 HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Messages postés : 7958
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mer 8 Juin 2016 - 9:59
Ne t’embête pas avec ça, le mieux est de rester d'origine, enfin c'est mon point de vue Wink
Un bulk d'origine sur le terrain pour remplacer un diff, tu le démonte es tu fait ton échange standard, avec un flm il faut tout démonter Crying or Very sad
hpi69xl
Messages postés : 341
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mer 8 Juin 2016 - 10:04
Pour te dire que même avec les bulk d'origine je démontais tout quel tache.
Messages postés : 810
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mer 8 Juin 2016 - 10:19
Hello
Je confirme avec des preuves, voilà comment Hervé_01 fait ça sur place  Wink
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mer 8 Juin 2016 - 10:49
Ok excelent, oui je vais garder mes bulk en plastique pour le moment. Mais les FLM sont une bonne option à mon avis à lire l'avis de Tasty.
Messages postés : 3137
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mer 8 Juin 2016 - 11:24
Les bulks FLM sont excellents, ça fiabilise l'ensemble du fait de leur rigidité qui permet aux roulements de toujours tourner parfaitement sur leur axe et de vivre ainsi beaucoup plus longtemps, surtout pour les 10x16.
Comme dit Gos, le gros problème c'est le temps de démontage...  Impossible sur le terrain, tu perds ta demi-journée.  Stephane.h, un pote qui a déserté le forum pour le moment, tourne avec des bulks stock et diff central + diffs hr (très sensible aux variations d'entredent)  et il n'a pas eu de problème, seule précaution prendre des bulks récents, les renforcés. Et ne pas les laisser trop vieillir, pour 12$  la paire sur JRC autant les remplacer quand ils ont bien servi.. Et tu gardes l'énorme avantage de l'accessibilité notamment pour les entretiens (surtout ne pas suivre l'exemple d'Hervé01 Satisfait)
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mer 8 Juin 2016 - 11:29
Ok Wink, par contre comment je sais si ils sont renforcés (bulk)?
JRC, tu le trouves sur ebay?
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mer 8 Juin 2016 - 11:39
Ouai Jenny's RC boutique ebay. Tu auras peut-être du mal à trouver des pièces HPI pour le moment car avec ces histoires de rachat ils ne fournissent plus rien, ou ne produisent plus ??
Il te faut cette référence #102272 COMPOSITE GEAR BOX/BULKHEAD SET - HPI Racing
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mer 8 Juin 2016 - 11:44
Ok, pour 12$ la paire, je l'aurai bien acheté. Car pour le moment c'est à 28 euros environ. Je vais attendre. A l'arrière j'avais pris cette référence, l'avant je ne l'ai pas encore changé.
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mer 8 Juin 2016 - 13:57
Le mieux, tu fais comme moi, bulk d'origine en composite, tu investis juste dans des roulements de diff en céramique et terminé les ennuis Wink un contrôle tous les 6 mois environ, nettoyage, re-graissage et roule ma poule Wink
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mer 8 Juin 2016 - 14:08
J'hésite même à virer mes bulks alu.. j'y gagnerais en poids et surtout en facilité de démontage, le démontage intégral du bulk alu est trop pénible et je change régulièrement mes roulements de diffs donc je me tâte à revenir vers le stock. A partir du moment où on roule avec un diff central et on vérifie régulièrement les roulements je pense que l'alu n'est pas indipensable, mieux mais pas je pourrais m'en passer.
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mer 8 Juin 2016 - 15:07
Ah oui? Bon je vais rester avec mes bulk d'origine alors. Par contre tes diff HR en bulk d'origine ne risque pas de casser? Car le plastique se déforme.
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mer 8 Juin 2016 - 15:57
C'est pour ça que je considère un bulk plastique comme une pièce d'usure, il finira par se déformer c'est sur. C'est un point à surveiller. Ce qui le fait souffrir le plus c'est le couple du flux en direct (sans diff central) entre le pignon d'attaque et la couronne de diff, ce qui fait bouger les axes (de pignon d'attaque et de diff), c'est surtout ça qui provoque la déformation et une fois que tu roules avec un diff central tu n'as plus ce problème donc ton bulk vivra beaucoup mieux.
