofs sont de moi, avec mon ancien téléphone portable, pas top la nuit). C'était pas un foudre de guerre...
D'un autre côté 10 roues... Pas évident à déplacer sur un parking Exclamation
[HS OFF]
eric59
MessageSujet: Re: projet savage 6 roues eric59   Sam 7 Nov 2015 - 10:57
alors des nouvelles ,j'ai fait une autre carro a base de la carro d'origine gt3 .
photos
et la vous en penser quoi  Question
MessageSujet: Re: projet savage 6 roues eric59   Sam 7 Nov 2015 - 17:54
C'est pas mal, mais le chevauchement pas terrible, tu devrais les riveter sa serait plus jolie Wink
MessageSujet: Re: projet savage 6 roues eric59   Sam 7 Nov 2015 - 18:36
un de plus
Ca fait pas mal, mais c'est vrai que ce chevauchement, ça fait rallonge, façon table de salle à manger. What a Face
» [Demande d'avis] sur projet savage.
» réalisation de la carrosserie du savage à 8 roues le NABUCHO
» projet savage flux 6x6 perso
» HPI Savage 6 roues chassis "Patoch Racing"
