 Presentation du Savage XL Pro Savage de Carbonik
eric59
Messages postés : 219
MessageSujet: Re: Presentation du Savage XL Pro Savage de Carbonik   Ven 12 Aoû 2016 - 18:44
a tu regarder tes ressort car si il son trop dur tu va patiner .moi sur mon xl j'ai des carbone avec ressort
mou et pas de problème.
Messages postés : 802
MessageSujet: Re: Presentation du Savage XL Pro Savage de Carbonik   Sam 13 Aoû 2016 - 8:49
´Lut
L'hypothèse de Eric59 est bonne, tes ressorts sont peut être trop durs mais s'ils sont d'origine je doute que ton problème vienne de là.
Beaucoup de Savage sont équipés de masselottes en plastiques, toutes les cloches sont en acier et ils fonctionnent correctement sans patiner. C'est le cas de mon X4.6
Au cours de ton nettoyage, il n'y aurait pas un peu de produit style WD40 qui serait allé dans ton embrayage Question
Carbonik80
Messages postés : 222
MessageSujet: Re: Presentation du Savage XL Pro Savage de Carbonik   Dim 14 Aoû 2016 - 11:58
Salut , j'avais des ressorts de 1mm logiquement sa devait être bon ?
Sebtrial avait raison j,'était sur de mon slipper mais hélas il était un peu desserré. Probleme resolu merci les amis
Carbonik80
MessageSujet: Re: Presentation du Savage XL Pro Savage de Carbonik   Jeu 16 Mar 2017 - 20:26
Salut les gars ,
Aujourd’hui, jour de repos + soleil a l'horizon =  1ere sortie du savage XL de l'année  Smile
Apres un premier réservoir de vider pour revoir les réglages moteur , j’enchaîne sur un deuxième puis un troisième. Et de la commence les soucis Satisfait réglages moteur instable , calage a répétition bref j’arrête Evil or Very Mad
De retour a la maison inspection du savage et en voulant vider le réservoir de son reste de carburant je m’aperçois d'un joli trou dedans , la panne est la.
La configuration du châssis actuelle est top , que sa soit en tenue de route et accélération/vitesse de pointe.
Il me rester a lui confectionner un skid central ainsi que a adapter l’arrêt moteur HPI au châssis Pro savage pour qu'il soit parfait a mes yeux.
Messages postés : 3087
MessageSujet: Re: Presentation du Savage XL Pro Savage de Carbonik   Jeu 16 Mar 2017 - 22:24
C'est bien peu de chose, heureusement ! On dirait qu'il a fondu scratch
Messages postés : 7788
MessageSujet: Re: Presentation du Savage XL Pro Savage de Carbonik   Ven 17 Mar 2017 - 9:01
Pour la réparation, si t'as pas d'autre réservoir, un peu de silicone fera l'affaire Wink
eric59
MessageSujet: Re: Presentation du Savage XL Pro Savage de Carbonik   Ven 17 Mar 2017 - 17:43
ou il peux si il a un vieux réservoir ressouder une pièce déçu avec un fer a souder .
Carbonik80
MessageSujet: Re: Presentation du Savage XL Pro Savage de Carbonik   Ven 17 Mar 2017 - 19:02
Effectivement j'y avais penser , mais j'ai bien 2 ou 3 réservoir d'avance donc ira Smile
Messages postés : 6135
MessageSujet: Re: Presentation du Savage XL Pro Savage de Carbonik   Sam 18 Mar 2017 - 2:11
Bizarre en effet nous voyons
Une cochonnerie qui a percuté le réservoir ? scratch
C'est quand même assez résistant comme plastique normalement non ?
MessageSujet: Re: Presentation du Savage XL Pro Savage de Carbonik   Sam 18 Mar 2017 - 8:59
Me rappelle plus clown clown
eric59
MessageSujet: Re: Presentation du Savage XL Pro Savage de Carbonik   Sam 18 Mar 2017 - 11:28
moi quand je fais sa ,je coupe une pièce pour le trou ,puis je coupe des petit boue que je fait fonde
pour collée la pièce attention il dois fondre avec la chaleur ne brule pas ou sa ne tien pas .ou tu peux
aussi couper une pièce et la coller a la cyano ,en poncent le réservoir et la pièce.
Messages postés : 1194
MessageSujet: Re: Presentation du Savage XL Pro Savage de Carbonik   Sam 18 Mar 2017 - 22:29
Bon sa va si tu en as un d' avance c' est cool. Bravo pour cette panne originale . Satisfait
Cela n' aurait pas sa place dans le sujet des pièces cassées ?
Carbonik80
MessageSujet: Re: Presentation du Savage XL Pro Savage de Carbonik   Dim 19 Mar 2017 - 9:58
Haha Satisfait oui c'est plutôt costaud comme matière
Petite anecdote au passage , le réservoir était la seul pièce qui resté d'origine de mon savage que l'on peut voir page 1 empleur
Carbonik80
MessageSujet: Re: Presentation du Savage XL Pro Savage de Carbonik   Jeu 30 Mar 2017 - 11:54
Salut Smile ,
J'ai fini d'adapter l’arrêt moteur HPI sur le châssis Pro Savage , au final il suffit juste de :
Retourner l'ensemble du support
Repercer un trou au niveau du renvoi de la tringlerie de gaz et un autre pour la fixation
Meuler légèrement le châssis a un endroit
J'ai aussi doubler le patin ( voir photos 2 ) pour que celui ci ne tourne pas sur lui même , car j'ai aussi éliminer la glissière qui le fesait coulisser dans une seule position
J'ai également fini de découper mon skid de protection , que je vais fixer sur 2 traverses de soutien moteur que j'avais d'avance.
MessageSujet: Re: Presentation du Savage XL Pro Savage de Carbonik   Sam 1 Avr 2017 - 1:01
C' est du beau boulot et le Skid perforé c' est une bonne idée pour la circulation de l' air et le nettoyage en rentrant.
MessageSujet: Re: Presentation du Savage XL Pro Savage de Carbonik   Sam 1 Avr 2017 - 12:05
Je plussoie, c'est du bon boulot super
Même si perso je ne suis pas trop pour les squids centraux en métal, en cas d'atterrissage / choc sur des pierres ça restera enfoncé, donc de temps en temps il faudra que tu lui donnes des coups de marteau pour le remettre à plat Wink
Carbonik80
MessageSujet: Re: Presentation du Savage XL Pro Savage de Carbonik   Dim 2 Avr 2017 - 21:13
Et aussi la circulation de tout se qui est cailloux , gravier qui vient toujours ce baladé a cette endroit . Merci , pour se qui est de la solidité je pense que sa devrait le faire l'air de rien c'est très rigide.
Voila pour le moment pour mon thermique , bientôt des nouvelles de mon flux Wink
Messages postés : 2975
MessageSujet: Re: Presentation du Savage XL Pro Savage de Carbonik   Lun 3 Avr 2017 - 11:10
En tout cas, visuellement, ça donne une belle pièce ce squid perforé! super
» presentation du savage de blackangel
» [PRESENTATION] le savage xss de savage2a.
» Presentation du Savage XL Pro Savage de Carbonik
» Presentation de mon savage.
» Presentation de mon savage xl
