 Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720
ak54720
Messages postés : 50
MessageSujet: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720   Sam 28 Mar 2015 - 17:53
Alors je vais vous présenter le Savage 25 que j'ai fait l'acquisition il y a 2 semaines environ.  Smile
C'est un Savage 25, motorisé par un SH28, il a l'air d'être complètement d'origine et a besoin d'un bon décrassage.
J'aimerais l'amélioré en voyant toutes c'est magnifique présentation de vos savage. Sa donne vraiment envie.
Je suis ouvert a toute vos proposition d'améliorations et aussi au critique.
Je vous remercie
A+  Very Happy
Je mettrais d'autre photo par la suite.
Messages postés : 7598
MessageSujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720   Sam 28 Mar 2015 - 18:19
Jolie machine que tu as là, il a l'air effectivement en très bon état.
Autant que faire ce peux, un savage doit rester d'origine, c'est là qui est le plus fiabilisé et plus rentable de l'exploité et de le réparer.
Après tu peux renforcer certaine pièces comme les différentiels et la couronne centrale, après le S25 est une bonne machine de plus ce moteur est mieux que l'original HPI Wink il me semble d’ailleurs que c'est TastyB qui en possède un.
Messages postés : 5803
MessageSujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720   Sam 28 Mar 2015 - 18:42
Effectivement il a l'air d'être dans son jus, et comme l'a souligné Gos' il a l'air d'être en super état super
Su tu veux pousser les choses à fond démontage complet et inspection des toutes les pièces Twisted Evil
Mais je comprends que ça puisse te faire hésiter donc je te conseillerais au minimum de jeter un oeil dans les bulks des diff, pour voir si ils sont correctement graissés, et d'essayer de faire bouger tous les axes pour voir si un roulement n'a pas pris du jeu.
Par contre il est normal de constater un petit jeu sur les noix des différentiels Exclamation
Vérifie également que les 4 vis des différentiels ne sont pas desserrées, si c'est le cas il faudra ouvrir, nettoyer, re-graisser tout cela et mettre une huile silicone appropriée.
Pareil pour la boite, inspecter les jeux aux roulements et une lubrification légère, contrairement au boites de flux on ne les bourre pas de graisse.
Si tu veux pousser l'inspection plus loin tu peux aussi démonter l'extrémité basse des amortos, retirer les ressorts et voir si les amortos "forcent" bien sur toute leur course, si tu constates une "partie libre" sur la course c'est qu'il manquent d'huile Wink
Pour les conseils moteur je laisse les habitués du thermique te conseiller Satisfait
Messages postés : 3045
MessageSujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720   Sam 28 Mar 2015 - 20:34
Bon moteur que tu as là, j'en ai eu au moins 4. Avec ce moteur, la seule chose que tu dois changer pour être tranquile c'est, comme dit Gos, la couronne, une d'origine hpi en acier fera très bien l'affaire.
En tout cas il a l'air en bon état, j'adore le look de ce châssis.
ak54720
MessageSujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720   Dim 29 Mar 2015 - 20:02
salut à tous Smile
Je vous remercie pour vos conseil, et amélioration.
(J'ai trouver beaucoup d'information grâce à vos présentation et sujet.
Je vais essayer de faire cela cette semaine et de vous mettre des photos.
bonne soirée à tous Smile
ak54720
MessageSujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720   Sam 11 Avr 2015 - 22:02
Alors je viens vous donner un peu de nouvel de mon savage qui ce transforme un peut tous les jours.
Je les mis en pièces, Changement des huiles et graisses des différentiels.
Vérification des ressorts et masselottes d'embrayage.
Mais si quelqu'un pourrais m'éclaircir sur le fonctionnement du slipper je serais ravis.
Donc voila j'ai changer :
Le châssis du 25 par celui d'un Xl.+ Roll cage Xl
Boitier radio du X
Axe de roue 17mm et cardan homocinétiques.
Protection de réservoir 3Racing.
Amortisseurs Big Bore Hpi.
Il me reste encore a trouver une couronne centrale acier, mais je sais pas laquelle prendre ?
