 Le SCX10 de Cold'
Messages postés : 2069
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Jeu 11 Fév 2016 - 17:52
Quand tu dis que tu as retourné la boite,tu as inversé le sens,avant -arrière Question
J'adore le look de tes amortos super
Messages postés : 2129
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Jeu 11 Fév 2016 - 17:58
Je l'ai retourné physiquement colgate Normalement la couronne est à l'arrière, là je l'ai retourné pour pas avoir la platine du servo de boite à me gêner à l'avant Wink
cold'
Messages postés : 5450
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Jeu 11 Fév 2016 - 23:01
Ca fait une belle modif de structure Exclamation Je suppose que le train avant est plus "directeur" en étant plus lourd nous voyons
L'arrière plus léger risque aussi de te faire des coups de "raquette" nous voyons
Bien le coup des passages de roue. Ne serais-ce que pour la protection que ça apporte à la batterie super
Curiosité sur tes amortos: On peut quand même les ouvrir pour changer l'huile et tout réviser ou bien c'est des modèles scellés à gaz ?
Messages postés : 2860
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Ven 12 Fév 2016 - 1:26
Bien vue la modif de la boite.... Ils sont à l'huile les amorto si il y en a dedans Question
Pour les scale beaucoup roule sans en faite... même si c' est pas trop le top vue la faible vitesse en franchissement ça ce ressent pas trop il parait Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Ven 12 Fév 2016 - 9:10
Bah là batterie était déjà assez avancé avant donc à ce niveau pas normalement de changement, par contre avec le nouveau support elle est plus haute Crying or Very sad
Et le poids à l'avant c'est surtout intéressant en grimpette, ça permet de pas perdre l'adhérence des pneus avant et de pas avoir de poids à l'arrière qui te fait partir en tonneau Smile
On peut les ouvrir ouais, et pas d'huile dedans Laughing
J'avais essayé d'en mettre (de la 400, j'avais que ça) et c'était super dur, sans huile et avec les ressorts les plus durs ça marche bien Smile De toute façon HR les donnes comme Air Shocks Wink
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Ven 12 Fév 2016 - 23:59
Pourquoi pas ? Après tout l'air c'est un fluide comme un autre, si le piston est suffisamment étanche et les trous dans celui-ci assez petits, ça peut aussi faire un amortissement Wink
Par contre là pour adapter l'amortissement, problème on ne peut pas Crying or Very sad A moins de pouvoir faire varier les trous du piston (Diamètre, nombre...) Wink
Dommage pour l'élévation du centre de gravite Sad
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Sam 27 Fév 2016 - 16:08
Voilà l'avancement de ma caravane
Je suis revenu sur un chassis simple essieux pour simplifier et aussi par manque de pièces colgate
Bon allez on commence par les photos(désolé pour la qualité, mon téléphone galère en intérieur)
J'ai gardé la base du train arrière de Blitz mais en rapprochant les triangles pour limiter la largeur (environ 24cm maintenant). Tout est fixé avec des faux mécanos et des vis récupérés Razz
Bon maintenant faut que je commence à réfléchir sur la caravane en elle même, si je la fait en métal ou en styrène nous voyons
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Dim 28 Fév 2016 - 1:13
Bon boulot sur la structure du châssis, ça c'est du recyclage (Pour le train de Blitz) super
Pour la struture: Sans hésiter un gros bloc de polystyrène, pas besoin de faire un truc lourd.
Par contre il te faudra une suspension avec des ressorts souples et un certain amortissement pour qu'elle ne rebondisse pas trop facilement Wink
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Dim 28 Fév 2016 - 18:40
En alu ou styrène les deux sont bien... le styrène quand même plus facile à travailler Wink
Si non mais du leste si elle est trop légère Idea
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Lun 29 Fév 2016 - 19:21
Une bonne base ta caravane,et +1 pour le lest et le styrène blush
Messages postés : 1136
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Lun 29 Fév 2016 - 21:34
Excellent ce projet Smile j' avai loupé ton sujet .
Une tite vidéo quand elle sera terminé cheers
Messages postés : 7460
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mar 1 Mar 2016 - 7:13
damSP à oublier de préciser, je le fait pour lui, donc une p'tite vidéo avec un méga jump colgate colgate
bon ok je sorts lOl
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mar 1 Mar 2016 - 19:14
Pas de problème pour la vidéo, de toute façon au RISA (rasso mi mai) y'en aura Smile
Gos tu rigole, mais c'est capable de jumper un SCX colgate
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mar 1 Mar 2016 - 19:18
Satisfait Nan mais truc scale avec des passages dans les hautes herbes.
Et là le bonhomme a Runflat arrive avec la tète de Barbie et course la caravane Twisted Evil
Bon , je sors aussi lOl
Excellente cette vidéo Cold super merci pour le partage .
Ce genre là c' est pas mal aussi
Bon run
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mar 1 Mar 2016 - 19:26
Les hautes herbes à Abaretz c'est mal barré Laughing
Pour vous donner une idée de ce qui est prévu, voilà quelques photos de l'année dernière Smile
yeahhh
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mar 1 Mar 2016 - 19:42
Surprised Excellent !
Çà me plairait un truc dans ce genre.
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mar 1 Mar 2016 - 19:46
Ils doivent bien s'amuser!! Si on se pointe là avec autant de flux le paysage ne serait plus le même à la fin de la journée.
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mar 1 Mar 2016 - 23:19
Belle rencontre excelent
Sans vouloir être indiscret, pourquoi ça serait compromis cette année Question
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mer 2 Mar 2016 - 18:12
Cool cette sortie,j'adore le camion 6 roues blush
Messages postés : 2742
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mer 2 Mar 2016 - 20:39
C'est juste génial comme cession!!! super
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Jeu 3 Mar 2016 - 8:02
De belle machine, j'aimerais bien assisté un jour à ce genre de rassemblement.
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mar 12 Avr 2016 - 7:34
J'ai fini la cage hier, pas eu le temps de commencer l'habillage par contre à cause d'une réparation de vélo qui a pris + de temps que prévu  Laughing
C'était pour la science je vous jure  colgate
Et petit skid histoire de pas se planter dans le sol  Twisted Evil
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mar 12 Avr 2016 - 22:50
Il n'y a pas à dire, tu t'est vraiment éclaté avec la fabrication du châssis de ta remorque excelent
Tu ne l'a pas encore habillée ? Ou bien l'habillage est parti lors d'une baston sauvage ? colgate
Mikelaoule
Messages postés : 364
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mer 13 Avr 2016 - 5:59
Sympa cette petite remorque ,une fois fini ça va le faire ,j ai pas eu le temps de lire ton poste ,tu vas lui posé quelle type d habillage ??
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Ven 13 Mai 2016 - 19:55
J'avais pas mis à jour ici Laughing
Voilà la caravane finie, demain c'est le grand jour Exclamation
L'album google qui va se mettre à jour au fer à mesure
https://photos.google.com/share/AF1QipOFF4TbLDDpUcxGcCkfr8e1ARZOpMVQozCJzVisH_Ox0BVBktPIMeB9TAxRhFrKgA?key=VmY4bkx4dThVY1pCXzhmR1ZzbmJBYldxMmtuSTNR
Et j'ai commandé mes pièces pour mon nouveau projet: le SCX10 Hellhog Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Un gros bébé avec le moteur de la Dodge Hellcat,soit 707 chevaux winner
Le SCX10 de Cold'
» Le SCX10 de Cold'
» Stone Cold Limited Edition Classic Deluxe Figure!
» RGM-79 GM Cold District - Zen Type
» transmission scx10
» The legacy of Stone Cold Steve Austin
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
