 [besoin de conseils] diff savage flux xl
StefXL
Messages postés : 102
MessageSujet: [besoin de conseils] diff savage flux xl   Lun 1 Juin 2015 - 10:15
Voila jai un petit soucis avec mon savage je fais que exploser mes couronnes et pignons de differentiel Sad
les derniers en date sont les HR
Jai vu qu'on  pouvait adapter des couronnes d'autres  rc comme ceux du genesis, pouvez-vous me conseiller sur le modèle couronne/pignon à prendre, ainsi que les modifications à faire s'il y en a ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: [besoin de conseils] diff savage flux xl   Lun 1 Juin 2015 - 10:30
Il faut pensez à changer également tes bulk car ceux ci se déforme avec le temps. Bien prendre les bulk du flux qui sont en composite.
Malgré tout ça, je change encore des diff Wink attention au pilotage et surtout aux réceptions hasardeuses lors de saut Crying or Very sad
StefXL
MessageSujet: Re: [besoin de conseils] diff savage flux xl   Lun 1 Juin 2015 - 10:48
Bulk neuf et je fais casiment jamais de saut
quel diff tu utilise?
MessageSujet: Re: [besoin de conseils] diff savage flux xl   Mer 3 Juin 2015 - 0:57
J'utilise les 29/9 du flux. Attention, la aussi, il y'a deux modèles. Prend bien celui du flux. Tu roule en 6s ? Baisse ton punch contrôle et essaye d'avoir une accélération sans à-coup.
Le fait que tu ne fasse pas beaucoup de saut n'est pas forcément un avantage car du coup, tu n'est pas familiarisé avec les réceptions !
Messages postés : 3110
MessageSujet: Re: [besoin de conseils] diff savage flux xl   Mer 3 Juin 2015 - 2:46
Il faut revoir le callage de tes diffs, mettre la rondelle comme le préconise le manuel est loin d'être suffisant. Caller un diff est quelque chose de minutieux, qui peut prendre beaucoup de temps, le pignon 9dents est fragile dans un flux (trop de puissance et trop de poids à encaisser) mais il n'est pas normal que tu les pètes autant, encore moins les HR (regardes nos videos). Les diffs hélicoïdaux sont encore plus sensibles que les normaux au mauvais callage.
J'ai aussi un flux avec des diffs de génesis, qui sont certainement meilleurs que ceux d'origine (surtout pour les roulements et les internes plus solides) mais ce n'est pas du simple au double... et autant que je sache ils ne sont plus fabriqués, ils sont devenus très rares.
diffs pour savage
StefXL
MessageSujet: Re: [besoin de conseils] diff savage flux xl   Lun 8 Juin 2015 - 10:06
Merci pour votre aide ,oui 6S Smile mais comme dit Tastyb mon probleme est surment dus un mauvais calage et un certainement de mauvais reglages
» [Besoin de conseils] Achat savage flux xs et accessoires
» HPI SAVAGE FLUX XL
» [Besoin d'aide] Savage Flux.
