 Montage axes de roue de savage XL sur savage x
Messages postés : 818
MessageSujet: Montage axes de roue de savage XL sur savage x   Mar 30 Juin 2015 - 10:05
je souhaiterais élargir les voies de mon savage X 4.6.
J'ai lu plusieurs posts à ce sujet sur le forum qui m'amène à me poser certaines questions.
Sur mon SAV j'ai noté que le pas de vis des axes de roue est différent qu'ils soient montés à gauche ou à droite.
Est ce qu'il en est de même sur le savage XL? Sur le manuel je n'ai trouvé qu'une seule référence 86249.
Si j'élargis les voies de mon X 4.6 avec les axes de roue du XL, faut-il changer d'autres pièces pour que ce soit montable?
Les cardans du X4.6 sont-il compatibles avec les axes de roue du XL (diamètre de la sphère en bout de cardan, longueur de la goupille )?
Comme je débute dans le monde du savage, je suis un peu perdu  help
MessageSujet: Re: Montage axes de roue de savage XL sur savage x   Mar 30 Juin 2015 - 10:58
Ola.
les cardans du xl vont avec les noix du xl,la boule est plus grosse.
tu as aussi la possibilité de mettre dés jantes avec plus d offset.
ou bien elargisseur de voie.
amuse toi bien.
MessageSujet: Re: Montage axes de roue de savage XL sur savage x   Mar 30 Juin 2015 - 12:54
Merci pour ta réponse.
Donc si la boule de cardan du XL est plus grosse, il faudrait aussi changer les noix de différentiel ?
Et pour le filetage des axes de roue du XL, y a-t-il un pas à gauche et un pas à droite comme sur le savage X ou le savage 25?
MessageSujet: Re: Montage axes de roue de savage XL sur savage x   Mar 30 Juin 2015 - 16:12
Ola.
même boule des 2 côté. tu auras les 8 noix a changer.
c est un pas a droite sur les 4 roues,c est fini les pas inversé.
bon montage.
MessageSujet: Re: Montage axes de roue de savage XL sur savage x   Mar 30 Juin 2015 - 18:52
Merci beaucoup pour ton aide Wink
Maintenant c'est plus clair.
» Montage axes de roue de savage XL sur savage x
» compatibilité roue hpi savage/erevo
» frein a disque sur roue pour savage by Patoch
» presentation de mon racer savage
» axes de roue intégy
