 Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg
Messages postés : 5440
MessageSujet: Re: Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg   Jeu 14 Mai 2015 - 22:16
Salut Pedro.
Mon opinion mélangée avec des expériences diverses (Pas forcément les miennes) sur le sujet:
Le châssis X est plus joueur (Wheelies faciles, etc).
Il sera aussi plus léger.
Il y a moins de place.
Moins de contrainte sur le diff arrière à l'accélération.
Le châssis XL sera plus stable, mais aussi moins joueur.
Il sera plus lourd forcément.
Il aura plus de risques de travailler, se déformer.
Il y a plus de place.
Plus de contraintes sur le diff arrière du fait de l'allongement de celui-ci, notamment si tu veux faire des wheelies avec ou si tu accélère fortement.
Pour ce qui est des essieux élargis :
Avoir des essieux élargis va augmenter la stabilité latérale, notamment quand tu tournes sec, mais vais aussi rendre la machine moins agile pour ce qui est de tourner justement Shocked
Sinon je recommande plutôt d'avoir des jantes à déport que des fusées allongées, car les fusées allongées ont un porte à faux plus important qui fatigue les roulements, et le filetage de celles-ci casse plus facilement qu'avec une fusée courte du fait de ces contraintes plus élevées (Vu avec les copains qui ont progressivement abandonné le XL pour l'usage tout terrain).
D'un autre côté, comme tu vas bouffer du bitume, l'aspect plus fragile du XL en TT ce n'est pas vraiment ton problème Wink
MessageSujet: Re: Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg   Jeu 14 Mai 2015 - 23:18
Merci pour vos conseils.
Je vais rester sur du X. Je souhaiterai qu'elle soit le plus possible directive. Elle fera quand même 2.5cm de plus que d'origine.
Et puis encore une fois, çà m’ennuie d'abandonner la carro de cox et dur de trouver une carro "sportive" en XL.
Je ne souhaite pas élargir la voies, je serais plus tenté de la réduire si c’était possible.
MessageSujet: Re: Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg   Ven 29 Mai 2015 - 19:12
Dans quelques jours, toutes mes affaires partent en bateau pour l’Afrique, donc aujourd'hui je me suis un peu occupé de remonter la voiture avec tout les éléments histoire de tester au moins une fois, car après se sera plus possible avant deux mois.  Evil or Very Mad
Voici les modifs apportées en photos.
Pour commencer, un châssis maison en carbone, je l'ai passé en XL pour voir quand même. Je pourrait toujours refaire un X plus tard. Il restera les ouvertures à faire.
Kit diff central by Pedro Racing.  Smile
Combo EzRun 2200Kv Sensored. Au passage, très agréable la souplesse à l’accélération.
Le logement batterie, avec la radio et le servo de direction. Là encore, j'ai pas terminé. Je doit faire en sorte que la batterie ne parte pas vers le diff. J'attend juste une commande pour finaliser tout çà.
Vu du dessous.
Voila, on peut pas faire plus simple. J'ai fait mon premier run tout a l'heure en 4S, j'ai déjà envie d'y retourner.
C'est super joueur, pourtant j'ai réglé le combo avec tout au minimum. excelent
Messages postés : 2736
MessageSujet: Re: Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg   Ven 29 Mai 2015 - 19:20
T'as tout donné aux africains??? affraid affraid  J'ai pas tout compris je pense! Satisfait
Pourtant je suis ton sujet, mais là, je comprends pas tout...  scratch
MessageSujet: Re: Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg   Ven 29 Mai 2015 - 19:25
Salut runflat, je suis muté en afrique. je part début aout en avion. Mais mes affaires (et mes voitures) partent la semaine prochaine en bateau.
Messages postés : 1347
MessageSujet: Re: Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg   Ven 29 Mai 2015 - 19:33
Joli bestiole et sacré boulot!
bien pensé la fix moteur Wink
Une p'tite vidéo avant de partir pour nous faire patienter jusqu'à ton retour?
Run', ce que j'y comprends c'est qu'il part en Afrique pour une mission de 2 mois study .
bon courage, la situation n'y est pas forcément drole à écouter les médias, sois prudent & fais gaffe à toi!
PS, ah ba j'avais pas bien compris non plus... tu reviens pas en métropole? snif
MessageSujet: Re: Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg   Ven 29 Mai 2015 - 19:43
Salut seb, non je part pour 3 ans avec femme et enfants. Et c'est pas dans un coin qui pue heureusement. Voila pourquoi je déménage.