Et a modifier les trous de fixations de la protection de réservoir.
J'ai pu voir sur le forum une personne qui avait attaché l'antenne de son récepteur sur le roll cage de son Xl mais il m'est impossible de retrouver.
Si quelqu'un pourrais me dire si il existe un cardans homocinétique pour la transmission arrière du Xl?
J'attends vos réponse et vous remercie.
Messages postés : 2206
MessageSujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720   Dim 12 Avr 2015 - 12:28
Lut,
Joli bestiole Smile
Le slipper sert à proteger ta transmission: si le moteur accélère de manière trop violente, la couronne va glisser sans entrainer la transmission Wink En serrant l'écrou + ou -, tu règle la force qu'il faudra pour que le slipper patine(+ c'est serré et + il faudra de force pour faire patiner la couronne) Smile
MessageSujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720   Dim 12 Avr 2015 - 12:45
Jolie machine que tu es en train de te monter Wink
Pour l'antenne, laisse comme sa, sa évitera qu'elle s'arrache sur tu la mets sur le roll cage, pour la couronne centrale il faut que tu es la config d'origine du XL, à s'avoir 52*16.
As tu prévu les roues d'origine du XL avec la BV3 Question Question
Pour le cardan homocinétique, il vaut mieux que tu reste d'origine, c'est mieux, car les soufflets ne font pas long feux et ne sont pas plus résistant que l'original du XL, déjà renforcé Wink
ak54720
MessageSujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720   Mer 15 Avr 2015 - 23:43
Salut tout le monde,
Alors je tien a remercier Coldfox et Gosraider pour vos réponses et explications.
La couronne renforcer est commandé et ne devrait pas tarder à arriver d'ici quelque jours.
Pour ce qui est de la BV3 je n'y avais pas pensé, est-ce que sera la me sera vraiment utile ? Quel sont les plus ?
Après pour ce qui est des roues j'ai acheter des seben pour commencer et certainement un nouveau jeux de jantes et de pneus seront commander d'ici la fin du mois.
Et voici quelques photos avec sa nouvelle carrosserie.
Il ne reste presque rien du savage 25 du départ.
MessageSujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720   Jeu 16 Avr 2015 - 6:41
Très belle évolution!!!!!!!! Les seben lui vont bien !!! Et cette carro neuve et classsssssssss
Plus de patatte et plus d'allonge avec un rapport en plus, tu facilites le travail du moteur.
MessageSujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720   Jeu 16 Avr 2015 - 7:35
Magnifique applaudissement applaudissement ..
un de plus avec TastyB pour la BV3 Wink
Messages postés : 2811
MessageSujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720   Jeu 16 Avr 2015 - 14:33
Il est super beau!!! super
MessageSujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720   Jeu 16 Avr 2015 - 19:40
Belle base ce Savage, et on sent qu'il est entre de bonnes mains, bravo pour la remise sur roues que tu lui as fais Smile
Très chouette, continue comme ça applaudissement
MessageSujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720   Sam 18 Avr 2015 - 7:55
un de plus avec les potos, c'est une belle remise en état et evolution que tu as faite là super
Tiens une curiosité: C'est quoi que tu as mis sur les tiges des amortos pour les protéger Question
MessageSujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720   Sam 18 Avr 2015 - 9:21
Lut,
La classe ton Sav'  super
Heureusement que t'as dit que c'était un S25, parce que c'est plus trop visible maintenant colgate
ça ressemble à du ballon de baudruche long nous voyons
ak54720
MessageSujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720   Mar 28 Avr 2015 - 21:08
Salut les Savagistes,
Alors je vous remercie pour vos réponses et vos conseils,
Oui Coldfox tu as tout a fait raison c'est bien des ballons de baudruche long que j'ai mis sur les tiges d'amortisseurs, j'utilise ce système en aussi pour mes TT.
Oui c'est vrai qu'il ne ressemble plus trop au s25 que je vous est présente au début,
Alors il me reste couronne, boite 3 vitesse à monté et après j'espère que tout ira bien.
Mais par manque de temps je n'est pas eu l'occasion de le sortir pour voir ce qu'il a dans le ventre. Very Happy Et la peur de tout salir..
