 Le SCX10 de Cold'
Alastor
Messages postés : 217
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Dim 6 Nov 2016 - 9:12
Ce spot est tout simplement magnifique Exclamation Exclamation Exclamation
Et applaudissement ton 6x6 est super super
Messages postés : 2244
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Dim 6 Nov 2016 - 12:13
katcha a écrit:
Ca c'est du spot comme on n'en vois pas souvent super
Ca fait des jolies photos... Smile
Comme tu dis gros nettoyage obligatoire Exclamation L'eau salée c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la mécanique Surprised
En plus pour les photos j'ai profité du reflex de ma tante pour en faire des plus belles que d'habitude  colgate
Et oui le spot est super impressionnant, avec des grandes surfaces lisses et d'autres endroits où l'on voit les couches déposées au fil des années  Very Happy
katcha a écrit:
ColdFox a écrit:
Bon du coté des mauvaises y'a ma radio qui merde totalement, donc va falloir que j'en change..
Heuuu... La 4PX ? siffle Noël approche, si tu lances une cotisation par ta famille, ça pourrait passer...  Rolling Eyes
Merde je suis grillé colgate Effectivement je vais attendre Noël, en janvier dernier j'avais vu quelques 4PX partir dans les 300€ Exclamation Ou sinon je me prendrais une 4PV, la remplaçante de la 4PLS qui est bien sympa mais l'écran manque de couleur Smile
(oui j'ai developpé une certaine aversion pour Spektrum à cause des 2 DX3E HS sur mon bureau Laughing )
Merki  Smile D'ailleurs il va bientot s'améliorer mécaniquement, j'ai reçu le proto de la boite de transfert  cheers
Messages postés : 6272
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mar 8 Nov 2016 - 0:01
C'est bien pourquoi il te faut rassembler un max de monde pour cotiser pour viser la 4PX colgate colgate colgate
Je comprends ta défiance pour Spektrum effectivement nous voyons
Chez nous on n'a presque rien que des Spektrum et pour autant que je sache aucune ne nous a laché  confused
Peut être que les modèles de base comme la DX3E étaient de moins bonne qualité ? scratch
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Dim 11 Déc 2016 - 9:49
Le premier proto du skid est sorti de l'imprimante hier ! Smile
Bon il y a encore quelques modifs à faire (que ce soit coté imprimante ou skid), mais c'est déjà mieux que ce que j'avais avant  Laughing
(j'ai oublié de prendre une photo avant de l'attaquer à la dremel et au briquet colgate )
y'a que 2 vis qui tiennent la boite de transfert vu que je me suis planté dans la position des trous rabbit et normalement les tetes des vis doivent rentrer, mais là aussi y'a eu une erreur de dimension Exclamation
Bref, retourne à la planche à dessin pour sortir une version plus solide et avec les bonnes dimensions Very Happy
Messages postés : 7853
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Dim 11 Déc 2016 - 14:36
Salut Cold,
Déjà, sa promet, on attend de voir la prochaine pièce super super
Messages postés : 3026
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Lun 12 Déc 2016 - 9:21
C'est un bon début! super Bonne continuation! Wink
Messages postés : 809
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Lun 12 Déc 2016 - 9:55
Bravo Cold' c'est une belle pièce  applaudissement
Je suis curieux de connaître la résistance notamment au niveau des points d'accroche des bras  nous voyons
Des collègues de travail ont fait l'acquisition d'une imprimante 3D il y a plusieurs mois et les premiers résultats étaient un peu décevant en terme de résistance  Shocked
Bien sûr l'utilisation première était surtout orientée prototypage
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Lun 12 Déc 2016 - 18:58
Niveau résistance y'a un peu de taf, faut le prendre en compte dans la construction:
J'avais fait les trous des vis à 3mm pile, mais quand tu vis ça à tendance à briser le plastique Crying or Very sad ça se voit sur la dernière photo à gauche Wink
C'est aussi arrivé sur une des deux parties qui s'accrochent au chassis, la fissure c'est tellement propagée que ça a tout pété rabbit Mais bon un coup de briquet et c'était ressoudé (ça se voit pas sur la photo, l'art de prendre le meilleur angle Laughing ) Twisted Evil
A part ça la resistance à l'air pas trop mal avec ces réglages  nous voyons
Une autre avantage du skid imprimé c'est que le PLA glisse très bien, même mieux que le skid d'origine en plastique moulé Very Happy
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mar 20 Déc 2016 - 19:44
Quelques news:
-La radio n'était pas grillé  Smile Par contre le BEC et le servo si  Neutral
La prise entre le BEC et la dean du controleur était completement oxydée, la seule que j'avais pas check  Arrow court circuit, le BEC a pas supporté, il a sorti du 12V  Arrow le servo concu pour du 6.6 n'a pas apprecié  Laughing
Faudra m'expliquer comment le petit récepteut a survecu par contre, de mémoire c'est 9V max un spektrum nous voyons
bref encore une connerie qui m'aura coutée 40€  rabbit
-le skid a pas tenu: un tonneau sur un caillou, un crac, et hop c'est cassé  Satisfait
-un nouveau skid est va sortir de l'imprimante (d'ici 11m05s à l'heure où je vous parle), plus solide et avec des trous au bon endroit Exclamation
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mer 21 Déc 2016 - 0:35
Bizarre quand même que de l'oxydation au niveau de l'alimentation du BEC au grillé celui-ci, ce n'est pas très logique:
- Si il y a un faux contact c'est comme si tu coupait l'alimentation.