Pour en revenir au sujet, voici une photo avec mon X, et une photo sur la balance, çà promet.
MessageSujet: Re: Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg   Ven 29 Mai 2015 - 20:36
Ola.
Clair que tu n'as pas une masse sur la balance,ça peu faire un truc nickel.
Ton diff central me plaît bien,c'est du nylon ou un truc du genre?
C'est usiné comment?
Pour les cardans tu as pris quelque chose de spécial ou tu as fait le châssis en partant des cardans?
Tu risques de trouver des pires spot de malade en Afrique Wink
Prend nous de belles photos si tu peux.
A plus.
Messages postés : 7456
MessageSujet: Re: Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg   Ven 29 Mai 2015 - 20:47
Salut Pedro,
Jolie machine que tu as fait, et puis la réalisation du kit diff central, une merveille je dirais, très bien réussi applaudissement
MessageSujet: Re: Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg   Ven 29 Mai 2015 - 20:56
Salut gonzothi,
Salut, j’arrête la vente. je ne pourrais plus m'en occuper maintenant.
Le diff, je l'ai fait en Pom-C, ou Delrin, usiné avec la dremel. Pour les trous des roulements, avec des mèches a bois de 15 et 16. Très facile a usiner,les industriels l'utilise pour faire des engrenages de tapis roulant dans l'alimentaire par exemple.
Pour les cardans, en fait c'est des cardans en titane qui sont prévu pour aller des diffs au roues et j'ai donc fait le châssis sur mesure.
Tu risques de trouver des pires spot de malade en Afrique :Wink:
Tu m’étonne. C'est pour çà que je les prend! J'aurai internet la bas, pas de souci, je reste en contact.
MessageSujet: Re: Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg   Ven 29 Mai 2015 - 21:08
Belle réalisation, du très beau travail avec ton diff central!! comment tu as fait les épaulements dans le plastique pour maintenir les roulements en place ??
Ton châssis tu comptes le laisser plein ou gagner encore quelques grammes dessus en le travaillant dans le style d'un HPI??
Bonne chance pour l'afrique! a mon avis tu ne t'ennuyeras pas avec tes voitures labàs!! J'attend les photos avec impatience!!!! Et je pense que si tu es du genre à rouler régulièrement, tu as intérêt à prévoir de la pièce de rechange avant de partir, vas savoir comment se font les livraisons en afrique Question
MessageSujet: Re: Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg   Ven 29 Mai 2015 - 21:35
Salut Pedro.
C'est un très joli travail que tu as réalisé là sur ton châssis applaudissement applaudissement applaudissement
Je sais que ce n'est pas évident de travailler sur du carbone (Il faut se protéger les mains et ça bouffe les outils) donc ça élève encore plus la difficulté de ta réalisation respect
Comme l'a dit TastyB fait gaffe au niveau des pièces de rechange, les livraisons pourraient ne pas être évidentes là bas Exclamation
Tu pourras créer un sujet "Sorties en Afrique" ou quelque chose de plus précis colgate
Ha zut on n'a pas beaucoup de pays d'Afrique dans les localisations pour les profils Embarassed
MessageSujet: Re: Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg   Ven 29 Mai 2015 - 21:53
Salut tasty et katcha,
Pour l’épaulement, j'ai pris des mèches à bois de ce genre là
j'ai préparé mes deux supports que je superpose et je les perce avec un foret de 4mm. Çà permet d'avoir le diff correctement centré.
Ensuite a la perceuse a colonne, je perce avec la mèche de 16 sur une profondeur de 5mm puis ensuite je termine avec le foret de 15.
Le châssis, je vais bien sûr l’alléger mais c'est pas pour maintenant.
Je me suis renseigné et les livraisons se font correctement. Pas de souci de ce coté là. c'est même plus rapide depuis la chine. Et puis j'ai d'autres frais a faire que des pièces de bagnoles en ce moment.
Messages postés : 2855
MessageSujet: Re: Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg   Ven 29 Mai 2015 - 23:13
Oulaaaaa tout projet a fait un sacrée bon en avant mon pedro super
Bonne aménagement en Afrique Wink Hésite pas a nous faire découvrir de superbe spot pour ton sav Smile
MessageSujet: Re: Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg   Sam 30 Mai 2015 - 9:15
J'imagine la tof : "J'avais découvert un spot super mais un lion a boulotté mon Savage..."
nimporten je sors
EDIT:
C'est vrai que pour tes matériaux les forêts à bois de ce genre peuvent très bien convenir pour un trou épaulé.