Biensur pour la fiabilité le bulk alu n'a pas son égal, c'est le top je n'ai jamais claqué un diff ni même un roulement dans les pires conditions d'utilisation (rattrapage de jump foireux avec atterrissage plein gaz) mais à la longue j'en ai marre de tout désosser pour avoir accès à un diff lors des entretiens  Crying or Very sad Crying or Very sad
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Mer 8 Juin 2016 - 22:05
Oui je vais rester sur des bulk en plastique en essayant de me faire un petit stock. Oui le dif central me semble indispensable.Vu le comportement que j'ai avec mon d8, je ne casse aucun pignon ou couronne en 5s.
Messages postés : 2248
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Jeu 9 Juin 2016 - 7:32
affraid
J'avais payé les miens quelque chose comme 10€ port in y'a 6 mois Laughing
Et avant j'avais mes bulks d'origine(~2ans de roulage), je peux te dire que les 9 dents ont senti la différence Twisted Evil Même avec des diffs avec pas mal de jeu, aucune casse Exclamation
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Jeu 9 Juin 2016 - 7:38
Salut, ah oui 10 euros? j'aimerai bien avoir le lien Smile. Car je dois louper des bonnes affaires.
Sa va c'est pas chère : lol!
http://www.rcteam.fr/pieces/3403-hpi-boitier-differentiel-flux-102272-4944258516660.html?search_query=102272&results=1
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Jeu 9 Juin 2016 - 7:45
J'ai regardé mais y'a plus grand chose sur la bay  nous voyons
Jenny's RC n'en a plus mais ils sont affichés à 7$ sur son site, ça peut valoir d'attendre qu'ils en restock nous voyons
http://jennysrc.com/collections/savage-flux-hp-104240/products/savage-flux-hp-bulkhead-retainers-front-rear-x-f4-6-gearbox-cases-hpi-104240?variant=8367503491
Je les avais pris chez jenny, et encore y'en avais pour + cher de port que de bulk ! A noter: pour ce prix j'en avais 2 colgate
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Jeu 9 Juin 2016 - 8:26
Ah oui mais c'est pas la ref 102272 hpi. Je cherche le ref 102272 car c'est des renforcés comme là dit TastyB. Wink
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Sam 18 Juin 2016 - 21:19
Salut,boulet: "MOI". Je viens de voir ma commande que j'ai passé sur ebay, j'ai acheté des roulements céramique mais pas pour savage flux, c'est pour un XS enerver. Là j'ai envie lOl
Du coup mon projet retardé, perte d'argent....
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Sam 18 Juin 2016 - 23:01
Tu as payé ça combien ?
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Dim 19 Juin 2016 - 7:30
Salut, 60 euros les roulements céramique pour savage xs. J'ai plus qu'a repasser commande.
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Dim 19 Juin 2016 - 17:44
Ça fait mal ça ! Ou alors tu achètes un xs Razz
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Dim 19 Juin 2016 - 17:58
lol! Oui comme tu dis, j'en avais un mais je suis pas pres d'en reprendre un. Je viens de finir de vendre mon revo vxl.
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Lun 27 Juin 2016 - 20:04
Yep enfin reçu les fameux roulements Twisted Evil
Messages postés : 6454
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Jeu 30 Juin 2016 - 1:18
Ca c'est une affaire qui roule Transpire
Sinon sans rire : Bonne réfection Wink
hpi69xl
MessageSujet: Re: HPI SAVAGE XL FLUX [HPI69Xl]   Jeu 30 Juin 2016 - 7:31
Yep, c'est le cas de le dire MDR:
Il ne reste lus qu'à monter tout ça.
» savage twin flux
» savage XL flux
» Savage XS FLux Bad Trip
Page 8 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
