 HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Messages postés : 5614
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Lun 1 Mai 2017 - 12:53
hpi69xl a écrit:
Tu sais où je peux trouver dès condenseurs?
"Condensateurs" Wink Dans tout bon magasin d'électronique près de chez toi, ou bien en ligne chez Farnell, Radiospares ou même Conrad même si ces derniers sont souvent plus chers.
hpi69xl a écrit:
J'ai un fer à souder de 15w special pour circuit imprimé.
Là ça risque d'être juste, ce sont des circuits double faces (Peut être même multicouches), il y a des trous métallisés avec des pistes larges.
Je te recommanderais plutôt un 30 W minimum.
Salut,  il te faut un multimetre avec la fonction micro farad,  ensuite tu fais la mesure au borne en parallèle
Oui, mais au préalable il te faut dessouder au moins une des pattes du condensateur pour l'isoler du reste du circuit, sinon le multimètre il ne va pas réussir à faire la mesure.
Sinon pour le chargeur: Pas mal mais peut mieux faire:
- Pas d'alimentation secteur d'après ce que j'ai cru comprendre, il faut une alim 12V séparée.
- Charge limitée à 1 A pour la fonction stockage d'après un commentaire utilisateur.
- 50W par voies, pour des batteries 3S / 5000 tu ne pourras pas charger à 1C
C'est vrai que le prix est imbattable. Mais qu'est ce que ça vaut effectivement ? Je n'en sais rien.
Le "rodage" des accus LiPo c'est très controversé maintenant. Le plus important est de les charger à fond avant de tirer un milliwatt d'énergie dessus.
hpi69xl
Messages postés : 339
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Lun 1 Mai 2017 - 13:21
Merci Katcha pour ton explication, je voudrais un chargeur lipo ayant la possibilité de charger deux lipos en même temps et pouvant charger jusqu'à 1c, si tu as des liens je suis preneur.
C'est vrais qu'il est limité.
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mar 2 Mai 2017 - 23:48
Non je n'ai pas vraiment de lien sous la main, il te faudra chercher un peu.
Eventuellement sur HK tu as celui-là, 400W sur 2 voies (Limite trop puissant, mais qui peut le plus peut le moins), chargeur "B6 like" ça devrait être pas mal.
Tu peux aussi jeter un oeil la dessus chez RC Team, il y en a pas mal de modèles à différents prix et capacités, je trouve ça même plus intéressant que HK.
Il y a des 4 x 80 voire 4 x 100 bien sympas, des chargeurs dual ou mono d'au moins 80 W, bref pas mal de choix.
Perso je te recommanderais plus un 4 voies, car on a rapidement plus d'un pack à charger.
Un bon plan serait de prendre 4 petits chargeurs genre "Imax B6" mais en version 80W (Je sais que ça existe), ils ne sont pas chers.
Moi-même j'ai un chargeur 4x50 mais avec le recul si je prenais un nouveau chargeur je chercherais plutôt un chargeur qui ai au moins 80W par voie et un fort courant d'équilibrage pour réduire les temps de charge, rien que l'équilibrage peut prendre des plombes.
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Jeu 11 Mai 2017 - 17:59
Yep
Que pensez vous de ce chargeur
https://www.rcteam.fr/chargeurs-liion-lipo-life/22792-corally-chargeur-eclips-2100-duo-acdc-100w-48489-8718057151478.html
Oui après le temps de charge 1h30 c'est bon pour moi.
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Ven 12 Mai 2017 - 0:07
Pas mal mais c'est un peu dommage que le chargeur n'ai que 100 W de puissance totale à partager sur les 2 voies.
Donc tu ne pourras charger qu'à 2 x 50 W, donc effectivement au moins 1h30 pour des 3S 5000, du moins en théorie Exclamation
On dit 1h30 mais ça peut aller à 2h voire plus du fait de l'équilibrage qui peut prendre du temps selon l'homogénéité des cellules de tes batteries.
Ca ça s'applique pour tous les chargeurs qui tournent à 50 W Wink
Mais si tu n'est pas pressé ça devrait aller.
Bender
Messages postés : 410
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Ven 12 Mai 2017 - 18:24
Salut , si tu cherche un chargeur respectant c'est caractéristique est nétement supérieur a ceux du marché actuelle , icharger Wink
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Sam 13 Mai 2017 - 15:35
J'ai pas trop le temps de creuser pour ce qu'ils offrent vraiment au niveau possibilité mais tu noteras que ces "icharger" nécessitent tous une alimentation externe 12 V (Ou plus selon le modèle) pour fonctionner.
Donc il faut prévoir un budget supplémentaire pour une grosse alim 12 V si tu n'en a pas une sous la main Wink
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Sam 13 Mai 2017 - 17:10
yep,
Oui j'ai vu sa, le budget est plus conséquent, je n'ai toujours pas fait mon choix.
Du coup pour mon esc j'en ai racheter un autre en attendant de réparer l'ancien.
http://www.ebay.fr/itm/iCharger-106B-250W-6S-10A-USB-Port-LiPo-Balance-Battery-Charger-Lilo-LiFe-DC-/142000043233?hash=item210fdcb4e1:g:-8gAAOSwU1FXP~6Y
https://www.flashrc.com/graupner/4468-alimentation_stabilisee_graupner_reglable_5_15v_0_20a_300w.html
Messages postés : 560
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Dim 14 Mai 2017 - 16:27
yop, pour l'alim tu peut t'en faire une avec une alim de pc Wink
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Lun 15 Mai 2017 - 0:27
Oui mais il faut "charger" les sorties 3,3 et 5 V avec des bonnes résistances de puissance sinon l'alim elle va se mettre en défaut.