Et si il est bouffé c'est pas trop grave, c'est pas très cher Wink
Je pense trop aluminium pour de qui est de genre d'opérations Wink
MessageSujet: Re: Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg   Sam 30 Mai 2015 - 12:19
affraid Tu fais du super boulot, félicitations à toi! applaudissement applaudissement
Bonne chance à toi alors, l'expatriement je connais, c'est du boulot! Twisted Evil
Niko
Messages postés : 606
MessageSujet: Re: Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg   Dim 31 Mai 2015 - 10:10
Superbe réalisation!! Vraiment!
C'est du très bon boulot!!
Le résultat est là, l'ensemble est très propre!!!
Bon déménagement-emménagement!!!
Niko
MessageSujet: Re: Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg   Dim 31 Mai 2015 - 15:48
Salut et merci,
Hier, j'ai reçu les derniers éléments. Du coup je me suis dit qu'il fallait que je la termine ce weekend.
Et voici le résultat après 13h de boulot.
J'ai du créer un support pour fixer l'interrupteur.
L'emplacement batteries. J'avais prévu la fixation du scratch lors des découpes.
Bilan:  winner
- La voiture + roues DirtBonz Arrow  3,380 kg
- La voiture + roues Phaltline Arrow  3,508 kg
Si on ajoute une batterie 4s 5000mah
- Avec les roues DirtBonz Arrow  3,922 kg
- Avec les roues Phaltline Arrow  4,050 kg
@+ les Potos!!!  Vive
MessageSujet: Re: Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg   Dim 31 Mai 2015 - 18:44
Pour quelqu'un qui n'avait pas le temps avec son déménagement Satisfait Satisfait Satisfait
En attendant toutes mes félicitations, les découpes sont superbes, rien qui ai l'air trop ou pas assez découpé.
C'est du très bon boulot respect
Difficile de gratter plus sur le châssis... Allez, encore un poil de poids si tu prends des amortos sans piggiback ? colgate
Tu as déjà fait rouler la bête ?
MessageSujet: Re: Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg   Dim 31 Mai 2015 - 21:01
+1, superbes découpes, si tu as fait ça à la main, tu dois acoir une CNC intégrée au poignet. Magnifique Surprised
MessageSujet: Re: Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg   Dim 31 Mai 2015 - 21:22
Comme les copains: juste Superbe!
très beau boulo!
Alleeeezzzzz, une tite vidéoooooo, s'teupléééééé Satisfait
MessageSujet: Re: Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg   Dim 31 Mai 2015 - 23:19
Saut les gars et merci! Smile
J'avoue qu'aujourd'hui je n'est rien fait concernant mon déménagement.  Embarassed Mais j'ai encore deux jours pour finaliser les affaires. Cool
Sans plus attendre, voici une ch'tite vidéo du bazar. Pardonnez ma femme pour la qualité. Elle n'arrivait pas à suivre, j'allais trop vite à priori. Twisted Evil
MessageSujet: Re: Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg   Dim 31 Mai 2015 - 23:45
Yep
It's alive Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation super
Je dirais même que ça drifte sévère Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Il doit être bien fun à conduire comme ça sur les parkings Smile
Niko
MessageSujet: Re: Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg   Lun 1 Juin 2015 - 6:17
un de plus avec TastyB, mes sous-traitants en débit jet d'eau peuvent se rhabiller petit cul
C'est vraiment magnifique!!! applaudissement  applaudissement
En tout cas elle envoie du bois ta machine!!! yeahhh
Niko
MessageSujet: Re: Conversion Savage Race light, objectif => - de 3.5kg   Lun 1 Juin 2015 - 6:45
Niko a écrit:
un de plus avec TastyB, mes sous-traitants en débit jet d'eau peuvent se rhabiller  :petit cul:
Enfin bon, il m'a fallu 4h d'usinage pour chaque plaque, avec un masque sur la gueule, une vieille veste et des gant scotché dessus pour pas que çà rentre dans les manches. Sans parler du bordel dans la baraque même si j'ai usiné dehors, y a toujours du bordel qui rentre.
J'aurai préféré une CNC. Je crois bien que ce sera mon prochain projet, çà me serait bien utile, surtout en électronique pour faire mes circuits.
» savage XL flux