Je vous posterai une vidéo et plusieurs photos quand tout sera fini et qu'il fera ces premier tours de roues.
J'ai une petite question : j'aimerais installer un roto start sur mon sh28, j'aimerais savoir si quelqu'un la déjà fait. quel roto start prendre ?
Je vous remercie.
Bon Run Smile
MessageSujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720   Mer 29 Avr 2015 - 7:41
Pour le roto, c'est I C I pile poil pour ton moteur Wink
ak54720
MessageSujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720   Sam 2 Mai 2015 - 4:30
Je te remercie Gosraider pour ta réponse.
J'aimerais avoir des avis sur les roto start, en cherchant je trouve beaucoup d'avis mais à quoi me fier.
Je vous remercie
MessageSujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720   Sam 2 Mai 2015 - 8:43
Salut ak,
Le roto, c'est simple pratique et fiable pour les gros moteur à fort taux de compression Wink
L’inconvénient, quand tu cale, il faut revenir sur tes pas pour remettre en route et un peu plus de matos à transporter.
L'avantage de la tirette, tu as juste à prendre le socket dans la poche et démarrer d’où tu veux.
En fait c'est un choix que l'on adopte.
ak54720
MessageSujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720   Sam 2 Mai 2015 - 21:24
Merci pour ta réponse Gosraider. Smile
J'en est une autre question pour toi, j'ai pu voir dans ton sujet que ton roto est branché à une batterie plomb, pourrez tu me dire les modifications que tu as fait pour l'adapter s'y il en a. Et quel batterie plomb prendre.
Je te remercie
À+
MessageSujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720   Sam 2 Mai 2015 - 22:00
Salut ak,
Aucune modif à faire, il faut que tu récupère le connecteur de ta batterie 6 volts nimh, tu coupe les fils, ensuite il te faut deux fils de la longueur que tu souhaite avec deux cosses faston à sertir que tu viendras branché sur ta batterie au plomb 7Ah en 12 volts.
Le roto est fait pour marcher en 6 volts, mais tu ne risque rien de le brancher en 12V, dans le sud nous faisons tous comme sa depuis des années.
ak54720
MessageSujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720   Sam 2 Mai 2015 - 22:21
Je te remercie, c'est impeccable j'ai déjà la batterie et le câble que je me sert sur mon banc de démarrage pour mes TT.
Vivement que je monte tout et que la météo soit meilleure pour pouvoir en profiter.
ak54720
MessageSujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720   Mer 6 Mai 2015 - 18:36
bonjour à tous,
J'ai un petit problème, j'ai commandé la backplate que GOSRAIDER ma conseillé pour mon moteur,
J'ai bien regardé l'objet sans me soucier de l'écartement des vis. ( c'est bien ecrit pour sh28 dans la description )
Et aujourd'hui je l'ai reçu, mais dommage pour moi mon écartement est de +/- 32mm.
Pour la roue libre c'est bon elle mesure bien 12mm.
Si quelqu'un pourrait m'aider.
Je vous remercie
Est-ce que cette back plate corresponderais ?
http://www.ebay.co.uk/itm/11012-Drill-Holder-Suits-SH-28-For-HSP-Windhobby-Tyranno-Himoto-12mm-/400785624559?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item5d50af4def
MessageSujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720   Mer 6 Mai 2015 - 18:56
Bonsoir Ak,
L'annonce du vendeur précise bien qu'il se monte sur un SH 28 pour ces dimensions ci-dessous :
ak54720
MessageSujet: Re: Savage 25 sh28 => Savage XL de ak54720   Mer 6 Mai 2015 - 19:03
oui je sais GOSRAIDER, je ne dit pas le contraire. ( j'ai bien reçu un 27mm )
Mais sur mon moteur il fait 32mm pourtant comme tu dit c'est bien écrit pour sh28..
» le second savage d'Yvou911
» Le Savage XL de savage73
» Mon savage 4.6x dodge charger
» Le Savage XL de Proyo.
» Mon e savage qui vient de passer en brushless