- Si il y a court-circuit c'est un peu la même chose, ou comme si la batterie chutait.
Il y a peut être autre chose scratch Tu as ouvert le BEC pour voir si il n'y avait pas d'oxydation sur les pistes de celui-ci ?
Le CCBec de Castle n'est pas du tout waterproof, peut être que c'est la vraie explication nous voyons
Ben pour le récepteur peut être que les composants ont un peu chauffé mais que c'est passé quand même parce que ça n'a pas duré longtemps.
Un autre facteur est que les composants du récepteur eux-mêmes n'ont pas de courant de puissance à supporter contrairement au servo, donc l'élévation de tension n'a sans doute quasiment pas provoqué d'élévation significative d'intensité.
Pour finir peut-être que Spektrum a pris plus de marge par rapport aux tolérances réelles de ses composants Question
Mais ce n'est pas la peine d'insister pour vérifier Wink
Dommage pour le squid en effet nous voyons
Comment il a cassé ? N'importe où ?
Ou bien il s'est ouvert entre deux couches ? Dans ce dernier cas il faudrait peut être chauffer plus pour avoir une meilleure cohésion des fils de plastique nous voyons
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mer 21 Déc 2016 - 9:23
Nan pas encore ouvert le BEC ni le servo, je vais faire ça dans la semaine Wink
et quand je dis oxydé, c'est au point que tout était vert/blanc et qu'un des pins est resté dans la prise femelle Exclamation (c'est du Futaba classique avec seulement 2 cables)
concernant le skid, il a cassé au niveau des 2 barres qui le fixe au chassis, pour deux raisons:
Arrow je les avais fait trop petites, sur le nouveau elles sont 2x plus épaisses et avec des renforts  Twisted Evil
Arrow j'avais fait les trous de vis à 3mm pile: du coup quand j'ai vissé, sur la fin ça a forcé et ça a commencé à arracher la barre  Laughing
Du coup comme j'avais un rouleau de scotch, j'ai fait un super trailfix  colgate J'ai roulé pas loin d'une heure comme ça  Laughing
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mer 21 Déc 2016 - 22:53
ColdFox a écrit:
... et quand je dis oxydé, c'est au point que tout était vert/blanc et qu'un des pins est resté dans la prise femelle Exclamation
Haha. Il se peut que l'oxyde ait remonté le long des fils par capillarité et ai atteint le circuit du BEC.
C'est TRES souvent ce qui se passe avec le pôle négatif, phénomène semblable à l'électrolyse.
J'aime bien ta réparation de fortune. Comme je l'ai dit souvent : Ne sortez jamais sans un bout de fil de fer, de ficelle et de scotch, ça peut servir colgate
Messages postés : 3107
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Jeu 22 Déc 2016 - 0:23
Pareil pour moi, le scotch l'au sauvé plus d'un d'un, de l'indispensable!
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Lun 26 Déc 2016 - 19:52
J'ai demonté le BEC, pas d'oxydation visible, faudra que je pousse la recherche Razz
Par contre coté servo c'est bien visible qu'il a morflé, ce que j'imagine etre un relais/transistor a gonflé Laughing
Sinon j'ai printé un support pour le cardan qui va au pont arrière pour le fixer sur le pont central
Je l'ai testé en condition cette semaine, ça marche pas trop mal pour une pièce conçue en une heure colgate
D'ailleurs aujourd'hui j'ai fait une sortie à quelques kms du spot de la sortie précédente, bien sympa aussi, les perfs s'améliorent et j'ai rien cassé Laughing
Petite anecdote: le gros batiment au fond est la ce ntrale de Flamanville, d'ou vient surement l'éléctricité stockée dans mes Lipos Exclamation
Bon ben maintenant gros nettoyage...
