 Le savage de jeje la fleche ~photo p2.
Messages postés : 1417
MessageSujet: Re: Le savage de jeje la fleche ~photo p2.   Dim 4 Oct 2009 - 19:42
Pas mal ton idée Yannis mais je pense qu'il va y avoir un soucis avec la carro après, à moins de la découper.
MessageSujet: Re: Le savage de jeje la fleche ~photo p2.   Dim 4 Oct 2009 - 19:50
A sa place je preferais decouper ma carro plutot que bousiller un chiffon au nettoyage après chaque run nous voyons
De toute façon, pour le temps qu'elle dure les carros :lol!:
jejelafleche
Messages postés : 248
MessageSujet: Re: Le savage de jeje la fleche ~photo p2.   Lun 5 Oct 2009 - 6:12
yannis25 a écrit:
Et pourquoi tu n'essaierais pas de tourner ton réso d'une 100ène de degrés vers le haut nous voyons environ, histoire que le point bleu du bas tombe en face de l'autre point bleu en haut Smile , ca ferait un peu moins de saleté sur l'essieu Smile
Coucou
L'idée est bonne, mais le seul souci, c'est que tu te retrouve avec la sortie de ton réso sur le coté, est ça je le trouve pas trop glop.....
De plus tu a un c^té plat pour l'alignement avec le châssis, donc ça le fait pas trop.
La meilleur solution: un petit déflecteur, c'est à mon avis la meilleur option.
Merci quand même pour l'idée! applaudissement
MessageSujet: Re: Le savage de jeje la fleche ~photo p2.   Lun 5 Oct 2009 - 15:03
Oui mais après il faut qu'il tienne sur le réso ton déflecteur car la sortie est bizarre ici
MessageSujet: Re: Le savage de jeje la fleche ~photo p2.   Lun 5 Oct 2009 - 16:35
Ca commence a avoir de la gueule Cool
Ou sinon une protection de triangle comme le 4X2 de Rico .... Mais à voir niveau protection Neutral
Jéjé si tu fais du bash bourrin, sur une mauvaise récéption, la tour d'ammortos arriere risque de taper sur le reservoir (Enfin les vis qui tiennent les ammortos ) et de le percer, ou de le feler (Déjà vu).
En inversant ses vis, tu reduis ce risque Wink
Sinon bon courage pour le nettoyage tongue
MessageSujet: Re: Le savage de jeje la fleche ~photo p2.   Lun 5 Oct 2009 - 19:51
Bonsoir!!!
On va t'appeler oeil de lynx BABOU!!!! applaudissement
J'avais pas vue les vis sur les tours!!!
En tout cas Jéjé, un de plus pour sa remarque, j'ai cassé 2 réservoirs comme ça, avant d'inverser mes vis.. Rolling Eyes
jejelafleche
MessageSujet: Re: Le savage de jeje la fleche ~photo p2.   Mer 7 Oct 2009 - 0:03
Salut tous,
oui, juste ce reso lui donne une jolie gueule, je trouve le rendu sympa!
Et oui, c'est bien du bash bourrin que je fais avec, gerald_307 peux te le confimer applaudissement
Je vais m'y atteler avant la prochaine sortie....ou après le déménagement.....Merci!!!
jejelafleche
MessageSujet: Le retour   Lun 2 Mai 2011 - 9:06
Et ben oui, il est revenu, sans se presser, avec le petit savage qui tend à s'optionner...
Donc oui, re-départ pour mon savage, suite à quelques changement (pro) très positif, je vais donc gentillement commencer à l'optionner...noter en cela la patience dont je fais preuve... applaudissement
En plus, de nouveau venu en RC de ma famille motivent toujopurs plus!
Donc déjà, suite a des engrenages qui ont laché sur mon SF2 de direction, j'ai choppé un 9kg pour le remplacer, mais avec engrenages metal, ce qui va tout de suite mieux!
Donc après reparation, mon SF2 est venu remplacer mon SF1 qui servait pour les gaz/freins, a cela viens de se rajouter un kit double frein inox de chez hpi. (pas eu le temps de finir de regler l'entredent et de l'essayer, mais la puissance de frein est au rendez vous en utilisation "inerte"
A venir pour la suite des evenements:
une wheelie bar de chez integy (purple surement applaudissement )
une protection de reservoir alu
un kit marche arrière (melangeur et boite, vu que j'ai déjà le servo!)
et le reste peu d'idée......mais juste une envie d'une spectrum 2ghz.....mais d'autres chose avant ca!!
Et également, changement du carburant, je passe du tornado 25% au labema Monster en 30%.
Par contre sauf erreur, changement de bougie necessaire, je suis encore sur une R5...des avis ? sunny
MessageSujet: Re: Le savage de jeje la fleche ~photo p2.   Lun 2 Mai 2011 - 10:28
Salut..
Pas mal tout ca...Bougie n°6.. Wink
Tu as bien fait de changer de carburant!!La tornado est très agrèsive!! Wink
» Le savage de jeje la fleche ~photo p2.
» [S][Photos] Les plus belles photos du "Jeckyll" de Babou
» Le garage de Seb1983
» Remorque pour Savage Photo P2
» Elle est arrivée: Formula TEN HPI photo en vrac bas de page 1