Et il ne faut pas prendre n'importe quoi comme alim, celles de base fournies avec les ordinateurs de marque sont souvent pas très puissantes au niveau du 12 V.
Bender
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mar 16 Mai 2017 - 4:50
Perso la mienne fournis 13.6v a la mesure exacte je crois et 9 ampére si je me souviens bien , j'ai le modéle 106B+ pour mes LIHV 120C 5000mah 7.6v , il les équilibre trés bien vraiment satisfait ,et la charge est plutot rapide Wink
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mar 16 Mai 2017 - 16:56
Salut, tu possèdes depuis combien de temps ton chargeur car moi il dure même pas 1 an en général.
Merci de vos réponses
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mer 17 Mai 2017 - 0:04
Mon chargeur T2M Black Wizard Quattro (4 voies) ça fait 3 ans que je l'ai. Pas de signe de faiblesse a priori.
Auparavant j'utilisais un Graupner Ultramat 16 qui a bien tourné pendant 4 ans. Je ne m'en sers quasiment plus car le T2M est plus pratique du fait de ses 4 voies mais il est encore fonctionnel.
Bender
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mer 17 Mai 2017 - 18:23
Depuis un ans Wink J'ai eu l'occasion de tester pas male de marque
orion trés mauvais ! charge trop fort les pack , dans mon cas c'est pour passer les contrôle technique en championnat de France donc impossible et équilibrage Bof ...
Turnigy pas chére mais il faut pas chercher un bonne équilibrage des cellule ...
Sky rc pas male mais faiblard , la puissance n'est pas au rendez vous ...
Icharger , depuis que j'ai le miens je suis trés satisfait , équilibrage parfait , les pack ne gongle pas d'un minimétre ! important pour passer dans les gabarit de controle technique dans mon cas , marque de chargeur la plus évolué ! présente au meilleur niveau de chaque catégorie hélicoptére , drone , voiture ...
ce n'est que mon expérience Wink
Messages postés : 7506
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mer 17 Mai 2017 - 19:27
Salut, quel modèle Question
Bender
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Jeu 18 Mai 2017 - 4:34
1010B+ cité plus haut Wink
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Jeu 18 Mai 2017 - 18:30
Bender tu peux charger deux batterie simultanément?
Je vais m'en prendre un il coute 130€ et si il est fiable il est fait pour moi
Bender
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Jeu 18 Mai 2017 - 18:48
seulement une a la fois malheureusement , sa reste du matos chére il vende des double aussi mais les prix monte vite ... Oublie pas une alim qui va bien aussi Wink
Bender
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Sam 20 Mai 2017 - 8:33
Je répond a ta question ici Wink pour le 1010B+ je dirais au minimum 5 ampére perso j'ai une alim industrielle 9 ampére Wink cher hobbyking tu trouvera ton bonheur pour pas grand chose Wink
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Sam 20 Mai 2017 - 15:54
si tu peut du bon matos durable ta aussi chez hyperion
https://www.miniplanes.fr/batteries-chargeurs/chargeurs/chargeur-lipo-life-hyperion-eos0606iad-6s-6amp-acdc-p-1801.html
avec sa pas besoin d'alim 12v tu peut alimenter en 220v ou en 12v.
avec un adaptateur tu peur recharger 2 pack en 3s en meme temps
ju
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Sam 20 Mai 2017 - 17:16
Oui mais dans la limite de 50W de puissance de charge vu que c'est un chargeur 50W assez classique.
Donc avec 2 pack 3S tu as 25,2 volts de tension terminale de charge, donc 2 Ampères de charge max si tu ne veux pas risquer de griller ton chargeur à plus ou moins long terme (50 / 25,2 = 1.98 A).
Donc pour des pack 5000 (Donc 5 A) ça te fait 5 / 2 = 2,5 heures de charge théorique, à condition qu'un élément ne se fasse pas tirer l'oreille pour la phase de re-équilibrage.
A++ Wink
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Sam 20 Mai 2017 - 17:36
autan pour moi je croyais qu'on pouvais tirer 6a en 6s , mais non c' est bien un 50w
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mer 31 Mai 2017 - 19:40
Yep, c'est bon je reçoit ce week end mon Icharger 280W avec son alimentation Ichargeur 350W.
J’espère que c'est du bon matériel.
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Lun 12 Juin 2017 - 10:38
Yep, voilà le nouveau chargeur avec son alimentation , donc c'est un 250W une sortie.
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Lun 12 Juin 2017 - 23:42
Le chargeur a l'air d'être du "B6 like" au niveau du soft, avec un peu de chance tu ne devrais pas avoir de mauvaise surprise nous voyons
Pour l'alim je ne sais pas, à voir à l'usage. Sur le papier ça devrait être correct nous voyons
En attendant le chargeur comme l'alim ont l'air d'avoir une bonne ventilation, ça devrait leur éviter de surchauffer Wink
» savage twin flux
» savage XL flux
» lolo.savage xs flux
» Savage XS FLux Bad Trip
Page 11 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