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mar 27 Déc 2016 - 11:04
Génial, tu peux te faire les pièces que tu veux maintenant super
La dernière photo avec le coucher de soleil est top Wink
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mar 27 Déc 2016 - 12:00
Oui pour le servo le "composant" gonflé dont tu parles doit être un jeu de transistors, c'est par eux que passe la patate qui va au moteur.
C'est cool pour les pièces Si celle-là casse tu pourrais mettre des nervures pour la prochaine Wink
Maintenant tu t'éclates en crawler, d'autant plus que tu as de la rocaille cool pour ce genre d'activité du côté de chez toi.
En attendant je sais pourquoi les pièces que je t'avais achetées avaient comme une odeur de marée Satisfait
Pareil que Gos' pour la photo au coucher de soleil Smile
J'aime bien aussi celle où il descend dans la fissure remplie de sable.
Un petit truc pour la tof coucher de soleil : Un petit réglage au niveau des niveaux de sortie pourrait te permettre "d'éclairer" un peu plus le SCX10 Wink
Genre ça par exemple, en jouant sur le niveau intermédiaire:
Bon pour vraiment bien faire il aurait fallu faire un masque pour ne pas éclaircir l'arrière plan mais là c'était une démo rapide Wink
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mar 27 Déc 2016 - 16:15
C'est pas tout à fait près de chez moi, c'est quand même à 300 bornes lOl
D'ailleurs en revenant j'ai roulé un peu, vous reconnaitrez le truc en pointe au fond colgate
Toujours rien cassé, à part la carrosserie qui fatique et les roulements qui couinent Laughing
Kat j'avais un peu joué sur les couleurs/luminosité via Instagram, mais j'ai pas upload la version modifiée Laughing Et comme j'avais baissé la luminosité des photos avant pour la plage, c'est d'autant + sombre Razz
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mar 27 Déc 2016 - 19:29
Ouaip, j'ai remarqué comme qui dirait de l'adhésif sur la carro colgate
Mais pour reparler de la la tof cet aspect assombri a magnifié le coucher de soleil et j'aime bien aussi l'effet de silhouette "crépusculaire" des herbes...
Pas facile de faire un choix Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Sam 7 Jan 2017 - 13:05
Le scotch sur le toit c'est pour tenir la rampe de LEDs, et celui sur les bords c'est pour cacher les découper pas forcement très propre colgate
Sinon quelques tests de cantilever sont en cours..
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Sam 7 Jan 2017 - 16:50
Tu veux parler de basculeurs plutôt Question
C'est une belle adaptation que tu as faite là, j'attends tes retours à l'utilisation Smile
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Sam 7 Jan 2017 - 19:33
Je trouvais pas le nom en français  colgate
Pas encore testé en vrai run, mais même si je perds un peu en débattement je gagne énormément en place Exclamation Le but etant de garder mes grosses lipos en pouvant les monter à l'arrière, ce qui permettrait de les changer sans enlever la carro, juste en ouvrant la benne de la Jeep Wink
Et au passage j'ai trouvé un modele 3D de grille Jeep Angry Eyes pas mal, quelques modifs et ça sera parfait  Smile
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mer 11 Jan 2017 - 0:44
Je serais curieux de voir ça nous voyons
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Mer 11 Jan 2017 - 16:18
C'est ce modèle Wink
Avec le premier test là (sans la moindre modif)
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Jeu 12 Jan 2017 - 23:56
Ok je vois... Mais dis moi tu as abattu un sacre boulot sur cette carro... Toutes ces rallonges de la cabine et de la benne plus le ponçage pour l'adapter au 6x6 Surprised
C'est une carro de Hummer à l'origine ?
MessageSujet: Re: Le SCX10 de Cold'   Ven 13 Jan 2017 - 20:00
Ouais y'a eu pas mal de taf fait dessus, mais je suis pas encore super content du résultat Laughing J'ai déjà refait le toit une deuxième fois....
Le début sont compliqués clown
On voit pas bien sur la photo mais à l'avant j'ai monté les passages de roues Axial Wink
Et pour la base c'est un JKU de chez New Bright
Il existe une version avec intérieur et hard top complet, mais vu qu'elle est plus produite depuis 4/5 ans elle s'échange dans les 150/200€ aujourd'hui Exclamation j'ai payé la mienne 50€ fdpin d'Angleterre neuve, et y'avais encore le chassis en dessous Laughing
Le SCX10 de Cold'
» Le SCX10 de Cold'
» Stone Cold Limited Edition Classic Deluxe Figure!
» RGM-79 GM Cold District - Zen Type
» transmission scx10
» The legacy of Stone Cold Steve Austin
Page 6 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
