 présentation du BLACK TWIN , une création made in PATOCH
jejelafleche
Messages postés : 248
MessageSujet: Re: présentation du BLACK TWIN , une création made in PATOCH   Mer 30 Sep 2009 - 14:10
Du boulot magnifique à ton habitude, merci beaucoup Patoch!!!!!
Pou info tu as trouver ta carro de viper , la SR4.4, elle me plait bien, et j'arrive pas à trouver un distributeur!!!!!
savageX
Messages postés : 198
MessageSujet: Re: présentation du BLACK TWIN , une création made in PATOCH   Mer 30 Sep 2009 - 16:41
superbe avage affraid
MessageSujet: Re: présentation du BLACK TWIN , une création made in PATOCH   Mer 30 Sep 2009 - 18:36
félicitation, montage très propre
Que du plaisir pour les yeux
Continu comme ca super
MessageSujet: Re: présentation du BLACK TWIN , une création made in PATOCH   Mer 30 Sep 2009 - 18:51
merci a tous pour vos commentaires !
c'est mega galére pour en trouver !
c'est HPI qui fait cette caro !
par contre je me suis fait le master donc je vais pouvoir en refaire en lexan de 1mm d'epaisseur .
car celle de HPI c'est du fragile de chez fragile Evil or Very Mad
je te previens dés que je fait des caro
jejelafleche
MessageSujet: Re: présentation du BLACK TWIN , une création made in PATOCH   Mer 30 Sep 2009 - 23:01
affraid affraid
Hesite surtout pas, je serai preneur!!!!! merci d'avance.
gibbon
Messages postés : 308
MessageSujet: Re: présentation du BLACK TWIN , une création made in PATOCH   Lun 19 Oct 2009 - 21:40
Impressionnant de boulot, de patience et de réalisation.
Question : les 6x6 et plus encore le 8x8 sont-ils vraiment de meilleurs franchisseurs ?
A quand la version 8x8 avec chassis articulé pour suivre d'avantage encore le dénivelé ? A priori, avec la liberté de mouvement que donne les cardans, tu devrais pouvoir mettre 10 à 15° entre chaque essieu. soit entre 40 et 50° de mouvement entre les essieux extérieurs Smile
Je parle naturellement d'articulation "verticale" et pas horizontale.
Encore bravo.
MessageSujet: Re: présentation du BLACK TWIN , une création made in PATOCH   Mar 20 Oct 2009 - 11:38
merci !
en faite ce genre de 6 roues avec deux moteurs sont surtout pour faire du BASCH radical car la puissance des moteurs est impressionnantes !
pour le trial c'est surtout les kit avec un seul moteur et le franchissment est radicalement different !
la preuve d'autre marques transforme leurs 4 roues en 6 roues ! ! !
concernant l'articulation cel est valable dés que l'on attaque des passages digne de crawler ! mais à ce moment la l'utilisation d'ul moteur thermique est ridicule donc l'electrique prends la suite
de ce faite on rentre plus dans la conception d'un crawler que d'un monster à 6 roues
tu comprends ce que je veux dire ?
avec ma conception tu peux faire des sauts identique à un 4 roues mais si tu articules le chassis cela devient trop fragile !
voila mais ta remarque n'est pas si farfelu que cel amis cel change l'utilisation du 6 roue
angelius
Messages postés : 17
MessageSujet: Re: présentation du BLACK TWIN , une création made in PATOCH   Jeu 18 Fév 2016 - 9:41
je remercie patoch de m'avoir fabriquer mon joujou déjà 6 ans qu'il est  a la maison aucun problème n'y de casse a déplorer
MessageSujet: Re: présentation du BLACK TWIN , une création made in PATOCH   Jeu 18 Fév 2016 - 15:06
MERCI
applaudissement applaudissement applaudissement applaudissement
La preuve du costaud de mes kit ! j'ai toujours pas refait de cardans en pièce détaché super
angelius
MessageSujet: Re: présentation du BLACK TWIN , une création made in PATOCH   Jeu 18 Fév 2016 - 19:41
sa ne bouge pas
» présentation du BLACK TWIN , une création made in PATOCH
» Présentation de Black Sugar
» Mes créations cosplay
» [JEU] CALL OF DUTY: BLACK OPS ZOMBIES : Les zombies made in Call Of Duty [Payant]
» Présentation Flat-twin
